Ну, всё правильно!
uatap
Ну стол-то свободно по рельсам бегает.
Вставить снизу винт в гайку, вкрутить сколько надо, и закрепить мотор.
Beer100
Не найду, что за овальные отверстия?3D-SPrinter писал(а): ↑31 янв 2017, 08:15На начальном этапе винты боковых стенок рельсовых тоннелей не затягиваем, чтобы они могли шевелиться в овальных отверстиях задней стенки принтера.
Beer100
"Что бы винт довольно сильно прижался к валу мотора"3D-SPrinter писал(а): ↑31 янв 2017, 08:15Дальше ставим мотор на стол, надеваем муфту на вал, натягиваем муфту вниз, чтобы винт довольно сильно прижался к валу мотора (муфта пружинит при натяжении вниз), затягиваем.
Но, тогда, пропадает механический эффект муфты! Она должна работать без помех. Разве нет?
Что главное в этом механизме? Угол поворота или положение стола вдоль винта?
В этой механизме категорически должна отсутствовать свобода винта вдоль оси!
Beer100
Так все таки, мне надо сверлить отверстия под провода или можно сверху припаяться? Стеклу площадки, вроде, не мешают. Или есть какие то другие нюансы?
И еще, пойдет ли такая гофра или нужна более гибкая? Какая у нее функция?
kandrey
можно сверху
гофра нужна с внешним D=10мм (в авто запчастях продается)
У кого-нибудь есть файлы для печати этих деталей
- 2.jpg (52.32 КБ) 3741 просмотр
- 1.jpg (44.99 КБ) 3741 просмотр
Beer100
На сколько критично, если красный стол немного горбится? Примерно 1-2 мм по центру. Или стекло все исправит?
