Вопросы по дисплеям для 3D принтеров
Re: Вопросы по дисплеям для 3D принтеров
Про перевод вопросов нет, все более менее... Но мне лично не напряжно и на инглише
На пруше графический стоит дисплей с русским переводом, на Спринтере - 2004 с инглишем. Никаких проблем с восприятием ни там ни там
А вот если б поддержку кириллицы в именах файлов победить - тогда бы был смысл покупать 2004 с кириллицей. Мне часто заказчики stl-ки по русски скидывают, чтоб понятнее где что. А Кура их по умолчанию с теми же именами сохраняет. А принтер печатать не хочет
Приходится переименовывать. Нетрудно, но раздражает
а есть принципиальная возможность как то повлиять на этот самый буфер,что б организовать моментальную остановку?
Остановка там и так моментальная. В коде идет команда отрубить моторы и почистить буфер. И все встает. Тут вопрос не про остановку, а про паузу. Ведь после нажатия на паузу мы же захотим дальше печатать. А если почистить буфер - часть команд будет потеряна. А управление принтером на паузе идет через G-коды в тот же буфер. Если его не почистить, а просто остановиться - команды встанут в очередь и не будут выполняться. Как то так я понимаю этот процесс. Чтобы пауза была мгновенной, нужно реализовать алгоритм сохранения текущего буфера куда-то, чтоб потом можно было его назад затолкать в очередь. Либо как-то пихать управляющие G-коды мимо буфера. А это алгоритм придумать надо, кусок кода писать, отлаживать. Алгоритм этот место в памяти будет занимать, а использоваться очень редко да и то не каждым. В общем, серьезный геморрой ради сомнительной необходимости. Я лично на паузу может пару раз в год задание ставлю, да и то в основном какую-нибудь поддержку отвалившуюся прибрать или что-то подобное. Если нужно запланированную паузу после какого-то слоя сделать - то лучше соответствующий код прямо в файлик вписать.
ну в принципе понятно,вообщем длинно все
У меня маловато знаний в этой области, чисто логически подумал,что при воспроизведении например видио, муз.
с различных носителей с "паузой проблем нет"
У нас не много разные задачи,у Вас напечатать,у меня фрезернуть.Я пользуюсь прошивкой "Марлин" для печати,потому,
что в ней заложены определенные функции которых например в ГБРЛ нет,а в работе часто востребованы(по крайней мере для меня)
Наверно если б Вам приходилось поработать на пром.фрезерном станке ,то вопрос о целесообразности данной возможности отпал бы сам по себе ,(а пр нажатии "СТОП" или "РЕЗЕТ" ,,,все с начала )
(много "воды" написал ,сори)
Все логично, на самом деле. В 3Д печати пауза - это какой то форсмажор, ненормальная, но еще не фатальная ситуация. Пример: что-то отвалилось и нужно поправить, или пластик заканчивается, или охота цвет поменять. В CNC пауза - это рабочая операция. Например, для смены инструмента, или удаления стружки, или еще для чего. Поэтому и подход к реализации разный.
- antobel
увы, и в 3д это вопрос не праздный - упс не вечен а стабильная электросеть только в крупных городах... иногда по неделе у нас по часу-два ежедневно перебои, за весну была пара по 6-8 часов , один раз - сутки... Пока смиряюсь но грамм 500 пластика ушло в брак...
А чем мгновенная пауза поможет в деле отключения электричества? Если все так плохо - цеплять к упсу гирлянду автомобильных аккумуляторов, которые заряжать до полного перед ответственной печатью.
При выключении более 5 минут деталь от стола отклеится...
- antobel
увести бошку, записать высоту... чтобы потом распечатать отдельной деталью остаток и склеить...
Зачем высоту записывать, если ее можно просто измерить?
Какие проблемы с уводом башки и как этому поможет пауза?
ЗЫ: Вот сугубо мое мнение - пауза нужна только для того, что бы сменить пластик при многоцветной печати, и для этого она прописывается в код. Я не гуру печати, но за все время не было ни одного случая, когда мне бы понадобилась пауза.
Вот вот, и я о том же. А
какая разница, на 30секунд раньше она уведется или позже? Высоту можно начинать записывать даже когда она еще не остановилась
artolik
Мне и на фрезерном чпу пауза не требуется. Для разных фрез пишутся разные УП.
Использую Kubicoid на Arduino DUE .
Здравствуйте все!
Подскажите, пожалуйста, из-за чего может моргать подсветка экрана? То горит ровно, то начинает мерцать лихорадочно, то моргнет пару раз и успокоится. Системы нету.
Грешил на плату 2004, но подключил фулл-график - эффект тот же самый.
Плата новая, экраны эти тоже раньше нигде не использовались, поэтому было ли так раньше или стало теперь, сказать нельзя.
Есть еще такой момент - обрезал шлейф EXP1, чтобы укоротить и развернуть ключ, и сдуру чикнул ножницами, забыв отсоединить от материнки. Соответственно, подозреваю, что на долю секунды закоротилось питание 5В на землю. Могло ли это что-то "подломать", так сказать, но не до конца? Экран работает, енкодер тоже. ВСе, вроде нормально, но моргание это напрягает.
Хм..., моргание появляется, когда плата запитана только от компа через USB. Причем интересно, что, например, вращаю мышкой вьюпорт в OpenSCAD, и экран начинает часто-часто моргать. Включаю питание принтера и подсветка горит нормально. Похоже, просто не хватает питания USB? Непонятно, правда, причем тут операции, выполняемые на компе, такие как вращение вьюпортов...
- Lenivo
Просто у вас на компе похоже много чего висит на питании USB шины и блок питания вашего компа не справляется - либо мощности не хватает, либо от времени конденсаторы посохли и мощность блока питания упала. Так же может быть шнур USB быть с тонкими проводами внутри и плохой пропайкой разъёма, разъёмы могут быть грязные и окисленные. Экран моргает питания не хватает. Если не лезть в компьютер, то можно просто напаять дополнительный конденсатор на экран. Вот так например.Dormidont писал(а): ↑16 авг 2018, 18:53Хм..., моргание появляется, когда плата запитана только от компа через USB. Причем интересно, что, например, вращаю мышкой вьюпорт в OpenSCAD, и экран начинает часто-часто моргать. Включаю питание принтера и подсветка горит нормально. Похоже, просто не хватает питания USB? Непонятно, правда, причем тут операции, выполняемые на компе, такие как вращение вьюпортов...
