Да можно даже просто через резистор прям внутри блока. И кулер заменить тоже можно, я на 7см тонкий от процессора заменил, повесил его снаружи. Но на 14в он все равно свистел сильно, добавил ещё и резистор. Теперь его не слышно. Резистор не помню какой, порядка десятков ом что то.
DownHouse
Да это вариант. Я не подумал об этом. Попался ещё интересный вариант с dc-dc преобразователем. Там вместо одного из резисторов припаивают терморезистор и получается регулятор оборотов по температуре. Вот только не знаю подойдут термисторы, которые в принтере используются. Автор ролика говорит, что нужен на 10КОм, а у меня 100.
Ну если уж ТАК заморачиваться, то можно и через дуню вентиляторами управлять
По температуре. Вход для термистора есть (для второго экструдера), выход на мосфете сделать недолго. Функционал включения вентилятора по температуре в Марлине тоже имеется.
Если что - это все в порядке шутки юмора
Незачем так сильно усложнять, но если из спортивного интереса - все реально.
DownHouse
Вчера руки дошли до блока питания. Подключил вентилятор БП через dc-dc, что бы потише было. На входе dc-dc напряжение такое же как на БП выставлено - 13В. На выходе dc-dc выставил 10 для начала. Включаю БП - вентилятор не крутится, замеряю напряжение на выходе dc-dc, там 10В, а вентилятор не крутится. Проверил вентилятор другим блоком питания - работает. Взял другой dc-dc повторил все тоже самое вентилятор не крутится. Сам БП рабочий. Все это я проделывал без нагрузки, но если вентилятор подключен напрямую в разъем без dc-dc, то он включается сразу даже без нагрузки на БП. Решил попробовать переменный резистор. Взял на 100 Ом. Подключил - не крутится. Может не так подключаю (не силен в этом). После всех этих манипуляций подключил эти dc-dc преобразователи к другому БП на 12В - кручу на них подстроечный резистор, а напряжение на выходе одного из них не меняется (держится в районе 11В) хотя до это менялось, на втором вроде нормально все. Конечно остается вариант с обычным резистором, но че за фигня с dc-dc я не понял.
uatap
DownHouse, преобразователь DC-DC какой? На некоторых надо на плате дорожку перерезать.
Вентиляторы в БП подключаются по-разному и иногда очень зерез-задницу. Например, через ключ по току на выходе, либо через ключ от терморезистора, либо напрямую в самых дешёвых моделях. Так что лучше подключать вентилятор через DC-DC не к клеммам вентилятора, а прямо на выход БП.
А с DC-DC может быть что угодно - их много бракованных попадается. А на некоторых есть постоянные резисторы параллельно с подстроечным, и надо перерезать / соединять проводники на плате, чтобы работал либо подстроечник, либо постоянный резистор.
DownHouse
Продолжая эксперименты подключил вентилятор к переменному резистору по этой схеме https://yandex.ru/images/search?text=%D ... age&lr=213 и вроде стал вертеться и даже обороты регулировались, но внутри потенциометра было заметно искрение ну и естественно нагрев, а потом и и дымок. Может потенциометр плохой, может данная схема подключения не годится не знаю.
Alias
Данная схема годится. Однако, допустимо использование лишь проволочных резисторов. У пленочных, типа приведенного на картинке, мощность может быть несопоставимо ниже мощности кулера, отсюда и его перегрев и выгорание.
Преобразователь, действительно, лучше ставить на силовой выход блока питания, а не разъем кулера, где может быть любая логика управления вентилятором. Если на выходе преобразователя нет электролита, - такие встречаются, - поставьте его. Точно не помешает.
DownHouse
Да обычный, вот https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 33ed44ySMr. Я их 5 штук заказал. Один из них в принтере стоит на двух вентиляторах (60 мм), те что сзади и на диодной ленте.
Пожалуй так и сделаю или к тому, что в принтере стоит подключу.3D-SPrinter писал(а): ↑26 май 2018, 01:13Так что лучше подключать вентилятор через DC-DC не к клеммам вентилятора, а прямо на выход БП.
schs
Такое бывает когда при пайке получается сопля по плюсу, там одна дорожка очень близко, это касается преобразователей по Вашей ссылке.
Типично, что мне встречалось в 3D принтерах - управление \включением скоростью вентилятора по PWM, по минисовому выводу.
Если нужно оставить включение\регулировку - делается просто. с платы контроллера берём только минус, его на вентилятор напрямую.
DC-DC включаем на основное питание по входу, с выхода берём _ТОЛЬКО_ плюс, подключаем его на вентилятор.
Получаем рабочую включение\регулировку с возможностью выставления максимума.
- evgenVST
Alias
Речь о блоке питания и его вентиляторе. Если я правильно понял, имелось в виду это:
- 1.png (5.05 КБ) 4193 просмотра
- evgenVST
А как можно регулировать тогда обороты обдува детали . думаю поставить 40-е карлсоны в будущем типа таких https://technopoint.ru/product/3070e9ed ... [9l3]=392s и поменять сопло на более узкое и при полных оборотах как бы для АБС много не было.
Stein
для вентиляторов обдува детали не нужен DC-DC. сделайте так, как указано в инструкции. скорость задается в слайсере.
