Непрочитанное сообщение Alex Post » 23 июн 2018, 19:57
Оно, оно, все верно :) Хотя у меня на экструдере с самого начала a4988 стоит и никаких проблем :) но раз рекомендовано - пусть будет так.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 23 июн 2018, 23:13
23 июн 2018, 19:57
Совершенно необязательно ставить на экструдер DRV8825, просто так уж сложилось. Типа для чуть бОльшей мощности и точности позиционирования (2А и 32 шага).
Но это всё теория, не подтверждённая практикой. Ставил я и А4988 на экструдер - никакой разницы не заметил. ;)
Непрочитанное сообщение Kaktus » 30 июн 2018, 21:09
Чего-то не могу найти модельку экструдера. В КиТовском резьба под пневмофиттинг криво нарезана была, альтернативы не было - так поставил. Вроде работает, но периодически зубчатый вал в сторону двигателя уезжает, и начинаются проблемы. Как только не затягивал его. Сдается мне, что в криво вкрученном пневмофиттинге засада...
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 30 июн 2018, 23:02
Kaktus писал(а):
30 июн 2018, 21:09
MK8_relice2.rar
(83.3 КБ) 271 скачивание
Beer100
Благодарил (а): 26 раз
Непрочитанное сообщение Beer100 » 16 июл 2018, 13:53
Ткните носом, как правильно сделать первое включение принтера. А то очень страшно. :roll:
Где то проскакивало про то, как выдергивать вилку из сети в случае некорректной работы концевиков, по-моему...
Непрочитанное сообщение Kaktus » 16 июл 2018, 14:33
Beer100 писал(а):
16 июл 2018, 13:53
Где-то здесь :) : viewtopic.php?f=25&t=571
Beer100
Непрочитанное сообщение Beer100 » 16 июл 2018, 14:47
Kaktus писал(а):
16 июл 2018, 14:33
Где-то здесь : viewtopic.php?f=25&t=571
О, блин, все так просто, спс.
lookovka
Непрочитанное сообщение lookovka » 16 июл 2018, 15:23
Всех приветствую)
Принимайте в ряды)
спустя 2 года после покупки кита, наконец-то добрался до сборки спринтера, все собралось хорошо, кое что все равно пересверливал под себя, но то мелочи)
Андрею спасибо!
напечатал вчера тестовый кораблик), пока так-себе, с ретрактом полный ахтунг, а там может еще что видно станет)
сразу тут глупый вопрос. сейчас 14в, MKS GEN V1.4, 8825 и самые простые ШД. часов 5 этот кораблик печатался 0,4 соплом. не знаю какая там реально скорость была, честно говоря, опыта нет, но не быстро это все))
а вопрос в шуме собственно)) эту штуку слышно в соседней комнате через закрытые двери. собственно слышно ХУ, первая и основная мысль - поменять драйвера на тихие, например 2100, но там вроде как при 12в смысла нет.
Скажите я правильно понял по схемам из интернетов, что на 2100(даже китайский) можно просто подать отдельно на VM и GND (которые возле крутилки Vref) отдельно питание для конкретного ШД? Если я просто и без затей выпаяю эту пару ног, впаяю с другой стороны и подам туда 19-20в(куча бп от ноутов валяется без дела) то ничего не сгорит??
скорость нагрева стола устраивает, нормального БП на 24в нет, и пока особо не предвидится...
kandrey
Непрочитанное сообщение kandrey » 16 июл 2018, 17:25
lookovka писал(а):
16 июл 2018, 15:23
вот это выдержка,...
lookovka писал(а):
16 июл 2018, 15:23
у меня БП на 14В, XY поменял на 2208 - очень доволен
lookovka
Непрочитанное сообщение lookovka » 17 июл 2018, 11:30
kandrey писал(а):
16 июл 2018, 17:25
ну в жизни бывает, что не до того)
kandrey писал(а):
16 июл 2018, 17:25
спасибо!
а на каком токе, если не секрет? ну если ШД стандартные)
kandrey
Непрочитанное сообщение kandrey » 17 июл 2018, 14:19
lookovka писал(а):
17 июл 2018, 11:30
на каком токе
сначала vref 1.2В было, но шд грелись до 50С, потом до 0.9 снизил, шд обычные - 4401
Beer100
Непрочитанное сообщение Beer100 » 20 июл 2018, 23:20
Братцы, а зачем вот этот концевичек?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 21 июл 2018, 00:24
Странный вопрос. Это пневмофитинг, он трубку фиксирует. А вот куда его вкручивать - я лично ХЗ, мелковатый он какой то:)
Beer100
Непрочитанное сообщение Beer100 » 21 июл 2018, 00:30
Понял, выкидываю.
Был в наборе к хотэнду.
Beer100
Непрочитанное сообщение Beer100 » 21 июл 2018, 23:50
Подскажите, как быть, если сопла задевают за прищепки? Это критично?
