только хотенда
Только обдув детали.
Остальные к БП.
Для таких вопросов есть специальная тема "Строю свой первый 3D принтер, есть куча вопросов"
Ура! ура! УРА! Мне таки доехали LM10UU!!!
Попытался надеть их на валы из нержавейки, по одному ходят норм. А вот в паре, все, трындец((( Начинают ходить очень туго((( В итоге спилил "мушку" по центру пластиковой обоймы и поставил LM10LUU. Сидят хорошо, без люфтов.
Далее заняся подклинивающими рельсами. Все, что требуется - это отмыть их и заново смазать.
Всему виной - загадачная, липкая субстанция размазанная по рельсам. Очень похожая на клей от говноскотча. Промывал в бодяжном ацетоне, пластик на каретках перенес эту процедуру без последствий.
Сделал все по уму, с полным разбором.
!!!АЛЯРМ!!!
Для решившихся проделать данную процедуру, рекомендую!
1 - Шарики писец какие мелкие и прыгучие! работайте над мягкой, тканевой подложкой
2 - Каретку разбирайте непосредственно над тарой с растворителем/ацетоном
3 - Запаситесь магнитом для вылавливания шариков из тары с химией
!!!АЛЯРМ!!!
Только учтите, что LM10LUU к кровати не подходят, они слишком короткие.
- Korneev
Добрый день всем участникам! Приветствуйте новичка) Мое первое сообщение)
Осилил все 68 страниц, заинтересовался данным принтером,сравнивая и изучая другие.
После продажи Пруси,поставил следующие цели постройки следующего принтера:
1.Технологичность( современная конструкция и тд)
2.Двухэкструдерная печать (хотелось бы печатать поддержки растворимым пластиком)
3.Скорость
4.Цена
Выбор пал на 3Д Спринтер. Осталось что то додумать с пунктом 2
Планируется в дальнейшем какая то доработка по установке 2го экструдера?
3.Скорость
4.Цена
На корпусе предусмотрено место для установки второго экструдера. Так что при желании втыкаете туда мотор, заказываете на алишке сдвоенный E3D, и все дела. http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 95010.html
Но лично я не вижу особого смысла в этом мероприятии.
ММММММмммм, а что именно не так? Да, они чуть короче. Да, стоят не заподлицо в внешними стенками фанерки. НО! На пару, тройку мм входят в фанерку с каждой стороны. Сидят в фаренрке крепко и люфтов нет!
Вощем, меня полностью устраивает)))
з.ы.
А я ведь еще даже не склеил все это хозяйство;)
Ну если устраивает, значит всё нормуль.
- astroiLL
Здравствуйте все.
Очень заинтересовался вашей моделью 3D-принтера.
Сразу вопрос, вариант 222 уже с вырезом под SD-карточку (и палец), как у 223 (на фото выше) или еще прорезь?
Астрономия и Линукс
Да, на КИТ 222 и 233 тоже есть такие же вырезы (под палец) для SD-карты и посадочное место под мотор второго экструдера.
Моделька заглушки окна SD-карты в stl https://cloud.mail.ru/public/7C13/8818hffxy .
- dimakein
Поддерживаю, тоже хотел спросить, заметил их при сборке своего.
- astroiLL
А все таки рельсы на Z не решили поставить? Ушла бы морока с валами и их люфтящими подшипниками.
Может не на 222, а на 233 (или на будущий 333)?
Правда тогда, наверно, придется ставить 2 двигателя по Z и 4 рельсы по углам.
Или есть удачные тесты простой замены 2-х валов на 2 рельсы?
Астрономия и Линукс
