Затягивайте винты на каретках и роликах постепенно, передвигая балку туда сюда, после сдвиньте её до упора (она выровняется) и затянуть все винты. Сдвинуть до противоположного упора и проверить легкость хода. Если ход не одинаковый, то проблема в непаралельности рельсов оси Y. В этом случае ослабить винты рельс, и, двигая балку туда сюда постепенно затянуть винты.
Принтер с кинематикой H-Bot или CoreXY FRIBOT 3.0 Quiet
Re: Принтер с кинематикой H-Bot или CoreXY RapiD Quiet (RPD3)
Re: Принтер с кинематикой H-Bot или CoreXY FRIBOT 3.0 Quiet
3Dmaniack, огромное спасибо за проект, правда я для себя подправил некоторые элементы и сделал заготовку под 2 экструдера.
Добрый день, я не совсем понял, в принтере присутствуют одновременно детали из фанеры 6 мм и 8 мм? Или две вариации 6 и 8 мм ?
Вернее, я понял что для одно корпуса нужны детали из 6 и 8 мм, но это очень не удобно, так как нужно покупать лист 8 мм, для не большого куска, для нижней части корпуса, уголков и балки, если все будет выполнено и 6 мм, не будет хватать прочности?
У резчиков должны быть обрезки на 8мм.
Есть еще вариант Z-helix, там всё по 6мм.
Но стоимость лазерного реза дороже выйдет.
https://vk.com/fribot
- Чиффа
3Dmaniack, Собрал твой аппарат с "небольшими" колхозами. Цель была быстро и недорого переделать старый принтер во то, что не стыдно показать людям, для образовательных целей. Поэтому и электроника какая была и стол 200х200 и куча мелких отличий))
Самая большая беда была с подшипниками оси Z - китаец тупо не то прислал, а я поздно это понял. Так что делал на радиальных. Оценить качество печати пока не могу - печатаю первые тесты, но по ощущениям стол сидит жестко и ходит без закусываний.
Делал по схеме коре-ху с перекручиванием ремней а-ля пикассо. Очень уж мне понравилась эта фишка.
По результатам тестов постараюсь отписаться.
Огромное спасибо за проект
Фото
