Настройка концевиков самодельного 3д H-Bot
Добрый день! Я собрал свой первый 3д принтер. электроника вся "завелась" полет нормальный, я так думаю НО, есть проблема - немогу настроить концевики - в позиции x0 y0 z0 / голова "улетает" вообще за пределы печатной области. Printrun и Репитер пробовал - неостанавливается. прошивка merlin/ последняя. Предоставлю нужные параметры из прошивки. Перевернул много форумов, менял параметры НЕПОМОГЛО. ДА. концевики нормально замкнутые, взял из матричного епсон.
По всей видимости у вас магнитные концевики с применением геркона, который может и не верно/не надежно контачить/размыкать. Чудес не бывает, поменяйте концевики на нормальные механические или оптические. Это если пролетает от конецевиков, если пролетает за пределы поля на другом конце, то я бы хотел бы посмотреть на установки поля в репиторе, а так же и в прошивке
3д Printer 3D-OPEX-G3
Format: A4
Разрешение: 50 микрон
Сопло: 0,35mm
Format: A4
Сопло: 0,35mm
На последней фото, где 0, где концевики. Что показывает команда М119, при свободных концевиках и при нажатых концевиках.
Приветствую.
Задумал тут станочек один. Каретка будет перемещаться по одной горизонтальной оси.
Точность перемещения нужна 0,05мм.
В поисках комплектухи наткнулся на на шарико-винтовые передачи.
https://cnc-tehnologi.ru/shariko-vintov ... dachi-shvp
Стоят вроде столько же... В гайке подшипник, значит по идее будет лучше, чем трапецеидальный винт с гайкой.
У шаговика 1.8гр на оборот 200 шагов. У винта 16мм шаг 5мм, соответственно, точность перемещения 0,025мм.
Как я понимаю, подойдёт?
Спасибо.
Спасибо.
а как вы узнали о точности 0.025мм? Вроде нигде производитель не оговаривает ее.
И у ШВП и у трапецеидального винта с гайкой имеются люфт, но у ШВП их меньше. Точность позиционирование при предполагаемой выборке люфтов остается на плечах редукции ШД если конечно ее применить, а так же в коэф. деления шага ШД.
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Format: A4
Сопло: 0,35mm
гм. Ну, шаг винта 5мм, 200 шагов на оборот, теоретически при непрерывном движении в одну сторону должна обеспечиваться точность 0,025.
Или я что-то не так понимаю?
Вот данной инфы в первом посте от вас не было.modsley писал(а): ↑03 апр 2018, 10:47Ну, шаг винта 5мм,
Если двигаться в одном направлении , да, в принципе так и есть 0.025.
Все остальное как я и написал.
Посмотрите в сторону данного решения, может пригодится, но все зависит какая нагрузка будет на вашем столе по статическому весу.
https://www.thingiverse.com/thing:2846764
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Format: A4
Сопло: 0,35mm
modsley писал(а): ↑31 мар 2018, 22:18У винта 16мм шаг 5мм
??? Ничего не понимаю....Robert Sa писал(а): ↑03 апр 2018, 17:51данной инфы в первом посте от вас не было.
да уж, упустил, пардон
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Здравствуйте дорогое форумчане!
подскажите, что мне делать с этой проблемой:
Начинает за здравие, а закачивает за упокой. Я думаю проблема в системе подачи филамента.
Посмотри в соседней теме про "троблемы", там недоэкструзия часто обсуждается, это похоже как раз она и есть.
viewtopic.php?f=5&t=8&start=2265 - да вот начиная отсюда два случая А если всю тему почитать - то и ещё будут.
Приветствую.
Имею Wanhao i3 plus.
И всем он меня устраивает, кроме двух моментов.
1. Медленно печатает.
2. Проблемно печатать большие детали из ABS. Камеру я ему сделал. Но, в ней у него тупо перегреваются мозги и часа через 4 он говорит, всё, не могу, перегрелся.
Хочется самому собрать принтер, лишенный данных недостатков.
В связи с этим хотелось бы вас попросить посоветовать какой-нибудь находящийся в свободном доступе проект, лишенный этих недостатков.
Спасибо.
Спасибо.
