Flsun i3. Проблема с датчиком автоуровня
kris832008
Непрочитанное сообщение kris832008 » 07 апр 2018, 11:50
dark184 писал(а):
07 апр 2018, 11:27
между контактами G S
то есть щуп должен касаться оба контакта одновременно я правильно понимаю? Если да то все равно 0 что с датчиком что без него. При подключении щупа на минус блока питания что должно показывать?
Dulfer
Непрочитанное сообщение Dulfer » 07 апр 2018, 11:53
Фотку датчика в реальности
Я уже рассказывал анекдот про лыжников? :) Здесь тоже самое ...
kris832008
Непрочитанное сообщение kris832008 » 07 апр 2018, 12:05
Dulfer писал(а):
07 апр 2018, 11:53
kris832008
Непрочитанное сообщение kris832008 » 07 апр 2018, 12:14
еще раз датчик не сработавший V 5 G 0.01 S 5 сработавший V 5 G 0.01 S 0.01 между GS при подключенном датчике замерить не могу штекер не позволяет
Непрочитанное сообщение dark184 » 07 апр 2018, 12:23
kris832008 писал(а):
07 апр 2018, 11:36
блок питания должен быть включен?
Да, включен.
07 апр 2018, 11:50
Нет, один щуп касается G, второй S. Первое измерение прямо на ножках разъема платы с отключенным датчиком, второе на подключенном и несработавшем датчике, третье на подключенном сработавшем датчике.
Dulfer писал(а):
07 апр 2018, 11:53
известный датчик, судя по всему это SN04, только вот у него минимальное питание 10 вольт, но по практике некоторые экземпляры работают и от 3 В, вот только зона срабатывания уменьшается значительно, судя по вашим замерам от 5 вольт он у вас все таки работает, только если тип выхода PNP, то напрямую как здесь, к данной плате его не подключить. Здесь нужен NPN. Опять же судя по уже этим замерам, тип выхода все таки NPN, правильный.
Последний раз редактировалось dark184 07 апр 2018, 12:37, всего редактировалось 3 раза.
Непрочитанное сообщение dark184 » 07 апр 2018, 12:29
07 апр 2018, 12:14
Второй щуп на минус блока питания??? если да, то все верно, напрягает только одно, на G должен быть 0 без сотых, хотя это можно списать на погрешность мультика, падение на дорожках, наводки на щупы.
07 апр 2018, 12:14
судя по фото штекер прекрасно позволяет замерить, сверху на штекере как раз торчат металлические части контакта, вот на них и мерять между G и S. Если верить предыдущим измерениям, то на несработавшем будет 5 показывать, на сработавшем около 0,1-0,2
kris832008
Непрочитанное сообщение kris832008 » 07 апр 2018, 12:35
датчик не сработавший GS 1,20 сработавший GS 0.01 без датчика GS 5
kris832008
Непрочитанное сообщение kris832008 » 07 апр 2018, 12:37
dark184 писал(а):
07 апр 2018, 12:29
да вы правы скачет 0-0,01
Непрочитанное сообщение dark184 » 07 апр 2018, 12:41
07 апр 2018, 12:35
Нет, здесь все очевидно тогда, у вас нет контакта в среднем разъеме датчика или платы!!! Сбивают с толку измерения на звенелке между минусом блока питания и контактом G с подключенным датчиком, мультик однозначно не должен звенеть! Хотя можно попробовать замерить с подключенным датчиком прямо на разъеме между V и S. Первое измерение с несработавшим, второе с сработавшим датчиком. Мультик на 20DCV, питание включено, один щуп на V второй на S.
kris832008
Непрочитанное сообщение kris832008 » 07 апр 2018, 12:46
dark184 писал(а):
07 апр 2018, 12:41
проверила еще раз пищит
kris832008
Непрочитанное сообщение kris832008 » 07 апр 2018, 12:50
не сработавший VS 3.77 сработавший VS 4.99
Последний раз редактировалось kris832008 07 апр 2018, 12:53, всего редактировалось 1 раз.
Dulfer
Непрочитанное сообщение Dulfer » 07 апр 2018, 12:52
dark184 писал(а):
07 апр 2018, 12:41
Почему не должен?
Подразумевалось фото датчика на месте.
Последний раз редактировалось Dulfer 07 апр 2018, 12:56, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение dark184 » 07 апр 2018, 12:54
07 апр 2018, 12:46
Такого быть не может! По этим замерам выходит что тип выхода датчика PNP, его так просто не подключить к этой плате, хотя и возможно.
07 апр 2018, 12:14
По этим замерам выходит что тип датчик NPN, именно тот, что нужен!
Два измерения противоречат друг другу!
Других вариантов я пока не вижу, нужно это дело потрогать руками лично.
Непрочитанное сообщение dark184 » 07 апр 2018, 13:01
07 апр 2018, 12:50
Хорошо, теперь большинство фактов свидетельствует что датчик стоит SN04-P.NO, это значит нормально открытые контакты датчика, тип выхода PNP. По крайней мере других вариантов я не вижу больше.
07 апр 2018, 12:14
Тогда вот это измерение противоречит всем остальным, правда мне неизвестно относительно чего мерялось все это дело.
Последний раз редактировалось dark184 07 апр 2018, 13:02, всего редактировалось 1 раз.
kris832008
Непрочитанное сообщение kris832008 » 07 апр 2018, 13:01
dark184 писал(а):
07 апр 2018, 12:54
это каждый штекер по отдельности один щуп на блоке питания
-это оба щупа на штекерах
и еще тоже оба щупа на штекерах только VS
