Unimaro
Благодарил (а): 32 раза
Непрочитанное сообщение Unimaro » 30 апр 2018, 20:02
30 апр 2018, 19:37
без резьбы и стопорятся винтиком
Они с резьбой, но "стопорятся винтиком". )
Непрочитанное сообщение Alex Post » 30 апр 2018, 20:19
Unimaro писал(а):
30 апр 2018, 20:02
Они с резьбой
Вот и нашли причину плохой работы термобарьера: если гладкая трубка худо-бедно еще отводит тепло на гладкий канал радиатора, то резьба касается очень малой поверхностью и тепла отводится недостаточно. Так что обязательно термопасту, а ещё можно попробовать подобрать медную проволочку и намотать по резьбе. Хоть какой-никакой, а дополнительный теплоотвод. А вообще если и дальше жить с Химерой - то обязательно заказать барьеры именно под нее, типа такие:
http://s.aliexpress.com/feeeQRJf
Кстати, был неправ: есть и вариант bore 4.1 с боуденом до сопла.
Непрочитанное сообщение Lenivo » 01 май 2018, 05:23
30 апр 2018, 19:37
Судя по картинкам, там Химера, т.е. термобарьеры гладкие вверху, без резьбы и стопорятся винтиком. Не уверен, что для химер бывают варианты боуден до сопла.
У меня не было тоже такого термо барьера, зато два варианта позволяли их просто рассверлить. Я взял и рассверлил - один до сих пор стоит и работает-и ничего ему не делается. Если известна причина проблемы, то решение, всегда можно какое-либо подобрать. Я тоже мучился с первым своим пластиком и он тоже был ПЛА от Бестфиламент. Не знаю или это проблемы новичка при вхождении в тему, или Бест Филамент такой не счастливый, с такой кармой :lol: :lol: :lol: . Но после этого перестал покупать БестФиламент.
Unimaro
Непрочитанное сообщение Unimaro » 01 май 2018, 06:00
01 май 2018, 05:23
А чем заменили? )
Непрочитанное сообщение Lenivo » 01 май 2018, 16:38
Unimaro писал(а):
01 май 2018, 06:00
А чем заменили? )
Если честно, то в поиске. Вот PET-G сейчас юзаю - вроде получше ПЛА, но скорость 30 мм/сек, а выше не хочет нормально печатать. ABS - лопается на больших моделях. Можете пока сильно не заморачиваться - по своему опыту, пока печать настроите точно катушку пластика изведёте, а может и не одну...... если поставите сопло 0,6 или 0,8 - катушки с пластиком будут расходоваться махом.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 01 май 2018, 18:11
01 май 2018, 16:38
Странно... Дубашу на пет-г с той же скоростью, как и АБС, никаких проблем. Может, температуру чуть выше надо?
Beer100
Благодарил (а): 26 раз
Непрочитанное сообщение Beer100 » 01 май 2018, 19:14
Что за электронные чудеса?!
Подал питание к неподключенному RAMPS. Подключил щупы тестера: минус на зеленую колодку, плюс на ножку питания 12В ардуины. На тестере 12в, НО, если коснуться пальцем за плюсовой щупа тестера (не отключая его от ножки 12в) то тестер показывает 28 В!
Что за косяк?
Последний раз редактировалось Beer100 01 май 2018, 19:35, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение dark184 » 01 май 2018, 19:17
01 май 2018, 16:38
Я Pet-G шпарю на 100 мм/сек и все норм... Правда это максимально предельная скорость, на 110 на заполнении начинает рвать пластик, производитель ABS-Maker.
На PLA меньше 150 мм/сек даже не думаю печатать.
Непрочитанное сообщение dark184 » 01 май 2018, 19:24
01 май 2018, 18:11
Нормально печатать понятие растяжимое, прюша тоже на скоростях выше 30 не хочет нормально печатать...
Beer100 писал(а):
01 май 2018, 19:14
темпере
Beer100 писал(а):
01 май 2018, 19:14
радуем плюсового
Мы вообще на русском языке пишем или я что то непонимаю, т.к. ни фига не понял каким радуем коснулся темпера??? Если это на Белорусском языке, тогда я пас :shock:
Beer100
Непрочитанное сообщение Beer100 » 01 май 2018, 19:36
dark184 писал(а):
01 май 2018, 19:24
Пардонте, это телефон все исковеркал. )))
Все подправил, прочитайте еще раз, плз.
Непрочитанное сообщение dark184 » 01 май 2018, 19:47
Beer100 писал(а):
01 май 2018, 19:14
Что за косяк?
А с чего вы взяли что это косяк? Лично я думаю что у вас скорее всего минусовой щуп где то подорван, или отключаете минусовой щуп, или тестер неисправный. Возьмите другой тестер. Ну либо на вас где то сидит потенциал, то же статическое электричество, либо касаетесь за металлический корпус какого либо прибора, включенного в сеть и работающего, например системного блока или корпуса блока питания ардуинки. Вобщем 99% это не косяк.
Beer100
Непрочитанное сообщение Beer100 » 01 май 2018, 21:00
dark184 писал(а):
01 май 2018, 19:47
Да, что-то не то... То, что на фото - происходит с любым БП. где то больше, где то меньше потенциал.
Это тестр? Другого нет...
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 01 май 2018, 21:08
Beer100 писал(а):
01 май 2018, 21:00
Да, что-то не то...
Думаю, особенности проводки и заземления помещения. Забейте. :) Само-то напряжение БП правильно измеряет?
Beer100
Непрочитанное сообщение Beer100 » 01 май 2018, 21:10
01 май 2018, 21:08
Само напряжение верно.
Beer100
Непрочитанное сообщение Beer100 » 01 май 2018, 21:11
01 май 2018, 21:08
Хотелось бы, что бы заземление было правильным...
