Avton
Непрочитанное сообщение Avton » 19 мар 2016, 14:48
shooxep писал(а): а все все куллеры и обдува хота и детали и корпуса питаем от D9 ?:)
только хотенда
shooxep
Непрочитанное сообщение shooxep » 19 мар 2016, 16:48
только хотенда
окей, а тогда остальные? от fan ? и разветвлять его?
Благодарил (а): 21 раз
Непрочитанное сообщение AKDZG » 19 мар 2016, 16:54
Только обдув детали.
shooxep писал(а): окей, а тогда остальные? от fan ? и разветвлять его?
Остальные к БП.
Для таких вопросов есть специальная тема "Строю свой первый 3D принтер, есть куча вопросов"
Ultimaker Original
Mendel90
ROMERO
Непрочитанное сообщение ROMERO » 21 мар 2016, 01:06
Ура! ура! УРА! Мне таки доехали LM10UU!!!
Попытался надеть их на валы из нержавейки, по одному ходят норм. А вот в паре, все, трындец((( Начинают ходить очень туго((( В итоге спилил "мушку" по центру пластиковой обоймы и поставил LM10LUU. Сидят хорошо, без люфтов.
Далее заняся подклинивающими рельсами. Все, что требуется - это отмыть их и заново смазать.
Всему виной - загадачная, липкая субстанция размазанная по рельсам. Очень похожая на клей от говноскотча. Промывал в бодяжном ацетоне, пластик на каретках перенес эту процедуру без последствий.
Сделал все по уму, с полным разбором.
!!!АЛЯРМ!!!
Для решившихся проделать данную процедуру, рекомендую!
1 - Шарики писец какие мелкие и прыгучие! работайте над мягкой, тканевой подложкой
2 - Каретку разбирайте непосредственно над тарой с растворителем/ацетоном
3 - Запаситесь магнитом для вылавливания шариков из тары с химией
Благодарил (а): 76 раз
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 21 мар 2016, 13:40
Только учтите, что LM10LUU к кровати не подходят, они слишком короткие.
Korneev
Непрочитанное сообщение Korneev » 21 мар 2016, 17:28
Добрый день всем участникам! Приветствуйте новичка) Мое первое сообщение)
Осилил все 68 страниц, заинтересовался данным принтером,сравнивая и изучая другие.
После продажи Пруси,поставил следующие цели постройки следующего принтера:
1.Технологичность( современная конструкция и тд)
2.Двухэкструдерная печать (хотелось бы печатать поддержки растворимым пластиком)
3.Скорость
4.Цена
Выбор пал на 3Д Спринтер. Осталось что то додумать с пунктом 2
Планируется в дальнейшем какая то доработка по установке 2го экструдера?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 21 мар 2016, 19:37
Korneev писал(а): Планируется в дальнейшем какая то доработка по установке 2го экструдера?
На корпусе предусмотрено место для установки второго экструдера. Так что при желании втыкаете туда мотор, заказываете на алишке сдвоенный E3D, и все дела. http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 95010.html
Но лично я не вижу особого смысла в этом мероприятии.
ROMERO
Непрочитанное сообщение ROMERO » 21 мар 2016, 19:51
3D-SPrinter писал(а): Только учтите, что LM10LUU к кровати не подходят, они слишком короткие.
ММММММмммм, а что именно не так? Да, они чуть короче. Да, стоят не заподлицо в внешними стенками фанерки. НО! На пару, тройку мм входят в фанерку с каждой стороны. Сидят в фаренрке крепко и люфтов нет!
Вощем, меня полностью устраивает)))
з.ы.
А я ведь еще даже не склеил все это хозяйство;)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 21 мар 2016, 20:25
ROMERO писал(а): Вощем, меня полностью устраивает)))
Ну если устраивает, значит всё нормуль. :) Если приклеить, будет ещё крепче.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 21 мар 2016, 23:44
На всякий случай фотка КИТ 223.
astroiLL
Непрочитанное сообщение astroiLL » 22 мар 2016, 18:57
Здравствуйте все.
Очень заинтересовался вашей моделью 3D-принтера.
Сразу вопрос, вариант 222 уже с вырезом под SD-карточку (и палец), как у 223 (на фото выше) или еще прорезь?
Астрономия и Линукс
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 22 мар 2016, 20:26
Да, на КИТ 222 и 233 тоже есть такие же вырезы (под палец) для SD-карты и посадочное место под мотор второго экструдера.
Моделька заглушки окна SD-карты в stl https://cloud.mail.ru/public/7C13/8818hffxy .
Boomer
Непрочитанное сообщение Boomer » 22 мар 2016, 21:38
astroiLL писал(а): Здравствуйте все.
А зачем внизу отверстия по периметру?
dimakein
Непрочитанное сообщение dimakein » 22 мар 2016, 22:05
Поддерживаю, тоже хотел спросить, заметил их при сборке своего.
astroiLL
Непрочитанное сообщение astroiLL » 22 мар 2016, 22:08
А все таки рельсы на Z не решили поставить? Ушла бы морока с валами и их люфтящими подшипниками.
Может не на 222, а на 233 (или на будущий 333)?
Правда тогда, наверно, придется ставить 2 двигателя по Z и 4 рельсы по углам.
Или есть удачные тесты простой замены 2-х валов на 2 рельсы?
Астрономия и Линукс
