С этим как раз проблем нет.
1, Нужно установить библиотеку U8glib в папку C:\Users\имя пользователя\Documents\Arduino\libraries
2, Раскомментировать стороку #define ANET_FULL_GRAPHICS_LCD
3, И для работы СД карты расскоментировать #define SDSUPPORT
Нее, в данном случае не катит. Тут в моторы надо вдувать ампера по полтора, чтобы таскать портал почти метр шириной. Т.е. тут 4 мотора не для прикола, а для увеличения мощности и "сокращения" длины ремня в 2 раза. Так что на каждый мотор нужен свой драйвер. На принтере это избыточно, а на резаке с полем 800х600 - в самый раз.
Тоже думал над таким вариантом, но пока хотелось бы обойтись обычным рампсом + А4988. Не потянет, значит дойдёт очередь и до TB6600.
Можно сделать из кусочка макетки типа разъем, воткнуть его в рампс, а от него уже степ-дир-енабле развести по драйверам.3D-SPrinter писал(а): ↑29 апр 2018, 01:44откусить соответствующие ноги на контактной гребёнке рампса
Да всяко можно драйверы запараллелить, значит как-то так и сделаю.
Согласен! Не стОит прошивку курочить. Я уже, признаться, изрядно её искурочил, но лучше стандартную залью и на её основе буду всё делать.
Вообще-то есть фабричный китайский переходник для РАМПСА - панелька со шлейфом, этот шлейф подключается к более мощному драйверу, например 6560, или ещё более мощному.3D-SPrinter писал(а): ↑28 апр 2018, 16:30Товарищи принтеростроители, посоветуйте, пож-а, по такому вопросу - для лазерного резака с кинематикой Н-бот нужно задействовать 4 мотора (т.е. вместо передних натяжных роликов ремня - тоже моторы).
Для подключения параллельных моторов по X-Y возможны несколько вариантов:
1. Тупо порезать дорожки на рампсе и запаралелить сигналы STEP и DIR дла пары разъёмов под драйвера моторов на рампсе.
2. Ещё более тупо спаять бутерброд из драйверов (в два этажа) и засунуть их в штатные гнёзда X-Y на рампсе.
3. Грамотный путь - переназначить пины в прошивке, чтобы ничего не перепаивать. Вопрос - можно ли это сделать? Как корректно отключить оба экструдера в Configuration.h ? Не будет ли софтовых конфликтов внутри марлина и аппаратных внутри меги, если отключить оба экструдера и назначить одни и те же сигналы STEP и DIR на разные ноги проца? Будут ли эти сигналы поступать на драйвера строго синхронно? Правильно ли я понимаю, что пины достаточно переназначить в закладке pins.h ? Просто раньше я с переназначением пинов не тренировался.
Лазерный марлин https://github.com/timschmidt/buildlog- ... ter-marlin .
Понял, спасибо за информацию. Но там моторы-то обычные Nema17 4401. Куда им более мощные драйвера?
Вопрос был про коммутацию. Ставится переходник на РАМПС - подключается внешний драйвер. А по внешнему драйверу подбирается модель с возможностью подключения двух двигателей. Либо просто ставится один драйвер, который по току тянет два двигателя Nema17 4401 по 2,5 А= 5 ампер. Вроде все просто и логично. ТОЛЬКО в модели драйвера надо смотреть - чтобы было обязательно защита ограничения по току. А то китайцы до фиг продают упрощенных драйверов без защиты - и надо либо ставить ограничительные резисторы, либо палится драйвер - на раз два в течении минуты после первого пробного подключения.3D-SPrinter писал(а): ↑29 апр 2018, 19:04Понял, спасибо за информацию. Но там моторы-то обычные Nema17 4401. Куда им более мощные драйвера?
