В теории да, на практике неплохо бы пообщаться с продавцом на тему, чтоб каретки подходили к конкретному заказу, а то мало ли. Ну т.е. берешь, например, три комплекта рельс+каретка для осей ХУ и потом отдельно два комплекта и две дополнительных каретки для Z и пишешь продавцу "эй, друг, проследи пожалуйста, чтоб все каретки катались по этим двум рельсам без проблем"
Даже, если рельсы и каретки берешь у одного продавца?Alex Post писал(а): ↑10 апр 2018, 22:42В теории да, на практике неплохо бы пообщаться с продавцом на тему, чтоб каретки подходили к конкретному заказу, а то мало ли. Ну т.е. берешь, например, три комплекта рельс+каретка для осей ХУ и потом отдельно два комплекта и две дополнительных каретки для Z и пишешь продавцу "эй, друг, проследи пожалуйста, чтоб все каретки катались по этим двум рельсам без проблем"
Ссылка на LCD устарела...lilden2008 писал(а): ↑25 дек 2017, 17:284. Дисплей LCD2004 под RAMPS 1.4 https://www.aliexpress.com/item/Freeshi ... 69548.html – 1 штука.
На этом форуме описаны случаи, когда от одного продавца приходили совершенно разные по качеству рельсы. Не то что каретки. Поэтому лучше - перестраховаться. Но дело хозяйское
Как уже сказал Александр, Z-рельсы с дополнительными каретками лучше сделать отдельным заказом. Этот продавец https://ru.aliexpress.com/store/group/M ... 43c49xc9RS в курсе, что надо подбирать примерно одинаковые каретки на 300 мм рельсы. И о проекте СПринтер тоже имеет представление (я у него уже даже не знаю, сколько этих рельс заказал за 2 года).
- antobel
и они за 2 года поленились опт-лот сварганить типа 2*300+4*9Н??? О ленивейшие из китайцев!
Прошка с полгода в продаже, если ничего не путаю. Хотя да, могли бы и сварганить ...
Никому не советую пружины из этого списка. На стол они не годятся совсем. Они длинные и довольно жесткие. Да и стоят как 10 комплектов обычных. Откусил половину, все равно не то что нужно. Пришлось два листа утеплителя класть, но показалось, что при этом выгибает стол. Даже на экструдер они не пойдут, придется откусывать. В общем, и деньги зря выбросил и сборка остановилась на такой мелочи.
Я вот эти пружины заказываю https://ru.aliexpress.com/item/3D-print ... 323.ptLRba . Либо покупаю в магазине автозапчати пружинки от ГАЗовских КПП, тормозных суппортов и прочие подходящие по размеру.
Я думаю, эти возьму: http://roboino.ru/product/a22
Боюсь, не объяснюсь я с продавцами, что за пружины мне нужны.
Ставил длинные, положил 2 листа утеплителя. Очень сильно не затягиваю. Высоту по Z в прошивке поставил 198 и всё ок. Для экструдера вообще норм. Прижимает хорошо.
- lilden2008
У меня сделано точно так же) Один в один) 198 в прошивке, и два слоя базальта. Все четко.
Нее, не совсем чётко. По идее, стол должен быть вровень с передней планкой стола.
Что уж мне говорить... У меня даже планки нет этой передней На самом деле абсолютно пофиг, сколько слоев утеплителя и какой длины пружинки. Главное чтоб стол прочно стоял на этих пружинках и не болтался. На "фирменном" заводском КИТе Prusa Hephestos эти пружинки сантиметра по три в свободном состоянии и по мягкости напоминают пружинки из авторучек на них стол "пляшет" от любого нажима. Зачем так сделали - я не в курсе, но переделал по-своему, на коротких жёстких пружинках с Али, благо купил их два десятка одним лотом.
