Вроде понял. Буду рассверливать. Мы легких путей не ищем... ))Alex Post писал(а): ↑13 май 2018, 01:17Дырдочка по центру присутствует, правда овальная, вот в нее с обратной стороны термистор и пристроить, чтоб стекла касался, и каптоном приклеить. С этим разобрались. Далее: отверстий, чтоб вывести питающие провода на обратную сторону в этом столике нет. Поэтому есть два варианта: либо паяться сверху, либо сверлить. Но если сверлить - обязательно разделать отверстия с обратной стороны, т.к. там обычно сплошная фольга, чтоб замыкание не устроить. Паять: один провод на контакт 1, а контакты 2-3 соединить и к ним второй провод. Светодиодов на твоём столе нет. Работать и без них будет, но если очень хочется индикацию - то можно припаять. Что и как паять - отдельный вопрос.
Нет, просто надо нормальный стол заказывать. Мне китаец прислал недавно такое вот г-но, я с ним спор затеял о полном возврате средств без возврата товара. И ничё, куда он денется, если я у него кучу всего постоянно заказываю. Надеюсь, в следующий раз будет смотреть, что посылает и не включать дурака типа "дагагой дгуг, это и есть тот самый стол!".
Хорошо бы знать заранее....
Надеюсь, основные его функции будут в норме?
Не надо так делать! Тепловым расширением стола термистор в дырочке постепенно отрывает (через год примерно). Наступал уже на эти грабли, сейчас клею термисторы просто на плоскость стола снизу.
Нет, не будут. У него сопротивление 1.5 Ом, либо 0.75 при параллельном включении секций. А должно быть 1 Ом.
Да где угодно!
В общем, у меня такой же дурацкий стол валяется. Не знаю, что с ним делать и как подключать. Наверно, просверлю отверстия в контактах и попробую подключить при сопротивлении 0.75 Ом. Надеюсь, БП потянет. А вообще, заказал уже другой стол вместо этого.
Можно пояснить? Кого надо параллельно включить?3D-SPrinter писал(а): ↑13 май 2018, 01:34ет, не будут. У него сопротивление 1.5 Ом, либо 0.75 при параллельном включении секций. А должно быть 1 Ом.
Межу 1 и 2 контактом 1,7 ом
Стол состоит из двух секций по 1.5 Ом каждая. Их можно подключать параллельно, или последовательно. В общем, получается ни то ни сё по мощности стола - либо меньше 100 Ватт, либо под 200. А должно быть порядка 120-150 Вт на напряжении 12-14 В.
Это относится именно к моему столу?3D-SPrinter писал(а): ↑13 май 2018, 01:49Стол состоит из двух секций по 1.5 Ом каждая. Их можно подключать параллельно, или последовательно. В общем, получается ни то ни сё по можности стола - либо меньше 100 Ватт, либо под 200.
Да, именно к этому нестандартному столу. У нормального стола всего два контакта и сопротивление 1 Ом. При этом проводники в несколько раз уже и более равномерно греются.
Блин, покупал же по наводке!
А как должно быть в идеале? Или стол перезаказать?
И я по своей же наводке заказывал, и мне такое же г-но прислали. В идеале - нормальный стол, который есть на фотках чуть выше по теме. Мне десятки раз правильные столы этот же продавец присылал, а тут "нашла коса на камень". Ну вот и решил наказать его рублём - спор затеял.
Надо же, он уже фотку сменил в лоте!
Я уже заказ закрыл. Спор не затею... Капец, 17$ выкинул.
Что заказать, подскажи.
Да пока ничего, на этом надо попробовать. Может, всё нормально заработает. Вообще, температура стола +/- лапоть ни на что особо не влияет.
А вообще, вот правильный стол https://ru.aliexpress.com/item/3d-print ... 262.HKiZYL .
