Непрочитанное сообщение Kaktus » 25 апр 2018, 16:41
Подключил электронику, пытаюсь залить прошивку - не коннектится... Pronterface тоже не видит дуню. Комп устройство видит, пишет, что работает нормально. На дуне светодиод светится, но не моргает в процессе попыток заливки прошивки... Два шнура попробовал. Где собака порылась?
Без имени-2.jpg (124 КБ) 4471 просмотр
Stein
Благодарил (а): 124 раза
Непрочитанное сообщение Stein » 25 апр 2018, 17:12
у меня такое было когда в Pronterface не отключал плату. то есть порт был занят. попробуйте версию 1.8.4 залейте блинк, например.
и на винде я так и не сдружился с 1.6 один раз смог только прошить, после ошибки посыпались.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 25 апр 2018, 17:41
25 апр 2018, 16:41
Самое простое - номер порта неверно указан. Версия 1.6 у меня работает на всех компах без проблем (двух стационарах и трёх ноутах).
Непрочитанное сообщение Kaktus » 25 апр 2018, 18:52
25 апр 2018, 17:41
простое
Это я сразу попробовал - номера портов проверил, в разные порты потыкал... А может быть засада из за того, что я сначала версию Arduino 1.8.4 поставил, и дрова ее стали, а потом удалил и 1.6.0 поставил, но дрова не ставились при этом, следовательно от 1.8.4 остались. Реестр чистил после сноса 1.8.4...
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 25 апр 2018, 20:13
Так может ардуина с чипом CH340 на USB? Её ардуиновский софт не знает, надо отдельно драйвер ставить.
driver-ch340g.rar
(70.38 КБ) 190 скачиваний
Или тупо на другом компе попробуйте 1.6.0 поставить.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 25 апр 2018, 20:56
25 апр 2018, 20:13
А как этого зверя ставить, если не секрет?
Непрочитанное сообщение Kaktus » 25 апр 2018, 21:41
25 апр 2018, 20:13
Разобрался. Гугл знает все...
Непрочитанное сообщение Kaktus » 25 апр 2018, 22:24
Попробовал с другого компа 1.6.0 с нуля поставил, его дрова чип CH340 не поддерживают. Поставил дрова не чип, та же хрень - устройство видно, дрова установленны, но ни Pronterface ни Arduino не видят ничего...
Непрочитанное сообщение Kaktus » 25 апр 2018, 23:20
Stein писал(а): ↑
25 апр 2018, 17:12
Попробовал - все то же....
Непрочитанное сообщение Kaktus » 25 апр 2018, 23:43
Я правильно понимаю, что если даже Pronterface и Repetier-Host законнектится к нему не могут, при этом порт USB-SERIAL CH 340(COM 3) в диспетчере устройств виден, то с высокой долей вероятности процессор в Ардуинке не пашет? ;)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 25 апр 2018, 23:56
25 апр 2018, 23:43
Видимо да. Либо с загрузчиком проблемы. Возможно, проц прошился бы программатором напрямую, а через USB не хочет.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 25 апр 2018, 23:58
25 апр 2018, 23:56
Видимо да.
Под замену?
Непрочитанное сообщение Kaktus » 26 апр 2018, 00:00
И Рампс наверное сразу в запас выписать... Или парочку того и того? :D
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 26 апр 2018, 00:01
Попробуйте ещё вот этим .hex залить (скомпилированный файл прошивки можно найти в недрах http://bsideup.blogspot.ru/2010/08/hex-arduino.html ).
XLoader.rar
(482.62 КБ) 204 скачивания
Непрочитанное сообщение Kaktus » 26 апр 2018, 00:53
26 апр 2018, 00:01
Висит....
