- evgenVST
Может подскажет кто какую версию CURA лучше установить и если есть то ссылку пжлст . А то обновился а там хрень какая то на фиг поймешь каком языке .
schs
schs
Как уже писали - скорость указывается в слайсере.
schs
Неоднозначно. Если блок питания накручен до 16-18V, вентилятору может поплохеть, если забыть уменьшить скорость.
http://3dtoday.ru/blogs/dima-pb/small-u ... mz3d-team/ я вот этой пользуюсь, чутка допиленной.evgenVST писал(а): ↑27 май 2018, 14:19какую версию CURA лучше установить и если есть то ссылку пжлст . А
- evgenVST
Я эту версию скачивал и ноут зависать стал , кое как удалил ( даже утилиту отдельно на удаление скачивать пришлось и откат системы делать ) может я что то не то сделал . Поставил 15.02.1 все отлично, ну это пока ( принтер то еще не запущен ) .
- evgenVST
Мне проще DC поставить чем менять настройки при смене пластика c АBC на PLА могу и забыть . Тем более есть мысль воткнуть индикатор ( вольтметр https://ru.aliexpress.com/item/Mini-1-P ... 1b48ad0-10 ) там сразу видно будет что на карлсона подается .
Вполне возможно. Стоит именно эта версия на пяти как минимум компах - никаких вопросовevgenVST писал(а): ↑28 май 2018, 10:56может я что то не то сделал
Вряд ли какой-то БП можно накрутить больше 14.5-15 вольт, я такие не встречал.
Вряд ли вентиляторы требуют такого внимания. Они нормально на 14-15 вольтах работают. Да и со столами теперь непонятки - если нормальные столы сняли с производства, то этим "модернизированным" и 12В много.
- evgenVST
Так может все таки люминиевые попробовать , дорожками вверх и теплоизолировать с низу ?3D-SPrinter писал(а): ↑28 май 2018, 13:13Да и со столами теперь непонятки - если нормальные столы сняли с производства
https://ru.aliexpress.com/item/Bigger-2 ... 39.90158.0
Подозреваю, что алюминиевые ещё хуже. Их от перепада температур выгибает гораздо больше текстолитовых. Им нужно теплоизоляцию прямо на алюминий клеить. В общем всё через задницу, как в современном автопроме - не благодаря, а вопреки.
schs
До 16 - у меня два есть. Ещё один был без подстроечника, "выкручивал" дополнительным резистором на оптопару обратной связи.3D-SPrinter писал(а): ↑28 май 2018, 13:13Вряд ли какой-то БП можно накрутить больше 14.5-15 вольт, я такие не встречал.
Для извращенцев можно домотать пару витков
Компьютерные при отключении обратной связи(без стабилизации) типично дают 20-24, 18 снимается при работающей стабилизации.
- evgenVST
Так что тогда с широкими дорожками брать ? А он от 14-15 в не крякнет или оставлять 12 в ?
Вот еще продает с узкими по фото дорожками а что пришлет неизвестно . https://ru.aliexpress.com/item/3d-print ... 3c004LhNrW
Не знаю, пока не пробовал. Но на этой неделе надо бы собрать принтер, придётся чего-то думать с этим столом.
