kostyankin
Re: принтер на рельсах от 3dsprinter
а 4401 типа чутка маломощней, но для принтера пофиг ? Это я так для себя.
Ого, gearbest за доставку еще 5500 хочет. Тогда уж лучше на али взять....
Вот тут тогда ? http://ru.aliexpress.com/item/5pcs-4-le ... eb201560_1
http://www.aliexpress.com/item/Longs-Mo ... 69613.html
4401N 4,8кг, с доставкой 3200 р.
Ещё важный момент - нужен ролик для экструдера МК8 диаметром 9 мм http://ru.aliexpress.com/item/Lowest-Pr ... eb201560_8
- plastmaska
Я смотрю на 3dsprinter и ZAV мне кажется или они близнецы братья? Отличия есть небольшие но они нескщественные, как будто развились из одного проекта?
Ну так я же написал в своей статье на тудее http://3dtoday.ru/blogs/3d-sprinter/3ds ... the-rails/
"В этом принтере нет ничего принципиально нового, просто собраны воедино лучшие технические решения из существующего опыта принтеростроения. Корпус - лазерная резка из фанеры, как у Ultimaker Original. Скоростная кинематика H-Bot на рельсах, как у Replicator 5. Электроника - стандартный Ramps 1.4, прошивка Marlin. Экструдер - немного доработанный MK8, хотэнт - стандартный E3D V6 с немного доработанной трубкой термобарьера. Так же использовались опыт постройки и чертежи принтеров Signum с Thingiverse и ZAV с Робофорума."
Я использовал чертежи самого первого ZAV, и они были значительно переработаны, там не осталось ни одного одинакового размера. А потом мои чертежи отправились обратно к Алексею (автору ZAV), и в своих новых корпусах он использует мои доработки. Так что эти принтеры, и правда, почти близнецы и братья.
И самое смешное, что каждый новый новый корпус тоже получается с какими-то доработками. У меня уже скопилось вариантов десять чертежей, не считая ещё несколько десятков промежуточных. Ибо нет предела совершенству.
- plastmaska
Ой жа что то упустил на тудее это. Ну а так круто что это так развивается совместными усилиями. А по поводу чертежей что правда то правда. У самого уже несколько вариаций на тему того же ультика.
oigen
вот и первый затык...муфта, что была у меня не позволяет опустится столу до датчика, надо брать что-то отсюда http://ru.aliexpress.com/af/coupling-sc ... isViewCP=y
но что, подскажите?
Да, как крепить этот концевик, на клей? А то там не предусмотрено никаких креплений
но что, подскажите?
oigen
еще момент, старый экранчик не влазит, мешает эта выпуклость встать ровно
- 707dm
Добрый вечер,у меня по оси Z концевик стоит прямо на направляющем валу крепление в виде хомута,есть модэль под 10 мм
Почему в сутках не 36 часов
- AKDZG
Это пищалка. Её можно спокойно отпаять.мешает эта выпуклость встать ровно
Ну ёлки-палки!.. Проявите творческий подход!
Z-муфту можно напечатать круглую, или можно отверстие в фанерке увеличить. Пищалка и тактовая кнопка на LCD перепаиваются на другую сторону платы, крутилка энкодера опиливается на 3-5 мм. И ещё на LCD навешивается дополнительный кардридер на шлейфе. Концевик приклеивается циакрином.
А Z-муфты я вот такие использую http://ru.aliexpress.com/item/3pcs-lot- ... 84402.html
oigen
Буду проявлять изобретательность, без нее никуда
Доразобрал сегодня Мендель, воткнул на новое место блок питания, поставил экранчик и крутилку, установлены моторы. Андрей, а как у вас провода идут к столику, через черную гофру? Она никак не крепится, просто под собственным весом укладывается? Закончились болтики...не ожидал, что их так много понадобиться
Гофра стола крепится к столу двумя стяжками (там есть четыре отверстия под стяжки), а снизу просто вставляется в отверстие около "пола" принтера. Гофра диаметром 10 мм.
Кстати, чё-то подумалось, если у вас панель "пола" перевёрнута, то блок питания будет крепиться слева, и получится полный дурдом. Провода от выключателя и сетевой разъём будут далеко от БП и провода придётся тянуть через весь принтер. А электронику будет вообще некуда ставить, потому что БП помешает.
oigen
Вот что готово
коли я уж перепутал одну крышку, то грех было не перепутать и заднюю стенку, поэтому все встало хорошо, единственно ардуинку пришлось крепить иначе и потребуется дополнительный переходник, чтобы вывести его на заднюю стенку, но это самое малое из всех трудностей
хотелось бы попросить Андрея подробнее объяснить вот эти места (указаны красными стрелками), не могу сообразить что там за ролики и как их крепить. Также хотел узнать, что используется на подаче пластика, если подшипник, то какой?
