Ufamak писал(а): ↑05 май 2018, 07:32
Андрей, я так понимаю что у нас будут разные проекты по начинки (у тебя трубка, у меня диод + разные поля), но программная часть одинаковая (мега с рампсом, файлы в джикоде)?
В общем да, но у нас и задачи немного разные. Вам, если я правильно понял, нужна качественная гравировка растров полутонами. Это задача вполне решаемая с помощью ардуины+рампс+соответствующее ПО. У меня же основная задача -
резка с гравировкой в одну линию и однотонная гравировка внутри векторного контура (заливка). При том всё это надо делать с правильной стратегией - сначала гравировка по контуру, потом гравировка в одну линию, потом резка от центра по замкнутым контурам (чтобы станок вырезал детали последовательно, а не скакал хаотично по полю резки). Это задача более сложная и трудно-решаемая с помощью бесплатного ПО. Практически путь только один - ручная подготовка УП (управляющей программы) в ArtCAM Pro. В результате можно получить очень правильную УП, но это оправданно только для серийных изделий (один раз вылизал УП, и радуйся). Для быстрой резки всякой-разной сувенирки больше подходят дорогие контроллеры типа Руиды за 17-20 килорублей. И главное там не в контроллере, а в ПО CorelLaser, которое идёт вместе с контроллером. Там стратегия резки-гравировки более-менее автоматизирована. Соответственно, подготовка УП происходит гораздо быстрее, и не требуется высокой квалификации оператора станка.
может что посоветуешь? где можно купить со 100% гарантией защиты (у меня синий лазер, 450нм)
Думаю, для синего лазера нет 100%-й защиты. Наверно, любые зелёные / красные очки подойдут.
