Непрочитанное сообщение Alex Post » 18 июн 2018, 22:03
18 июн 2018, 19:57
Проку - НОЛЬ, а вид будет колхозный.
На вкус и цвет у всех фломастеры разные. Как по мне колхозно выглядит как раз голая фанера. Особенно после того, как хватанешь ее пару раз не совсем чистыми руками. Если принтер стоит в мастерской/гараже/сарае/балконе то на внешний вид пофиг. А если в жилом/офисном помещении, то не хотелось бы его наблюдать как бельмо на глазу.
Но это чисто мои тараканы, я их реализовал и вполне доволен ;)
Stein
Благодарил (а): 124 раза
Непрочитанное сообщение Stein » 19 июн 2018, 16:15
как правильно настроить Thermal Runaway Protection? четыре раза словил ошибку "Thermal Runaway". сдуру поменял термистор хотэнда, но это не только проблемы с датчиком, но и защита от просадок и пожара!
Спойлер сейчас так
#if ENABLED(THERMAL_PROTECTION_HOTENDS)
#define THERMAL_PROTECTION_PERIOD 30 // Seconds
#define THERMAL_PROTECTION_HYSTERESIS 5 // Degrees Celsius
#define WATCH_TEMP_PERIOD 20 // Seconds
#define WATCH_TEMP_INCREASE 2 // Degrees Celsius
#endif
#if ENABLED(THERMAL_PROTECTION_BED)
#define THERMAL_PROTECTION_BED_PERIOD 20 // Seconds
#define THERMAL_PROTECTION_BED_HYSTERESIS 3 // Degrees Celsius
#define WATCH_BED_TEMP_PERIOD 60 // Seconds
#define WATCH_BED_TEMP_INCREASE 2 // Degrees Celsius
#endif
у меня похоже проседает температура стола.
Мне кажется, нужно выставить отклонение в 10 или 15, но хочу узнать ваше мнение.
evgenVST
Благодарил (а): 84 раза
Непрочитанное сообщение evgenVST » 19 июн 2018, 17:32
Приехал стол , все таки китаец отправил с широкими дорожками :twisted: и придется ставить два БП или может один на 24 в и дс - дс поставить https://ru.aliexpress.com/item/DC-CC-12 ... 7f3dafaa-3 ?
Так же есть мосфет https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 3c00k8yLkc на сайте написано что на 12 в но н нем 12-24 в так вот думаю можно ли его поставить ? Если можно то как может кто подскажет хочется плату разгрузить ? Или нафиг его ставить и так будет работать ? ( Но куплен уже и жаль " выкидывать " )
evgenVST
Непрочитанное сообщение evgenVST » 19 июн 2018, 18:14
evgenVST писал(а): ↑
19 июн 2018, 17:32
Или же у него управление 12в а нагрузку можно до 24в ? Тогда получается что на рампс можно подать 12в на оба контакта потом с D8 подается 12в на управление мосфет а через мосфет уже 24в на стол ? Если неправ то как нужно подскажите .
Beer100
Благодарил (а): 26 раз
Непрочитанное сообщение Beer100 » 19 июн 2018, 18:15
Подскажите, а на что влияет время разогрева стола до рабочей температуры, кроме как на само это "время разогрева"?
Из последнего поста понял, что нет смысла пробовать купить стол старого типа....
evgenVST
Непрочитанное сообщение evgenVST » 19 июн 2018, 18:37
Beer100 писал(а): ↑
19 июн 2018, 18:15
Тут как я понял не время главное а сила тока при 12 в до 20 ампер получается и приходится ставить либо БП ватт на 400 и провода потолще на стол пускать и это при том что рампс точно 20 ампер не потянет , либо два БП на 12 и 24 в ставить
AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 19 июн 2018, 18:40
19 июн 2018, 18:14
же
Если у вас есть такой мосфет, ничего судить не надо. Так и подключение, как нарисовано. Столик к клеммам hbed БП к +-, управление затвором к плате. Вообщем, как на картинке.
Тут больше вопрос к БП. Получается в притык. А с учётом того , что да китайский есть вероятность , что ему поплохеет.
Включите Pid стола в прошивке и там же укажите скважность. Для начала, где-то 180. Если блок сильно греться не будет, можно увеличить поэтапно, вплоть до 255. Если надо)
AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 19 июн 2018, 18:51
Т9. :D ну думаю понятно. Провода толстые ставить в цепь стола смысла нет. 1.5 кв. За глаза. Они короткие.
Время разогрева влияет на на время разогрева)). Быстрее печать начнется. Есть еще такой момент. При недостаточной мощности стола вентиляторы охлаждения детали могут его охлаждать. Что не есть хорошо. В этом смысле новый стол выигрывает. Спокойно держит 130с при интенсивном обдуве.
Самый дешевый способ его подключить.
Плюс стола напрямую на стол. Выращиваем транзистор из рампс. Ногу source на минус бп. Ногу drain на стол. Gate на плату рамс, туда же где и было. Сам транзистор, обязательно, на большой радиатор (где-то с коробок спичек) и располагаем так, что бы вентилятор на него дул.
evgenVST
Непрочитанное сообщение evgenVST » 19 июн 2018, 19:09
AndrK писал(а): ↑
19 июн 2018, 18:40
Вот этот поставить надеюсь не поплохеет :D
https://ru.aliexpress.com/item/Best-qua ... 0000000000
AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 19 июн 2018, 19:24
В теории нет. :mrgreen: Написать можно , что угодно. Мне как-то вместо logical mosfet пришли перемаркированные с напряжением открытия 12в. Долго матерился. )
evgenVST
Непрочитанное сообщение evgenVST » 19 июн 2018, 19:31
AndrK писал(а): ↑
19 июн 2018, 19:24
В теории нет. Написать можно , что угодно.
В том то и оно что хрен знает что за блок пришлют . Присматриваюсь к этому но цена блин https://www.chipdip.ru/product/se-600-12
Непрочитанное сообщение Alex Post » 19 июн 2018, 20:30
За эти деньги можно 24в 200-250вт купить и ему до пары 12в 100вт В сумме всего то 300-350вт, но этого будет вполне. И рампсу не поплохеет, т.к. ток на стол до 10а, и со стабом на дуне можно ничего не делать, особенно понизив напряжение вольт до 11... В общем, имеет смысл, однозначно :)
Roman
Непрочитанное сообщение Roman » 19 июн 2018, 21:45
19 июн 2018, 19:31
AndrK писал(а): ↑
19 июн 2018, 19:24
При таких конских ценах имеет смысл поискать компьютерный БП на авито.
Учитывая их начинку, они явно надежнее будут, да и напряжение у них стабильнее.
UPD. вот например в городе Пермь:
Корсар на 650
DEXP на 550
еще на 650
3D-Sprinter 232
evgenVST
Непрочитанное сообщение evgenVST » 19 июн 2018, 21:55
Проще два поставить 12 и 24 в дешевле будет а мосфет пусть лежит .
evgenVST
Непрочитанное сообщение evgenVST » 19 июн 2018, 22:32
Все таки не дает мне покоя мосфет ( зря что ли покупал ) , вот такая схема будет работать ?
