sanders
Непрочитанное сообщение sanders » 26 апр 2018, 01:01
Плата отключена от всего остального(рампса и тд)? Ком порт открывается другой какой нибудь программой (гипер терминал там или пикомм терминал)? Можно ещё при появлении надписи "загрузка" попробовать нажать ресет на плате, это работает, когда он в нужный момент в режим программирования не входит.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 26 апр 2018, 02:12
sanders, бинго!!! Все отключил, законнектил, прошивка залилась, все обратно соединил, Пронтерфейс все увидел, дрыгателями подрыгал - вроде все пучком :D Что это было? Я олень, или неведомые боги электричества?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 26 апр 2018, 04:33
Kaktus писал(а):
26 апр 2018, 02:12
Я олень, или
Это я олень. :D Думал, что по-умолчанию плата голяком на шланге от USB компа не шьётся. А так-то конечно - в первую очередь надо её от всего отключить при затруднениях с прошивкой.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 26 апр 2018, 09:38
26 апр 2018, 04:33
У меня еще руки чесались отключить, но решил, что если в мануалах ничего по этому поводу не написано, не испытывать судьбу :)
Ладно, все хорошо, что хорошо кончается. Зато "осмотрелся" в экспресс-режиме. С перепугу половину Марлина 1.1.8 под 232 навалял :shock:
Есть у меня подозрение, что засада могла быть в USB разъеме - Ардуинка по умолчанию стала у меня так, что шнур упирается в корпус, и чуть криво стоит. Поправлял и так и сяк - все равно чуть упирается. Надо будет потай саморезы крепления на шляпки заменить попробовать, чтобы люфт появился...
Stein
Благодарил (а): 124 раза
Непрочитанное сообщение Stein » 26 апр 2018, 12:13
Kaktus писал(а):
26 апр 2018, 09:38
То есть вы настраиваете с нуля? Или портируете? В идеале хотелось бы понять, что и где настраивать, чтоб обновляться периодически. А так пугает меня пока полсотни вкладок в окне IDE.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 26 апр 2018, 14:40
Stein писал(а):
26 апр 2018, 12:13
Ну я не так крут:) Тупо в одном окне стандартную 232 прошивку открыл, в другом дефолтную, и поехал по порядку команды переписывать... Только вот в новой версии много не вполне понятных мне параметров. Но меня основные параметры интересовали, чтобы влить ее окаянную... Надо наверное испечатать несколько килограмм филамента, чтоб понять о чем там речь идет, и то не факт:)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 26 апр 2018, 16:00
Kaktus писал(а):
26 апр 2018, 09:38
Ну так надо просто корпус ножиком немного подровнять, и всё будет ОК. ;)
Stein
Непрочитанное сообщение Stein » 26 апр 2018, 20:03
Kaktus писал(а):
26 апр 2018, 14:40
не. я не готов к такому. особенно, когда и так все работает. даже любопытства ради. может просто есть у кого свежий настроенный марлин на тесты?
schs
Благодарил (а): 79 раз
Непрочитанное сообщение schs » 26 апр 2018, 20:36
Kaktus писал(а):
25 апр 2018, 22:24
устройство видно, дрова установленны, но ни Pronterface ни Arduino не видят ничего...
У меня одна плата так сдохла, сериал не работает. Через USBASP прошивается и работает, но печатать разве что с карточки можно. Или адаптировать прошивку нод использование другого сериала. Оставил под другие проекты.
foxmar
Непрочитанное сообщение foxmar » 27 апр 2018, 04:53
Stein писал(а):
26 апр 2018, 20:03
Пользуюсь, настраивал для того, чтобы менять пруток
NEW_Marlin_232_PRO.rar
(879.43 КБ) 224 скачивания
Непрочитанное сообщение Kaktus » 27 апр 2018, 07:37
Кажется, выяснил причину танцев с бубном: при монтаже бутерброда нажимается кнопка Reset Рампса... :shock:
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 27 апр 2018, 08:32
Kaktus писал(а):
27 апр 2018, 07:37
Так её откусывать сразу надо. Не всю кнопку, а пластиковую нажималку. На некоторых рампсах кнопки короткие, они не нажимаются. А длинные лучше сразу откусывать.
Dulfer
Непрочитанное сообщение Dulfer » 27 апр 2018, 10:16
Stein писал(а):
26 апр 2018, 12:13
Kaktus писал(а):
26 апр 2018, 09:38
Нужно всего 2 вкладки. Конфигурация и расширенная конфигурация. В остальные не лезть.
Stein
Непрочитанное сообщение Stein » 27 апр 2018, 10:57
Это другое дело! Спасибо! Осталось побороть лень
Непрочитанное сообщение Kaktus » 27 апр 2018, 11:13
27 апр 2018, 08:32
А пацаны-то не знают:) И кабель из-за нее не лез...
