DXIMTECH с Али экспресс - Vladimir74Miass
Re: DXIMTECH с Али экспресс - Vladimir74Miass
Непрочитанное сообщение Shaman » 14 апр 2018, 01:32
TomcatNN писал(а): ↑
13 апр 2018, 19:51
стола до 80 град.
Имхо - перебор для PLA.
13 апр 2018, 19:51
Короче при 50 и 210 град. было все нормально на 80 и 210 - выдает ошибку рано или поздно.
Видимо стол просто не догревается до нужной температуры и поэтому срабатывает защита.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 14 апр 2018, 07:11
Я для дохлокитайских столов вообще отключаю термозащиту. Если даже вдруг ключ помрёт и стол будет все время греть - вряд ли хотя бы до 150* разогреется.
Но интересно, почему пишет heater id 0... Это ж по идее хотэнд? Или оно цифру от балды рисует...
Непрочитанное сообщение Alex Post » 14 апр 2018, 07:13
Shaman писал(а): ↑
14 апр 2018, 01:32
перебор для PLA.
Как бы да, но если помогло - почему бы и нет. Может, термистор врёт.
TomcatNN
Благодарил (а): 5 раз
Непрочитанное сообщение TomcatNN » 16 апр 2018, 09:50
Повышение порока термозащиты на помогло.
Снизил температуру печати - стол 70 экструдер 200. Не помогает. Сначало пищит бипер и при начале печати выдает ошибку.
Выдает -
В тоже время в пронтерфейсе бипер пропищал, но печать пошла. Я заметил провал температуры по экструдеру. И ошибку COLD.
В прошивке что еще покрутить ? Или это что то с нагревателем ?
LexxS
Непрочитанное сообщение LexxS » 16 апр 2018, 09:53
Возможно датчик температуры коротит или в обрыв уходит
TomcatNN
Непрочитанное сообщение TomcatNN » 16 апр 2018, 12:23
Проверил провода.
Разобрал хотенд. У стеклянной головки термодатчика вся изоляция рассыпалась в труху. И похоже коротило. Замотал все капотоновым скотчем.
Добавил немного термопасты в отверстие.
Отправил на печать. Бипер опять стал пищать при наборе температуры примерно со 150 град.
в конфиг ADV расскоментировал строки -
#define MAX_CONSECUTIVE_LOW_TEMPERATURE_ERROR_ALLOWED 5
#define MILLISECONDS_PREHEAT_TIME 5
что бы на ошибку срабатывал с задержкой.
После набора температуры писк прекратился и пошла печать. Подложку и первые слои пропечатал нормально.
А далее температура хотэнда прыгала сильно 70-203 и максимальную 210 не набирала.
По завершении печати -температура 210 держится ровно.
Попробую поменять датчики хотэндов местами. Вторым экструдером еще не печатал.
LexxS
Непрочитанное сообщение LexxS » 16 апр 2018, 13:23
У тебя опять коротит, или нет контакта, по графику же видно. Да и со столом проблемы какие-то тоже. Внимательно просмотри от датчиков до платы провода, пайку, разъемы. Кинь сюда фото хот-энда, где у тебя датчик глючит.
TomcatNN
Непрочитанное сообщение TomcatNN » 16 апр 2018, 20:01
Вот где облетела изоляция от нагрева. В итоге она легко рассыпалась до стеклянного шарика. Замотка капотоном не помогла.
Поменял местами датчики со второго хотэнда. Температура на графике теперь сплошная прямая линия.
Переехал на прошивку Marlin 1.1.8. Осталось освоить Repetier.
Почитал и настроил слайсер Simplify3D. По тонкости настройки он мне всех больше понравился.
В нем печать пошла более-менее нормально.
Температура 80 стол и 210 хотенд.
Пол и стенки заполняет хорошо. Дыры отсутствуют.
Минусы - основание получается шире, потом идет сужение и только потом углы идут ровно.
Загнуло углы и оторвало от стола.
Крышу (три сплошных слоя) не пропечатало. Опять дыры.
Опять что то где то упускаю.
Непонятно с обдувом. На хотэнде куллер крутится постоянно на 100%. Кто как настроил обдув хотэнда и обдув детали ?? Кто куда подключал куллеры ??
Под наш принтер есть какие ни то схемы обдува, которые можно докупить или распечатать ??
Непрочитанное сообщение Alex Post » 16 апр 2018, 22:34
Хотэнд и должен крутиться на 100% постоянно. Обдув модели обычно делают управляемым, но для ПЛА можно тоже 100% без управления дуть на модель. Это такой пластик, что чем больше обдув, тем лучше. Стенки снизу поплыли из-за высокой температуры стола, скорее всего.
Anidal
Непрочитанное сообщение Anidal » 17 апр 2018, 20:14
Непрочитанное сообщение Alex Post » 17 апр 2018, 21:25
Нормально так заморочился, уважаю! Но очень длинная получилась статья. Нужно было частей на пять-шесть разбить...
Anidal
Непрочитанное сообщение Anidal » 18 апр 2018, 18:20
17 апр 2018, 21:25
Пробовал разбить - админ пихает всё в личные дневники, мол, для блогов маловато...
Так что в личных дневниках есть ещё мякотка :ugeek:
TomcatNN
Непрочитанное сообщение TomcatNN » 18 апр 2018, 20:04
То Anidal
Спасибо за конфиг. Настроил сегодня прошивку Repetier 1.0.2.
Немного затупил с концевиками. У меня едет в X MAX, Y MIN, Z MIN. Так же подключено на контроллере. И немного перепутал пины. Но потом все нашел в pins.h
Двигатель по Y надо инвентировать. Температуры PID перенес Марлина.
Осталось проблема с куллерами. Подключены все 4 шт. Вращаются только 2 - хотэнд и охлаждение контроллера- на 100% без регулирования.
Оставшиеся 2 шт на моторах подачи филамента - подключены к vortex fan и LED - не работают. Загрузка в слайсерах вкл/выкл куллеров в зависимости от печати - не работает. Похоже или пины не те назначил или что то не так делаю.
По печати -
Слева Симплифай 3,1 справа Cura 1.5.04. Симплифай печатал медленно 40 мм/сек 1 час 10 мин.
Кура где то так же (но тут я поигрался во время печати со скоростью - качество стенок сразу упало).
в Симплифае хорошо печатает стенки, но соединение крыши со стенками - отвратно. И сами три стенки плохо соединены между собой.
В Куре крыша получилась хорошо. Если бы не задирал скорость, то и стенки вышли бы нормально.
Я так понимаю для PlA стандартная качественная скорость печати 40-50мм/сек. Если увеличивать у меня получаются дыры в стенках.
Как поднять до 80-120мм/сек ??
Непрочитанное сообщение Alex Post » 19 апр 2018, 07:34
18 апр 2018, 20:04
Похоже на то, что экструдер не справляется с такой быстрой подачей. Нужно понять, почему: или температуру добавить, или прижим увеличить, или ток на моторе, или в тракте прутка что то стопорит.
TomcatNN
Непрочитанное сообщение TomcatNN » 19 апр 2018, 08:55
Сопло 0,4 мм. Ток выставлен V=1.3 вольта (не знаю сколько это в амперах). Прижим печати закручен почти на максимум.
Если поджимаю еще - начинает щелкать мотор.
Хочу попробовать уменьшить длину подающих трубок, на сколько это возможно. Если не поможет -поставлю сопла 0,5 или 0,6.
