Непрочитанное сообщение Alex Post » 03 июн 2018, 14:13
kandrey писал(а): ↑
03 июн 2018, 13:48
из-за неравномерности нагрева
Версия номер раз... Хотя экструдер градусов на пять максимум "пляшет", стол - на два. Не критично от слова совсем, на старом столе ровно такие же были разбросы.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 03 июн 2018, 14:15
qqklan писал(а): ↑
03 июн 2018, 14:02
с энкодера крутилку снять?
Потянуть. Она там никак не закреплена, кроме трения. Если, конечно, никто не додумался клея налить :)
qqklan
Благодарил (а): 5 раз
Непрочитанное сообщение qqklan » 03 июн 2018, 14:39
Спасибо :)
3Dmaniack
Благодарил (а): 7 раз
Непрочитанное сообщение 3Dmaniack » 03 июн 2018, 14:59
03 июн 2018, 11:11
что за ерунда?
Похоже просадка у вас по питанию 12в. Видимо в момент включения нагрева стола.
adlerm
Благодарил (а): 10 раз
Непрочитанное сообщение adlerm » 03 июн 2018, 15:17
03 июн 2018, 11:11
Не все так славно, как хотелось бы. С новым столом словил новый дефект:
Да и полосатость вертикальных деталей тоже как то больше чем обычно. У кого какие мысли, что за ерунда? У меня есть одно соображеньице, оно даже на форуме тут проскакивало, но хотелось бы мыслей от сообщества, чтоб было с чего выбрать. Свое соображение вечером попробую реализовать.
с алюминевым столом таких проблем вообще нет...
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 03 июн 2018, 15:25
03 июн 2018, 11:11
А это какое место детали (бок, низ)? Если низ, то похоже на неравномерность нагрева широкими дорожками стола. В таком случае этот говностол надо переворачивать дорожками вниз.
digitalman писал(а): ↑
03 июн 2018, 13:29
А ПРО-2 считается лучше чем ПРО? Просто мне кажется, что две маленькие каретки имеют длину на рельсе больше чем одна большая. Или ПРО-2 просто для удобства выбора рельс?
Он не лучше и не хуже по качеству печати. Но 12-е рельсы стОят дешевле и на них удобнее собирать (нет проблем с подбором и центровкой дополнительных кареток).
Непрочитанное сообщение Alex Post » 03 июн 2018, 15:46
3Dmaniack писал(а): ↑
03 июн 2018, 14:59
Подозреваю, что да. Надо будет подлезть померять. Но как она может "полосатить"? Температура хотэнда остаётся "в коридоре" 5*, специально "разгонял" хотэнд до 260* - так же полосатит. На пруше, кстати, пока не переделал БП, просаживало полвольта при включении стола - никак на качестве печати не сказывалось, только стол грелся очень долго.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 03 июн 2018, 15:48
03 июн 2018, 15:25
Верх плоской детали. Но эти полосы на каждом слое есть начиная с первого, причем по диагонали, т.е. дорожки точно не при чем.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 03 июн 2018, 16:20
03 июн 2018, 15:48
Если дорожки не при чём, то возможно, при подключении стола происходит просадка всего БП по напряжению, на которую реагирует нагреватель хотенда.
qqklan
Непрочитанное сообщение qqklan » 03 июн 2018, 17:58
Подскажите пожалуйста, Как вентилятор 12 v подключить? 4 провода желтый, синий, красный, черный. Пробовал желтый +, другими минус- не работает, так 2 одинаковых вентилятора.
qqklan
Непрочитанное сообщение qqklan » 03 июн 2018, 18:23
Даташит, как не удивительно, пишет черный минус красный плюс. Счас попробую.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 03 июн 2018, 21:41
Жёлтый на вентиляторах это датчик оборотов. Красный и черный - питание. Синий - управление оборотами. Если не управлять - работает как обычный трехпиновый.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 03 июн 2018, 22:02
Alex Post, кажется где-то встречались слова о грамотной реанимации 30-х вентиляторов? Можно поподробней тему раскрыть? А то месяц работают, а уже один скрипит... Или сразу 40-е ставить и не мудрить?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 03 июн 2018, 22:16
03 июн 2018, 22:02
А 40-то чем лучше??? ;) Та же самая ботва на втулках, которая точно так же через месяц заскрипит. И лечатся они одинаково - капля хорошего масла (моторной синтетики) на втулки, и можно ещё месяц-другой о них не вспоминать. У меня даже на БП просверлена дырка в центре вентилятора, чтобы смазывать иногда. Уже почти 3 года все вентиляторы (в том числе 30-ки) интенсивно и исправно работают при таком обслуживании. :)
Непрочитанное сообщение Kaktus » 03 июн 2018, 22:24
03 июн 2018, 22:16
т.е. просто отверстие для смазки пробурить? С одной стороны или с обеих?
Просто я гуглил, там народ их полностью разбирает, только покрупнее...
