Roman
Непрочитанное сообщение Roman » 17 июн 2018, 01:11
Сейчас в корзине полный комплект на 231 про-2 лежит - суммарная стоимость 5240. Не сильно дороже, но проверено (вроде)
3D-Sprinter 232
qqklan
Благодарил (а): 5 раз
Непрочитанное сообщение qqklan » 17 июн 2018, 18:24
По оси z помогите пожалуйста.
В пронтерфейс если нажать +/-z то происходит короткое движение (слышно звук), мотор встает на удержание оси.
В меню принтера prepare/move axis ост z вобще нет.
X, y в порядке, находят home, управляются из пронтерфейс и с самого принтера.
Экструдер управляется из консоли пронтерфейс.
qqklan
Непрочитанное сообщение qqklan » 17 июн 2018, 18:25
Драйвера менял, драйвер с z нормально работает на y
Непрочитанное сообщение Kaktus » 17 июн 2018, 18:47
qqklan писал(а):
17 июн 2018, 18:24
Домой в Z нормально отправляется? Скорость Z поставь 1000 (вверху) У меня поначалу такая-же хрень была.
qqklan
Непрочитанное сообщение qqklan » 17 июн 2018, 19:17
Z вообще не двигается, стоит на удержании. 100 поставил - без изменений
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 17 июн 2018, 19:30
qqklan писал(а):
17 июн 2018, 19:17
Всегда стоит на удержании? Даже если в пронтерфейсе нажать кнопку Motors off ? Может на рампсе что-то не то с контактами Enable, Rerset, Sleep?
Непрочитанное сообщение Kaktus » 17 июн 2018, 19:47
Да у меня такое было поначалу. Просто я так и не понял, как оно починилось :? . Поначалу на команды мотор просто дрыгался. Покручу скорость ползунком, вобью другую в Z (3000 попробуй) или в общую внизу и работает. Потом снова не работает. В итоге нормально все заработало.
Стол в каком положении стоит?
qqklan
Непрочитанное сообщение qqklan » 17 июн 2018, 19:51
Включил питание принтера и юэсби кабель- щелчок моторы под током.
В пронтерфейс нажал коннект-щелчок снят ток.
В пронтерфейс z+ 0.1 -щелчок z на ужержании, x,y свободны.
Моторс офф - z свободен.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 17 июн 2018, 19:51
Там надо понимать, что после включения питания все оси в 0, и Z может только вверх двигаться.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 17 июн 2018, 19:52
Пронтерфейсовские проделки
qqklan
Непрочитанное сообщение qqklan » 17 июн 2018, 19:59
Kaktus писал(а):
17 июн 2018, 19:47
Примерно посередине, он не постоянно удерживается, только когда какие то действия с ним пытаешься сделать.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 17 июн 2018, 20:05
qqklan писал(а):
17 июн 2018, 19:59
Это нормально. Попробуй через другую прогу поуправлять, Repetier Host например
qqklan
Непрочитанное сообщение qqklan » 17 июн 2018, 20:06
Kaktus писал(а):
17 июн 2018, 19:52
Если не из пронтерфейс а крутилкой принтера, то оси z в move axes вообще нет. Причем я ее там видел, но куда то делась :)
Непрочитанное сообщение Kaktus » 17 июн 2018, 20:08
qqklan писал(а):
17 июн 2018, 20:06
Нету ее там :)
qqklan
Непрочитанное сообщение qqklan » 17 июн 2018, 20:09
Kaktus писал(а):
17 июн 2018, 20:08
Нету ее там
Значит очень хотел ее там увидеть ))
