У меня тоже какой то из фланцевых уже стал иногда постукивать)) Но пока пусть работает, есть еще в запасе несколько штук)3D-SPrinter писал(а): ↑24 фев 2018, 14:28Я уже отчаялся получить от китайцев нормальные фланцевые. Ставлю обычные российского производства.
- lilden2008
Gid
Не получается наладить печать. Проблема в недоэкструзии.
Первый раз собрал хотенд и забыл протянуть на горячую, печатало нормально (напечатал несколько моделек из Cura), а потом начало подтекать со стороны сопла и термобарьера. Всё разобрал, почистил, собрал заново, протянул на горячую и после этого перестало нормально печатать, либо сразу плохо давит, либо через несколько слоёв идут комки и перестаёт выходить пластик. Пластик PLA от Greg, температуры пробовал от 180 до 230, на результат не влияет. Экструдер давит нормально, шаги не пропускает, если пружинку поджать пруток отскакивает со стороны хотенда. В ручном режиме давится пластик нормально. Что уже попробовал:
1) Смена сопла
2) Переборка хотенда
3) Переборка экструдера
4) Замена термистора
Что можно с этим сделать?
1) Смена сопла
Хотенд 4.1 (боуден до сопла)?
Как натуральным АБСом печатает?
Измерялась ли фактическая температура сопла?
Gid
Да, хотенд 4.1, боуден до сопла.
Абсом не печтал, домашние против, поэтому только PLA.
Фактическую температуру не измерял, только термистостор проверял на паяльном фене, при 200 градусах на фене, показывает 200 в принтере. Как померить фактическую температуру сопла?
А фотку хотэнда можно? Может там косяк какой-то очевидный в сборке....
Много разных способов. Самое простое - термопарой обычного мультиметра. Но если с феном совпадает, то всё должно быть нормально.
Дело хозяйское. Однако, крашеный ПЛА воняет больше натурального АБС, а по вредности для здоровья не вреднее воздуха на дорогах больших городов.
По сабжу - проверьте ещё исправность пневмофитинга хотенда. Не отпускает ли он трубку, и не образуется ли щель между боуденом и соплом? Боуден должен быть плотно прижат к соплу, иначе будет образовываться пробка между соплом и боуденом.
Ну и попробуйте просто сменить пластик. Хотя бы на ПЛА от FDplast. А лучше АБС натуральный попробуйте. Потому что ПЛА достаточно капризный пластик по-сравнению с АБС.
Gid
У меня PLA вообще не пахнет, да и не в этом вопрос.
Фитинг трубку держит крепко, на трубке след остаётся круговой. Щели быть не должно, но объективно это не увидеть. Трубку срезал строго под прямым углом.
Хотенд сейчас сфотографировать не могу, только вечером. Собирал по инструкции от Андрея, с термопастой, фум-лентой и тд.
Чудес не бывает, что то есть косячное. Может, мусоринка в сопло попала. А может нижнее ребро радиатора плохо охлаждается и пробка вырастает.
Gid
Проблема не в сопле, никакого мусора там нету, если вынуть пруток, а потом опять вставить, то продавливается пластик легко. Несколько сопел уже пробовал, абсолютно не влияет ни на что. Нижнее ребро радиатора тоже обдувается вентилятором...
Уже 4-й день ковыряюсь с этим, тут и в чудеса верить начнёшь...
Gid
Фотографии хотенда, пока такие, если что-то подробнее нужно, то уже вечером.
sanders
Через несколько слоев включается обдув. У меня было такое, что обдув слишком сильно был направлен на сопло и нагреватель не справлялся, не успевал нагревать сопло.
Gid
Gid, когда пластик перестает идти и ты его вытаскиваешь - насколько длинная пробка на нем? Если можно - сфотай. А потом для сравнения - просто продави пластик чтоб пошел и вытяни. Будет разница в форме/длине? Это чтоб понять, из-за пробки ли стопорит или ещё из-за чего то
Это вряд ли. Было дело, он у меня со сдохшим вентилятором нормально печатал около часа.
Тоже всё сто раз проверено - можно прямо на сопло дуть на 100%, и всё будет нормально работать с 40-ваттным нагревателем.
А вот это уже интересно. Трубка-то у вас не тефлоновая (белая-матовая), а прозрачная какая-то. Вот в ней пробка и встаёт.
Gid
Покупал такую https://ru.aliexpress.com/item/3D-print ... Title=true3D-SPrinter писал(а): ↑06 апр 2018, 14:05А вот это уже интересно. Трубка-то у вас не тефлоновая (белая), а прозрачная какая-то. Вот в ней пробка и встаёт.
