то есть щуп должен касаться оба контакта одновременно я правильно понимаю? Если да то все равно 0 что с датчиком что без него. При подключении щупа на минус блока питания что должно показывать?
Flsun i3. Проблема с датчиком автоуровня
kris832008
Dulfer
Фотку датчика в реальности
Я уже рассказывал анекдот про лыжников?
Здесь тоже самое ...
kris832008
kris832008
еще раз датчик не сработавший V 5 G 0.01 S 5 сработавший V 5 G 0.01 S 0.01 между GS при подключенном датчике замерить не могу штекер не позволяет
- dark184
Да, включен.kris832008 писал(а): ↑07 апр 2018, 11:36блок питания должен быть включен?
Нет, один щуп касается G, второй S. Первое измерение прямо на ножках разъема платы с отключенным датчиком, второе на подключенном и несработавшем датчике, третье на подключенном сработавшем датчике.kris832008 писал(а): ↑07 апр 2018, 11:50то есть щуп должен касаться оба контакта одновременно я правильно понимаю? Если да то все равно 0 что с датчиком что без него. При подключении щупа на минус блока питания что должно показывать?
известный датчик, судя по всему это SN04, только вот у него минимальное питание 10 вольт, но по практике некоторые экземпляры работают и от 3 В, вот только зона срабатывания уменьшается значительно, судя по вашим замерам от 5 вольт он у вас все таки работает, только если тип выхода PNP, то напрямую как здесь, к данной плате его не подключить. Здесь нужен NPN. Опять же судя по уже этим замерам, тип выхода все таки NPN, правильный.Dulfer писал(а): ↑07 апр 2018, 11:53Фотку датчика в реальности
Последний раз редактировалось dark184 07 апр 2018, 12:37, всего редактировалось 3 раза.
- dark184
Второй щуп на минус блока питания??? если да, то все верно, напрягает только одно, на G должен быть 0 без сотых, хотя это можно списать на погрешность мультика, падение на дорожках, наводки на щупы.kris832008 писал(а): ↑07 апр 2018, 12:14еще раз датчик не сработавший V 5 G 0.01 S 5 сработавший V 5 G 0.01 S 0.01
судя по фото штекер прекрасно позволяет замерить, сверху на штекере как раз торчат металлические части контакта, вот на них и мерять между G и S. Если верить предыдущим измерениям, то на несработавшем будет 5 показывать, на сработавшем около 0,1-0,2kris832008 писал(а): ↑07 апр 2018, 12:14между GS при подключенном датчике замерить не могу штекер не позволяет
kris832008
датчик не сработавший GS 1,20 сработавший GS 0.01 без датчика GS 5
kris832008
- dark184
Нет, здесь все очевидно тогда, у вас нет контакта в среднем разъеме датчика или платы!!! Сбивают с толку измерения на звенелке между минусом блока питания и контактом G с подключенным датчиком, мультик однозначно не должен звенеть! Хотя можно попробовать замерить с подключенным датчиком прямо на разъеме между V и S. Первое измерение с несработавшим, второе с сработавшим датчиком. Мультик на 20DCV, питание включено, один щуп на V второй на S.kris832008 писал(а): ↑07 апр 2018, 12:35датчик не сработавший GS 1,20 сработавший GS 0.01 без датчика GS 5
kris832008
kris832008
не сработавший VS 3.77 сработавший VS 4.99Хотя можно попробовать замерить с подключенным датчиком прямо на разъеме между V и S.
Последний раз редактировалось kris832008 07 апр 2018, 12:53, всего редактировалось 1 раз.
- dark184
Такого быть не может! По этим замерам выходит что тип выхода датчика PNP, его так просто не подключить к этой плате, хотя и возможно.
По этим замерам выходит что тип датчик NPN, именно тот, что нужен!kris832008 писал(а): ↑07 апр 2018, 12:14еще раз датчик не сработавший V 5 G 0.01 S 5 сработавший V 5 G 0.01 S 0.01
Два измерения противоречат друг другу!
Других вариантов я пока не вижу, нужно это дело потрогать руками лично.
- dark184
Хорошо, теперь большинство фактов свидетельствует что датчик стоит SN04-P.NO, это значит нормально открытые контакты датчика, тип выхода PNP. По крайней мере других вариантов я не вижу больше.
Тогда вот это измерение противоречит всем остальным, правда мне неизвестно относительно чего мерялось все это дело.kris832008 писал(а): ↑07 апр 2018, 12:14еще раз датчик не сработавший V 5 G 0.01 S 5 сработавший V 5 G 0.01 S 0.01
Последний раз редактировалось dark184 07 апр 2018, 13:02, всего редактировалось 1 раз.
kris832008
это каждый штекер по отдельности один щуп на блоке питания
-это оба щупа на штекерахдатчик не сработавший GS 1,20 сработавший GS 0.01 без датчика GS 5
и еще тоже оба щупа на штекерах только VS
