Лучше плита, но и картон можно приспособить, и пробку, и простой гофрированный картон в несколько слоев. У меня вообще поролон лежит
Можно применять любой теплоизолирующий материал, который выдерживает нагрев до 120*. Выше редко кто стол греет. Базальтовый коврик - это перестраховка по температуре с огромным запасом
Я его квадратами 1х1 метр покупаю. Но наверно, бывает и в рулонах (он достаточно мягкий, проминается столом).
Я пробовал синтепон толщиной 10 мм класть - отлично тепло держит, и красивый-белый-мягкий.
- evgenVST
Возник вопрос по Хотэнд E3D v6 1,75 мм . по ссылке на первой странице ( https://ru.aliexpress.com/store/product ... 1a514f08d8 ) он идет в сборе но также есть ссылка на отдельные комплектующие так что лучше заказать ? ( модель 232 ) И какое отличие ?
Собираю в первый раз . так что прошу тапками не кидать
Лучше купить вот этот https://ru.aliexpress.com/item/1Pcs-V6- ... 2146a82411 1.75Optimize и к нему нагреватель, терморезистор и вентилятор.
Заказывай его в комплектации "bore 4 1" и можешь еще дополнительно китайцу написать "please for long distance with bore 4.1 thermo barrier"
- evgenVST
Спасибо !
Как я понял заказываю
https://ru.aliexpress.com/item/1Pcs-V6- ... 1a514f08d8 в комплектации "bore 4 1"
https://ru.aliexpress.com/item/3D-print ... 1a514f08d8
Там еще запас термисторов ( надо поискать по ссылке нет у в наличии )
А ссылку на вентилятор ( или она в первом сообщении есть ) можно ? И корпус ( куда он ставится ) есть в КИТе или отдельно покупать ( тогда ссылку плз ) ?
Корпус есть в КИТе. Вентиляторы эти 3 штуки https://ru.aliexpress.com/item/High-qua ... 0.0.D5RovA .
П.1 в этом списке как бы содержит п.3. Но можно для страховки и заказать, бывает что термобарьеры в месте проточки ломаются от шаловливых ручек, а так будет запасной если что. Кроме того, не забыть еще трубку для боудена заказать, там ее в комплекте нет.
Я бы все-таки вместо всей этой солянки купил бы, как и советовал, https://ru.aliexpress.com/store/product ... 36967.html в комплектации bore 4.1 да и все. Лишний вентилятор лишним не бывает
Можно и так сделать. Просто ни разу не заказывал у этого продавца, не знаю, какого качества у него хотенды. Да и "вулкан" вряд ли потребуется. Но для пока ещё неопытных принтеростроителей плюс может быть в том, что всё идёт в комплекте.Alex Post писал(а): ↑27 апр 2018, 09:11Я бы все-таки вместо всей этой солянки купил бы, как и советовал, https://ru.aliexpress.com/store/product ... 36967.html в комплектации bore 4.1 да и все.
Так вроде ж это все то же самое "Большое техническое дерево" что ты периодически советуешь? Или все таки нет? Клонов на Алишке хватает, за всеми не уследить...
Это да, но хотенды я всё же у 3D-Spring Store предпочитаю заказывать. У них качество радиаторов и термобарьеров получше.
- evgenVST
Заказал в сборе , посмотрим что приедет . Но так как это первый принтер то для меня скорее всего будет все отлично ( ну не нарывался я на откровенный брак )
- evgenVST
А что такие карлсоны не подходят https://ru.aliexpress.com/item/High-qua ... 262.HK28le
Пытаюсь подешевле отыскать .
Так я, вроде, на них и давал ссылку.evgenVST писал(а): ↑27 апр 2018, 18:21А что такие карлсоны не подходят https://ru.aliexpress.com/item/High-qua ... 262.HK28le
на втулках.. наверное не долго проживут, но можно купить жменю)
upd: ха, я оказывается тоже на втулках купил на 100р дороже))
почитал характеристики- их от фанаря похоже пишут))
Последний раз редактировалось Зкун 27 апр 2018, 19:59, всего редактировалось 2 раза.
