Нагреватель 30 или 40Вт?
https://ru.aliexpress.com/item/3D-Print ... b1c7740cd4
Не пойму, по ссылке что означает 2х3 или 3х4 и т.д.
Какую брать и сколько метров?
https://ru.aliexpress.com/store/product ... 5d63jhO5sP
внутренний и внешний диаметр, брать надо 10м 2х4
По опыту, всякие подшипники-пружинки, лучше брать у нас. При сравнимой цене, качество небо и земля.
Я читал, много... Уже устал).
Насколько понимаю, диаметр сопла зависит от того, каким слоем печатать? Если не сложно, ткните, какие брать и сколько.
Ну, может и так.
Возьму, конечно... Я не совсем "нуб". Паяльная станция, фен и всякое по мелочи есть, как и опыт обращения с электроникой.
Вообщем, начну потихоньку).
1м мало, 5м у него стоит 4.99, а 10м - 5.00
1м на принтер хватит, конечно, но всю эту требуху - трубка, ремень, сопла, термобарьеры, нагреватели... - лучше брать с запасом, чтоб в случае ошибки не ждать еще месяц,.. подшипники тоже брать впритык не стоит, чтобы было из чего выбрать. Я вот так перестраховывался, что у меня на второй принтер щас почти все есть, было бы куда ставить, заказал бы ПРО-2 уже... Надо придумать, как их стекируемыми сделать, чтобы один на другой ставить...
???? Мало для чего? Боуден около полуметра нужен, там ещё и останется.
Есть такое решение, называется "стеллаж"
Ну вот, посоветовали, одному метра много, второму пять мало. ))
да хватит метра, это у меня просто склонность брать все с запасом, а 5м брать за $4.99 вместо 10м за $5.00 мне кажется расточительством
Вообще-то, в Рампсе как раз ломаться нечему. По крайней мере, я за всё время не смог спалить ни одного.
Нагреватель 12В 40Вт.
Одного метра хватит с запасом.
Тут даже не в качестве, а в конструкции дело. Не видел у китайцев ни одного станка (не только зд-принтера) с нормальной конструкцией. Ну не понимают они, что делают. Или им просто некогда и незачем об этом думать.
Если в соответствии с мануалом прикрутить к нему теплоотвод в виде полоски алюминия, то никогда не сгорит.
и все-таки это слабое место - можно забыть про радиатор, кулер подвала может остановиться... ну, я купил на всякий случай
