uatap
Непрочитанное сообщение uatap » 19 май 2018, 01:32
Beer100 писал(а): ↑
19 май 2018, 01:27
А вот тут у автора стол прикручен, и у него нет винта!
Ну, всё правильно!
Beer100
Благодарил (а): 26 раз
Непрочитанное сообщение Beer100 » 19 май 2018, 01:32
Так надо потом стол "накрутить" на винт?
uatap
Непрочитанное сообщение uatap » 19 май 2018, 01:35
Ну стол-то свободно по рельсам бегает.
Вставить снизу винт в гайку, вкрутить сколько надо, и закрепить мотор.
Beer100
Непрочитанное сообщение Beer100 » 19 май 2018, 01:35
ок
Спасибо!
Beer100
Непрочитанное сообщение Beer100 » 19 май 2018, 01:38
31 янв 2017, 08:15
На начальном этапе винты боковых стенок рельсовых тоннелей не затягиваем, чтобы они могли шевелиться в овальных отверстиях задней стенки принтера.
Не найду, что за овальные отверстия?
Beer100
Непрочитанное сообщение Beer100 » 19 май 2018, 01:59
31 янв 2017, 08:15
Дальше ставим мотор на стол, надеваем муфту на вал, натягиваем муфту вниз, чтобы винт довольно сильно прижался к валу мотора (муфта пружинит при натяжении вниз), затягиваем.
"Что бы винт довольно сильно прижался к валу мотора"
Но, тогда, пропадает механический эффект муфты! Она должна работать без помех. Разве нет?
Что главное в этом механизме? Угол поворота или положение стола вдоль винта?
Непрочитанное сообщение Shaman » 19 май 2018, 12:46
В этой механизме категорически должна отсутствовать свобода винта вдоль оси!
Beer100
Непрочитанное сообщение Beer100 » 19 май 2018, 12:51
А, понял, спасибо!
Beer100
Непрочитанное сообщение Beer100 » 25 май 2018, 22:41
Так все таки, мне надо сверлить отверстия под провода или можно сверху припаяться? Стеклу площадки, вроде, не мешают. Или есть какие то другие нюансы?
И еще, пойдет ли такая гофра или нужна более гибкая? Какая у нее функция?
kandrey
Непрочитанное сообщение kandrey » 25 май 2018, 23:47
Beer100 писал(а): ↑
25 май 2018, 22:41
можно сверху
Beer100 писал(а): ↑
25 май 2018, 22:41
гофра нужна с внешним D=10мм (в авто запчастях продается)
Beer100
Непрочитанное сообщение Beer100 » 26 май 2018, 00:01
понял
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 26 май 2018, 01:15
Beer100 писал(а): ↑
25 май 2018, 22:41
Нет никаких нюансов - чисто эстетика.
qaqos159
Непрочитанное сообщение qaqos159 » 01 июн 2018, 21:55
У кого-нибудь есть файлы для печати этих деталей :?:
Непрочитанное сообщение Alex Post » 01 июн 2018, 22:10
qaqos159 писал(а): ↑
01 июн 2018, 21:55
У всех есть, прям на первой странице этой же ветки:
viewtopic.php?p=9687#p9687
Beer100
Непрочитанное сообщение Beer100 » 08 июн 2018, 21:25
На сколько критично, если красный стол немного горбится? Примерно 1-2 мм по центру. Или стекло все исправит?
