Не, чего так быстро сдаваться
Что происходит сейчас при попытке, например, сделать Homing Z через меню?
чтобы написать в личку надо написать хотя бы одно сообщение на форуме, это оно)
Заказывал все направляющие на 232 PRO, винт и подшипники у этой конторы. Одна направляющая была коцаная, остальные пришлось полировать, заедали. Винт нормальный, подшипники вроде тоже пока работаю.
Alias
Им уже два года. Но ведь видел и свежие, не могу найти. Или не париться? В принципе, все-равно ковыряться буду в Марлине, но если есть у кого-то точно рабочая для 233 с оптикой и винтом по Z из рекомендованных, буду признателен за линк!3D-SPrinter писал(а): ↑19 ноя 2015, 06:56Вот рабочие прошивки для 222 и 233 (оптический z-концевик)
Запускаю на макетном столе. Забавно, но с моим IDE 1.8.1. кучу ошибок компиляции выдавал, пришлось ставить 1.6.0 и все загрузилось. Это в порядке вещей?
Не сдаюсь, В отпуск уезжаю
А если вдруг эта потом заработает мне останется рельсы стол и 3 мотора купить и можно опять кит у Андрея заказывать:).
Не нашёл хоум именно z, но на автохоум x, y нормально хоумятся, z как раньше встает плд ток и не шевелится:(.
Заливайте старые, проверенные прошивки. На них всё отлично работает. Это как в авто, если есть возможность, то лучше всего выбить каты, выкинуть второй ряд лямд и прошить мозги на Евро-2.
Да, всё так и должно быть.
Поддерживаю. В новых - куча новых плюшек, с которыми нужно разбираться. А для этого нужен опыт, которого пока нет.
AndrK
Еще одна проблема появилась.) Смещение печати. Не классический сдвиг слоев, а именно смещение. Сначала на ~2мм, затем где-то на сантиметр. Т. е. идет печать кучи мелких деталек, первые 2 слоя нормально, потом происходит сдвиг по осям XY и начинает печатать на новом месте. Пресловутый сапожок печатается хорошо. Фото прилагаю). Пока грешу на драйверы DRV8825. Может еще что?
Типичный пропуск шагов. Если рельсы не закусывают и скорость не больше 100, то недостаточный ток на моторах X-Y. Либо самим драйверам не хватает питания от основного БП. Драйверы DRV8825 штука мутноватая (иногда), так что лучше заменить их на обычные А4988.
AndrK
Ток по рекомендации настроен. Попробую поднять... Только что отпечатал одновременно 2 детали по 10см. каждая, все ОК. Правда слайсер другой. На картинке, последняя Cura. Второй раз печатал 15.04.06.
Настройка тока по инструкции - штука относительная. В драйверах бывают установлены разные шунты (резисторы 0.1-0.2 Ом), которые могут сильно влиять на фактический ток на моторах. Так что нужно, всё же, методом тыка подбирать напряжение на переменнике (референсе), чтобы моторы не сильно грелись, и чтобы пропусков не было.
Alias
А может есть тестовая модель со специфичными для пропусков элементами, чтобы обкатать разные настройки? У струйников же есть специальные таблицы для калибровки механики. Так и здесь: выставил в первом приближении - напечатал - проверил. И так по кругу. Я вот совсем не понимаю пока что, как ловить эти мелочи типа подачи, ускорения, ретраков и прочего.
Лучший тест - крутилка энкодера. Добавляете скорости до 300%, если нет пропусков, то спокойно печатаете до 200%. Базовая скорость в слайсере (100%) рекомендуется 60 для всего (контуров, заполнения и свободных перемещений).
- evgenVST
Только сегодня померил стол . сопротивление 1.1 ом при подключении 12 в ( если 24 в то не проверял ) . Правда мерил показометром и скорее всего это в попугаях а не омах , так что все равно буду ставить два БП.
С продавцом открыл спор , а потому что не фиг отправлять не то что на сайте .
- evgenVST
Приехали мозги брал здесь https://ru.aliexpress.com/item/3D-2560- ... 33edAGpJQh при попытке прошить не подключается просит дрова на usb2.0-serial из того что могу пока отыскать либо с вирусами либо платно может кто подскажет как решить проблему ?
