Re: принтер на рельсах от 3dsprinter
Всем доброго дня!
Решил собрать этот чудесный 3d принтер)) Заказываю понемногу комплектующие, накидал для себя примерный список того что необходимо. Прошу знающих подкорректировать или дополнить его, да и может кому сгодится для сборки )))
Шаговые двигатели Hs4401H - 5 шт.
Рельсовые направляющие MGN9 250 mm с каретками MGN9H - 3 шт.
Ремень GT2 - 5м.
Зубчатый ролик 20 зубьев для GT2 с отверстием 5 мм – 4 шт.
Ролики подшипниковые с фланцем – 4 шт.
Трапецеидальный вал d 8мм L300 мм с гайкой – 1 шт.
Гибкая муфта 5 мм * 8 мм * 25 мм - 1 шт.
Шариковые подшипники LM10UU – 4 шт.
Полированные валы d10 300 mm – 2 шт.
Arduino mega 2560 r3 – 1 шт.
Ramps 1.4 – 1 шт.
Драйвера ШД DRV8825 с радиаторами – 5 шт.
Стол с подогревом MK2B – 1 шт.
Концевые выключатели – 5 шт.
Хотенд E3D v6 1.75 mm с 1 м. тефлоновой трубкой – 1 шт.
Экструдер МК8 пластиковый или алюминиевый – 1 шт.
Шестерня для МК8 стальная – 1 шт.
Держатель для валов SHF10 - 4 шт.
Экран LCD12864 под Ramps 1.4 – 1 шт
Блок питаня 12/24 В. – 1 шт.
Светодиодная лента – 1 м.
Корпус - фанера, печатные детали
Ремень GT2 - 5м.
Ramps 1.4 – 1 шт.
- AKDZG
БП на 24В не подойдёт для RAMPS 1.4
Драйверы ШД лучше брать A4988, их проще настроить
Ultimaker Original
Mendel90
Mendel90
Куда 5 двигателей, на второй экструдер?Makeev писал(а):Всем доброго дня!
Ремень GT2 - 5м.
Ramps 1.4 – 1 шт.
С ШД просчитался немного, в голове засело что 5 и все. Сейчас прикинул да, 4 (2 на ремни, 1 на трапецию, 1 на экструдер)
Получается что MK2B зря заказал? Просто подумалось что быстрее греться будет.
Стол можно отдельным БП на 24 запитать.
такой нужен БП http://www.aliexpress.com/premium/12V-D ... 12V+DC+30AMakeev писал(а):Получается что MK2B зря заказал? Просто подумалось что быстрее греться будет.
- plastmaska
Алексей а в чем сложность с 8825? Просто пользуюсь ими уже год с проблемами не сталкивался?AKDZG писал(а): Драйверы ШД лучше брать A4988, их проще настроить
- AKDZG
Он и от 12 вольт работает. Это стандартный столик.Получается что MK2B зря заказал?
Я их пробовал. Они мне не понравились. На них ток нужно настраивать очень точно, а на 4988 попроще Особых проблем с ними конечно же нетАлексей а в чем сложность с 8825? Просто пользуюсь ими уже год с проблемами не сталкивался?
Ultimaker Original
Mendel90
Mendel90
- plastmaska
Да есть такое дело по поводу точности.AKDZG писал(а):Я их пробовал. Они мне не понравились. На них ток нужно настраивать очень точно, а на 4988 попроще Особых проблем с ними конечно же нет
Но это один раз все шаговики с мультиметром настроил и забыл
https://youtu.be/89BHS9hfSUk
То что и от 12 в работает это понятно. 24 в если запитать будет быстрее греться. А если через преобразователь?
Ардуинка кверх ногами это не очень хорошая идея. Она плохо охлаждается (сама себя греет) и радиаторы с драйверов могут при нагреве под собственным весом отвалиться. Кроме того, на боковой стенке есть окно для USB, и провода нагрева хота, терморезистора, мотора экструдера не надо удлинять. Короче, там всё рассчитано по опыту сборки не одного принтера. А так из-за одной перевёрнутой панели получите кучу проблем.oigen писал(а):Вот что готово коли я уж перепутал одну крышку, то грех было не перепутать и заднюю стенку, поэтому все встало хорошо, единственно ардуинку пришлось крепить иначе и потребуется дополнительный переходник, чтобы вывести его на заднюю стенку, но это самое малое из всех трудностей
хотелось бы попросить Андрея подробнее объяснить вот эти места (указаны красными стрелками), не могу сообразить что там за ролики и как их крепить. Также хотел узнать, что используется на подаче пластика, если подшипник, то какой?
По указанным стрелками местам. Подшипники на передних роликах ремня и прижимном ролике экструдера 624 4mm x 13mm x 5mm (такие же, как на ремнях менделя). Подшипники на Y-балке специальные с фланцем 8 штук F623ZZ 3 мм х 10 мм х 4 мм. Сверху и снизу всех подшипников кладутся шайбы в качестве прокладок.
Смотрите внимательно все цифры, в том числе длину валов.
Шаговые двигатели Hs4401H - 4 шт.
Ремень GT2 - 2м.
Зубчатый ролик 20 зубьев для GT2 с отверстием 5 мм – 2 шт.
Ролики подшипниковые с фланцем – 8 шт.
Полированные валы d10 330 mm – 2 шт.
Ramps 1.4 – 1 шт.
Драйвера ШД DRV8825 с радиаторами – 4 шт.
Концевые выключатели – 3 шт.
Экструдер МК8 пластиковый или алюминиевый – 1 шт. Экструдер самодельный печатный, входит в комплект КИТа
Шестерня для МК8 стальная – 1 шт. диаметром 9 мм
Держатель для валов SHF10 - 4 шт. Держатели самодельные печатные, входят в комплект КИТа
Блок питаня 12/24 В. – 1 шт. 12В 30А
Ремень GT2 - 2м.
Ramps 1.4 – 1 шт.
Следите, чтобы концевик был выше ремня. На передней части угольника в отверстиях (кроме крепления к каретке рельсины) резьба М3. В концевике тоже нарезана резьба М3. Сзади ремни загибаются вокруг винтов и закрепляются стяжками на циакрине. Окончательная натяжка ремня делается передними роликами. Так что рекомендую распилить под ними пазы подлиннее (чтобы двигались взад-вперёд на 2-3 мм).
Последний раз редактировалось 3D-SPrinter 04 дек 2015, 22:32, всего редактировалось 1 раз.
