qqklan
Благодарил (а): 5 раз
Непрочитанное сообщение qqklan » 16 июн 2018, 19:12
Может пронтерфейс быть кривым? Под кнопкой экструдера не могу написать цифру, а если пишу g-code для него то мотор экструдера шевелится.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 16 июн 2018, 19:12
Roman писал(а): ↑
16 июн 2018, 17:03
Заказ на али почти укомплектован, осталось несколько моментов. Подскажите, люди:
1) Последовательно от компового блока он хорошо если до 70* нагреется. Только в параллель, и только через внешний модуль с мосфетом или через ssr. Ну или последовательно и от 24в питать.
2) Запас беды не чинит, но по пять нагревателей с термобарьерами это как то перебор :) За два года ни один нагреватель не помер и ни один термобарьер не сломался. Хотя некоторые умудряются ;) Вот чего точно стоит штук пять взять - это термисторы. Они ломаются легко и непринужденно. Трубка тефлоновая 1м за глаза и уши, но можно и 2м взять, вдруг коротко отрежешь. Сопла самые ходовые 0.4. Далее все от задач зависит. Если мелкоту пытаться печатать - то 0.2 и 0.3, если крупняки быстро и грубо - 0.6, 0.8 и толще. Но толще тогда и нагреватель Волкано брать. Пневмофитингов тоже можно в запас. Иногда глючат и не держат трубку.
3) Мое личное мнение: китайские рельсы - лотерея. Последнее время, судя по отзывам, вроде качество выросло, но как карта ляжет - ХЗ.
qqklan
Непрочитанное сообщение qqklan » 16 июн 2018, 19:19
16 июн 2018, 19:03
Если есть сомнения насчёт качества скотча, привязывайте радиаторы нитками прямо поперёк всего драйвера (несколько витком тонких ниток между контактами ничему не помешают). Хотя, на обычных красных, зелёных и фиолетовых драйверах скотч нормально держит.
Принял, спасибо.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 16 июн 2018, 19:21
qqklan писал(а): ↑
16 июн 2018, 17:16
Ну и стол не греется через этот мосфет, который ssr.
Там сложно с подключениями накосячить, но всеж проверь: на DC IN должно постоянно приходить 12в прямо с БП. На сигнальном входе при включении нагрева тоже должно появляться 12в. Синхронно с этим должно появляться 12в на выходах Hot Bed.
Самый сложный момент - не перепутать + и - на DC IN, остальное полярности не боится :)
Revenger
Благодарил (а): 62 раза
Непрочитанное сообщение Revenger » 16 июн 2018, 19:22
10 июн 2018, 09:55
Чтобы при нагреве стол не перелетал далеко за 110 градусов
так ничего с ним не будет, если нагревать до 100? Понятно, что 10 град мелочь, но для чего-то же они там это написали... :roll:
Непрочитанное сообщение Alex Post » 16 июн 2018, 19:25
Ничего с ним не будет, если и до 130* нагреешь. Перестраховываются парни просто.
qqklan
Непрочитанное сообщение qqklan » 16 июн 2018, 19:26
16 июн 2018, 19:12
Я вот 4 термистора в запас брал :). По-моему 20 насчитал в посылке, типа упаковщик сколько зацепил столько и положил в посылку.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 16 июн 2018, 19:36
qqklan писал(а): ↑
16 июн 2018, 19:26
Я вот 4 термистора в запас брал . По-моему 20 насчитал в посылке
Совсем не удивлюсь, если это было 4 комплекта по ПЯТЬ термисторов :lol: Они по одному обычно не продаются. Вот 20 и получил ;) Все точно как в аптеке :lol:
qqklan
Непрочитанное сообщение qqklan » 16 июн 2018, 19:40
Кстати да, похоже.
qqklan
Непрочитанное сообщение qqklan » 16 июн 2018, 19:42
Проверил заказы. Таки да, 4 юнита по 5 шт :). Хосспаде, почему я такой невнимательный)))
qqklan
Непрочитанное сообщение qqklan » 16 июн 2018, 19:53
16 июн 2018, 19:21
На сигнальном 12,36, а вот на выходе пусто, спор? Пусть нормальный мосфет шлют?
Roman
Непрочитанное сообщение Roman » 16 июн 2018, 20:06
qqklan писал(а): ↑
16 июн 2018, 19:53
покажи фото подключения и показания мультиметра: 1-напряжение на Input 2-сопротивление на 5~60VDC. может что неправильно
3D-Sprinter 232
qqklan
Непрочитанное сообщение qqklan » 16 июн 2018, 20:30
По сопротивлению не понял, если честно.
Roman
Непрочитанное сообщение Roman » 16 июн 2018, 20:39
qqklan писал(а): ↑
16 июн 2018, 20:30
замыкается ли контакт на выходе, куда подключается питание стола. если есть 12в на входе, то на силовых контактах должно быть нулевое сопротивление. если на входе 0 - на силовых 1 слева мультиметра
3D-Sprinter 232
qqklan
Непрочитанное сообщение qqklan » 16 июн 2018, 20:49
Вход 1, выход 0.08. Может из-за перемычек на +сах рампса глюки?
