kandrey
Непрочитанное сообщение kandrey » 16 июн 2018, 14:14
16 июн 2018, 13:45
Только очень уж дороговато они его продают
я брал за $10.90 10 метров (щас продавец приподнял цену, но скорей всего не на долго), на али это самая разумная цена и главное, что качество очень достойное (продавцы на али очень уж любят мухлевать с проводами),... а так то да, и акустический и ПВС за 30р тоже все будет работать, но этот провод лучше...
Roman
Непрочитанное сообщение Roman » 16 июн 2018, 17:03
Заказ на али почти укомплектован, осталось несколько моментов. Подскажите, люди:
1) Какой стол все-таки брать? С широкими дорожками придется включать последовательно. Как долго прогревается до рабочей температуры? Подключать буду через твердотельное реле к БП Corsair 850Вт (все равно без дела лежит).
2)Хотенд собираю из следующих зачастей:
https://ru.aliexpress.com/item/1Pcs-V6- ... &mall_affr Hotsell 1.75 Optimize + посылаю картинку китайцу.
Нагреватели штук 5
Трубка термобарьера тоже штук 5
Набор сопел на выбор 10шт. какие самые ходовые? что лучше взять для начала?
Пневмофитинг часто менять приходится? 2 или 5 взять?
Плюс нагреватели и трубка тефлон. Правильный комплект? или что-то изменить?
3) Рельсы: как донести продавцу информацию про преднатяг? или это уже неактуально, по данным ссылкам товар хороший?
300мм, 250мм, 350мм
3D-Sprinter 232
qqklan
Благодарил (а): 5 раз
Непрочитанное сообщение qqklan » 16 июн 2018, 17:16
Задышал мой принтер :)!!
правда криво немного.
Установил на драйверах 0.68в, из пронтерфейс пытаюсь двигать осями - сначала было норм, а сейчас они как то странно тарахтят и дергаются.
Если нажать +/- z то она сдвигается совсем чуть чуть и шд ее держит.
Ну и стол не греется через этот мосфет, который ssr.
Ардуина через dc-dc 5 вольт.
Как правильнее действовать, сразу переключить dc-dc на 9 вольт или сначала шаговикам попробовать напряжение поднять?
qqklan
Непрочитанное сообщение qqklan » 16 июн 2018, 17:32
Roman писал(а):
16 июн 2018, 17:03
Рельсы
У меня люфтит каретка х-са около 1 мм. После промывки маслом не закусывали, пришли за 3 недели в Тюмень.
Revenger
Благодарил (а): 62 раза
Непрочитанное сообщение Revenger » 16 июн 2018, 17:40
Roman писал(а):
16 июн 2018, 17:03
Меня смутило в описании, что температура нагрева макс 90гр. Хотя ранее я покупал уже подобный и нагревал до сотни (правда дальнейшая судьба неизвестна, т.к. был продан).
Roman
Непрочитанное сообщение Roman » 16 июн 2018, 17:40
qqklan писал(а):
16 июн 2018, 17:32
Нифига себе. На целый миллиметр? :shock: Это косяк
Может мертвый? не звонил его?
Привет земляк :)
Последний раз редактировалось Roman 16 июн 2018, 17:46, всего редактировалось 2 раза.
3D-Sprinter 232
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 16 июн 2018, 17:42
qqklan писал(а):
16 июн 2018, 17:16
проверяйте поочереди (если есть новый дравер, то вставить в один из моторов и погонять. Симптомы какие-то нездоровые.. как буд-то пендык драйверам.
Странно, но фиолетовые какие-то нежные.. горят от чиха.
qqklan
Непрочитанное сообщение qqklan » 16 июн 2018, 17:47
Revenger писал(а):
16 июн 2018, 17:42
Нифига себе. На целый миллиметр? Это косяк
Ну может быть это тот упругий люфт, о котором Андрей говорил, что не страшно, и может поменьше целого мм, но что-то определенно есть.
qqklan
Непрочитанное сообщение qqklan » 16 июн 2018, 17:50
Revenger писал(а):
16 июн 2018, 17:42
Это 4988 чорные от роботдин. Блин вот засада если погорели уже.
qqklan
Непрочитанное сообщение qqklan » 16 июн 2018, 17:51
Roman писал(а):
16 июн 2018, 17:40
Привет земляк
Привет!
qqklan
Непрочитанное сообщение qqklan » 16 июн 2018, 17:53
Roman писал(а):
16 июн 2018, 17:40
Не умею :(, диод красный горит на нем.
qqklan
Непрочитанное сообщение qqklan » 16 июн 2018, 18:04
Елки, вот я олень. На 3х драйверах радиаторы сьехали и уперлись в контакты. Поленился блин вместо скотча клей купить. Поправил, x и y заработали, z пока в ауте.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 16 июн 2018, 18:57
Roman писал(а):
16 июн 2018, 17:03
Об этом столе всё тут написано viewtopic.php?f=25&t=46&p=26236#p26236 .
Roman писал(а):
16 июн 2018, 17:03
Нагреватели штук 5
Самые ходовые сопла 0.4 мм.
Пневмофитинги иногда бракованные попадаются, так что лучше заказать 3-4 шт. В комплект нужно ещё терморезисторы добавить.
Roman писал(а):
16 июн 2018, 17:03
Ну напишите в комменте на всякий случай MGN9H Long carriage, low preload . Но не факт, что они это читают.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 16 июн 2018, 19:00
qqklan писал(а):
16 июн 2018, 17:16
Надо разбираться в документации - скорее всего управляющий вход SSR неправильно подключён. Если подключаем его к ключу стола рампса, то надо понимать, что плюс там постоянный, а минус землится через ключ.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 16 июн 2018, 19:03
qqklan писал(а):
16 июн 2018, 18:04
Если есть сомнения насчёт качества скотча, привязывайте радиаторы нитками прямо поперёк всего драйвера (несколько витком тонких ниток между контактами ничему не помешают). Хотя, на обычных красных, зелёных и фиолетовых драйверах скотч нормально держит.
