3D-SPrinter, Здравствуйте Андрей. Как с вами связаться по поводу приобретения?
Если начать читать эту тему с начала, а не с конца, то можно сразу же найти ответ на этот вопрос
viewtopic.php?f=25&t=46
Для Z jerk практически ничего не значит. Это для ХУ настройка.
А по сути вопроса: чудится мне, что ты пытаешься слишком быстро осью Z двигать. С каким шагом винт? Сколько шагов на мм стоит для Z в прошивке? Какая максимальная скорость для Z?
Винт 8 мм трапеция.Alex Post писал(а): ↑20 июн 2018, 20:45qqklan писал(а): ↑Попробова убрать jerk z до 0.1 ничего не поменялось
Прошивка последняя, которую Андрей выкладывал с настройками шим для стола, в меню самого принтера (нет компа в доступности сейчас):
accel:3000
Vz-jerk +0.20
Vmax z: 50
Amax z: 200
Zsteps/mm: +0400
Сам крутить побоялся, еще не разобрался толком, но видел, что м.б. Проблемы из-за слишком высокого ускорения z, поэтому jerk убрал с 0.40 до 0.20.
Jerk это не ускорение. Ускорение это аccel и Amaxz.
Поставь Vmaxz например 10 и посмотри что выйдет. Да, это медленно, но верно
И все-таки читают3D-SPrinter писал(а): ↑16 июн 2018, 18:57Ну напишите в комменте на всякий случай MGN9H Long carriage, low preload . Но не факт, что они это читают
3D-Sprinter 232
С самого принтера покрутил- не помогает, это надо менять прошивку и прошивать, иначе не заработает?
не помню, чтоб V max с принтера крутились, но всяко бывает... Если не помогло - прошить, обязательно сбросить еепром и попробовать опять
А не, действительно есть V макс из менюшки. У меня 30 стоит. 10 должно работать. На пруше вообще 3 стоит
в том то и дело что написал уже три письма на электронку и так ответа и не получит.Alex Post писал(а): ↑20 июн 2018, 20:39Если начать читать эту тему с начала, а не с конца, то можно сразу же найти ответ на этот вопрос
P.S. Я сообщение это ниписал не зря, значит была причина здесь написать, т.к. думаю хоть здесь моё сообщение увидят. Я думаю можно же как нибудь по другому связаться с Андреем.
Отвечал на три письма (почта на рамблере), которые все вернулись обратно. Не знаю в чём дело, но рамблер отфутболивает письма с mail.ru назад.
Напишите мне здесь на форуме в личку.
Я в вопросе имел ввиду, на что влияет время разогрева стола В САМОМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ ПЕЧАТИ. А то, что это тянет за собой большие токи - это понятно.
ни на что не влияет. от того я и не заморачиваюсь. пять минут - не проблема.
Поправил прошивку, из репитера сделал m502-и нифига нового. Да и старая прошивка опробованная была на других принтерах. Думаю чтото сделал с ардуиной или рампсой.Alex Post писал(а): ↑20 июн 2018, 23:45Если не помогло - прошить, обязательно сбросить еепром и попробовать опять
Закажу комплект мозгов с фиолетовыми драйверами, спасибо за помощь всем.
