Отверстия для смазки под задними наклейками вентиляторов. Блок вентиляторов хотенда легко снимается для смазки. Отверстие на корпусе БП делается по центру вентилятора.
Меньше свистит, по сравнению с 30-кой на номинальных оборотах (про пониженные не обсуждаем) и лучше дует. У меня стоят 40-ка на радиатор и 40-ка на модель - хаватает и на АБС и на ПЛА. Две сороковки по массе как три тридцатки, а с учетом воздуховодов может и меньше. Единственное "но" - обдув модели с одного бока, иногда бывает критично. Но это тема бесконечная, кому что нравится - тот то и ставит
Однако хочу вернуться к "новому" нагревательному столу. Мониторить и разбираться не стал, нужно печатать небольшую кучку заказов, поэтому сделал то, что планировал: включил для стола ПИД регулятор, откалибровал. Заодно откалибровал и хотэнд - но параметры ПИД для хотэнда получились практически те же, в пределах статистической погрешности, так что это точно не хотэнд.
Так вот, это простое действие капитально помогло: качество вернулось "на место"
Все слои один к одному, полосатость по вертикали вернулась в норму, горизонтальная заливка тоже стала нормальной. Но вопросы все же остались, что именно так влияет: просадка? деформация стола? что то еще?
Но штатный ключ на РАМПСе вряд ли выдержит такой режим, т.к. вкл-выкл происходит с частотой 8Гц (по мануалу), а, как известно, мосфеты греются как раз в момент переключения. У меня SSR стал слегка тепленький в таком режиме, в обычном вкл-выкл был холодный совсем. Ключ на РАМПСе значит раскалится докрасна
http://s.aliexpress.com/ZBZzy2ya?fromSns=Copy to Clipboard
Не такое реле используется?
Как раз думаю на сколько "китайских" ампер брать
А если в прошивке понизить частоту до 0.1 герц? Стол инертный, ему периода 10 секунд более чем достаточно
3D-Sprinter 232
Не именно такое, но похожее, на 40А. Я тоже думал, что инертный, в режиме вкл-выкл у него как раз до 10сек периоды, но как видишь, качество упало.
Я брал вот этот лот https://ru.aliexpress.com/item/SSR-40DD ... 10197.html , но когда я брал, реле называлось FOTEK а не JOTTA
Да уж, интересно, что же так влияет?
Кстати, как стол установлен - проводниками вверх, или вниз?
Дорожками вверх конечно, по фэншую
Сверху положил зеркало 4мм, решил что 3мм будет жидковато для 20х30 стола.
А если перевернуть, тепло должно более равномерно распределиться, может?
нужно все-таки БП проверить на просадку при включении стола, а то может он теперь 8 раз в сек. проседает вот и не заметно на печати...
Смысл проверять? Ну убежусь, что проседает, скажем, на полвольта, и что? Как эта просадки даёт такие спецэффекты, вот что интересно! (если это просадки даёт) У хотэнда достаточно неплохая инерционность (он у меня утеплён), да и ПИД регулировку не просто так придумали. На экранчике, кстати, все как всегда: температура не выходит из коридора в 5* и какой то корреляции с включением стола нет. Пробовал температуру завышать на те же 5*, для компенсации возможных последствий просадки - картина не поменялась от слова совсем. Да и как показывает практика, для АБСа даже 20* туда-сюда влияют лишь на межслойную спекаемость, но никак не на внешний вид.
Экструзия от просадки меняется? Это бред. Шаговик шагает по командам, драйвер стабилизирует для него ток. Быстрее пропуски шагов споймать можно, чем изменение экструзии. Тогда что? Кто может объяснить?
Равномерно - это если положить лист алюминия между нагревателем и стеклом. Текстолит, если дорожками вниз - лишнее тепловое сопротивление, и, стало быть, снижение отдаваемой мощности от поверхности стола к детали.
Получил сегодня рельсы из списка рекомендованных. Первая по У - изумительная! Вторая работала с хрустом и закусами, но как только протер бумажным полотенцем, идеальной стала и она. Видимо, грязь в канавках. Остальные тоже отличные.
Экструдер, в смысле горячая часть, вроде бы правильная. Не думал, что она такая легкая и мелкая.
Забрал так же и КИТ. Не вникал, что к чему, так как времени нет категорически, успел лишь распаковать в обед и бегло оценить. Я, конечно, не краснодеревщик, но на первый взгляд - просто прелесть! Даже не думал, что можно вот так обработать фанеру! Была раньше крамольная мысль покрасить, но теперь не уверен.
Это ж чуть не основное условие быстрой печати - подвижные части как можно меньшей массы.
Все таки склоняюсь к мысли, что из-за мощного нагрева снизу стекло "играет" на сотые доли миллиметра пока прогревается по толщине и точно также когда остывает. И этих сотых долей хватает, чтобы менять "рисунок" расплющивания "колбасок" и получаются полосы. А когда эти моменты приходятся на периметр - получаем "разнобой" слоев. Как то так мне видится эта механика.
Разумеется. Но когда берешь первый раз в руки, оно выглядит далеко не так, как на фотках с Али
Как же тогда выглядит ватерблок, споры о котором так жарко полыхали в соседних ветках?
ЗЫ Вопрос риторический и не подразумевающий троллинга. Типа дискляймер
Я же писал уже не раз - рельсы надо промывать хорошим маслом (автомобильной синтетикой). Просто льём побольше масла в канавки, швыркаем кареткой, вытираем салфеткой. И так, пока масло не станет совсем чистым. Сначала из кареток лезет чернота, потом всё промывается, и рельсы начинают ездить легко и без закусов без полировки.
Нее, не надо красить! Испортите.
А может, это стол нагревается, изгибается и стекло заодно приподнимает / изгибает. Да и само стекло вполне может изгибаться от нагрева.
