Сообщение Alex Post » 04 июл 2018, 22:35
У АБСа есть минимум две проблемы: усадка и слабое межслойное спекание. У ПЛА этих проблем нет, но есть другая: низкая температура стеклования (50-60*), которая как раз и портит жизнь с печатью навесов и с использованием ПЛА в условиях чуть теплее комнатных :( Если с навесами ещё можно разобраться, то с применением в "горячих" условиях - никак.
Причем эта особенность ПЛА проявляется иногда очень неожиданно. Печатал шестерню из ПЛА. Место было не горячее, но обороты порядочные. Шестерня просто на оси, без подшипника. При работе нагрелась от трения об ось до температуры стеклования и разбомбила посадочное до неприличного размера, пока не вышла из зацепа. Смазка на оси присутствовала, кстати. Пришлось перепечатывать нейлоном (леской).
Другой случай: отпечатанные из ПЛА детали лежали в салоне авто. Просто лежали. Авто стоял на улице. Просто стоял. Я сел чтобы ехать отвезти эти детали. Не сказать что прям пекло было в салоне - обычная "автомобильная" духота. Взял пакетик в руку, чтоб переложить - а детали в пакетике взяли и приняли форму пакетика... Пришлось перепечатывать и сразу отвозить, без парковки :).
Так что практического применения от ПЛА мало. Зато в образовательных целях отлично подходит. В школе детвора печатает на Prusa i3 Hephestos на холодном столе. При этом и навесы нормально получаются, и мосты. Обдув модели - одной мощной 50мм турбиной - вполне справляется. Сопло воздушное где то 10х3мм, дует оттуда неслабо. Плюсы (именно для образования): не нужно ждать разогрев стола (время); меньше шансов обжечься (техника безопасности); не нужно ждать остывания стола (время, ТБ); пластик пахнет не химией, а "конфетами", как сказала одна ученица :) Хотя мне больше на жженую тряпку похоже, но детям виднее ;) Ну и забота об окр.среде: если деталь выбросить/потерять, то ее рано или поздно но микробы сожрут, в отличие от АБС :)
AndrK
Сообщение AndrK » 04 июл 2018, 23:05
Я же не спорю. Ситуацию рассматриваю применительно к своим задачам...
Что касается детей, у меня жена преподаватель. Сугубо мое личное мнение. Обить все железом двойкой, а лучше четверкой, может тогда не сломают.
Сообщение Alex Post » 04 июл 2018, 23:34
AndrK писал(а):
04 июл 2018, 23:05
Неправильный подход. Они обязательно сломают. Задача педагога - чтобы сломали именно так, как нужно, и потом долго и в конце концов успешно чинили. :lol: В школьном хефестосе уже половина деталей перепечатана, и пара тройка висит на стяжках пока что ;) Вот поэтому то пруша - идеальный учебный аппарат :)
AndrK
Сообщение AndrK » 04 июл 2018, 23:52
Как хорошо, что я программист, а не педагог))). Ну, а если серьезно, повезло детям со школой и преподавателем. Помню себя в 99г. ЛЭТИ, кафедра Матемаатического обеспечения вычислительной техники, там такой хлам стоял...
sana555
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение sana555 » 05 июл 2018, 16:21
Добрый день. Особо не разбирался, но судя по количеству постов, данный принтер более практичен чем фотополимерный. Посоветуйте какую модель взять и сколько будет стоить остальные запчасти, не входящие в кит набор, хотя бы примерно? А то я даже не представляю, вдруг получится так, что можно автомобиль купить на эти деньги и забыть про 3д печать..))
Сообщение Alex Post » 05 июл 2018, 16:59
sana555 писал(а):
05 июл 2018, 16:21
Если начать читать эту тему с начала, то в первом сообщении есть список нужных запчастей со ссылками. Открываешь аккаунт на Али, и по списку накидываешь корзинку. И будет цена. А можно готовый собранный заказать - 55круб. Соответственно, можно предположить, что выше этой цифры не получится ни при каком раскладе ;)
evgenVST
Благодарил (а): 83 раза
Сообщение evgenVST » 05 июл 2018, 17:13
sana555 писал(а):
05 июл 2018, 16:21
Максимум 25 тыр за всё если самому собирать и если на али под акции попасть ( бывают регулярно ) то ещё дешевле получится.
sana555
Сообщение sana555 » 05 июл 2018, 17:51
Ух ты, получается в общей сложности вместе с кит набором будет 32000р., или 25000р. - это уже все вместе?
AxlSP
Благодарил (а): 73 раза
Сообщение AxlSP » 05 июл 2018, 17:56
sana555 писал(а):
05 июл 2018, 16:21
///и сколько будет стоить остальные запчасти, не входящие в кит набор, хотя бы примерно?
Буквально на днях оплатил все для КИТа 233-pro2. (с учетом двух блоков питания 24 и 12 Вольта и закупкой некоторых компонентов "прозапас" получилось чуть менее 26 рублей (это все вместе).
evgenVST
Сообщение evgenVST » 05 июл 2018, 18:23
sana555 писал(а):
05 июл 2018, 17:51
Все вместе - 25 тыр ( КИТ 232 про2 + комплектуха с али ) у меня все обошлось 24 000 р но брал без запаса в итоге один драйвер брак прислали .
Последний раз редактировалось evgenVST 05 июл 2018, 18:46, всего редактировалось 1 раз.
Beer100
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение Beer100 » 05 июл 2018, 18:33
У меня 410$ вышло все вместе. Даже с учётом всякой мелочи, что покупал в магазине шаговой доступности.
Только Ардуина была в наличии.
Сообщение Shaman » 05 июл 2018, 18:34
evgenVST писал(а):
05 июл 2018, 18:23
Драйвера это такая штука, что мало того, что они могут быть с браком, так они и горят чаще чем другие элементы. Поэтому лучше сразу взять с запасом штуки в 3. Особенно с учетом того, что стоят они рупь пучок.
sana555
Сообщение sana555 » 05 июл 2018, 19:24
Понял, спасибо. Еще вопрос про скорость. Принтер является скоростным. А на сколько он быстрее чем обычные. Допустим есть у меня корпус размеры 120х80х70мм толщина 1.7мм, внутренностей очень мало. За сколько напечатает обычный принтер и 233? Ну или если конкретно по моей модели сложно ответить, тогда просто этот напечатает за 1 час, а другие за 3часа...
Сообщение Alex Post » 05 июл 2018, 20:06
Модель в формате stl кинь, и все желающие тебе время посчитают по "своим любимым" настройкам. Лично я за скоростью не гонюсь. Скорость вообще штука такая... компромисс с качеством. Теоретически да, можно прикрутить сопло 1мм и дубасить на скорости под 200 корпуса во весь стол, закрывая глаза на звон и наплывы по углам. Но практически мало кого такое устроит, поэтому все работают соплами поменьше и на скоростях пониже...
Сообщение 3D-SPrinter » 05 июл 2018, 20:11
sana555 писал(а):
05 июл 2018, 19:24
Смотря что называть "обычным" принтером. Многие "обычные" могут вообще ничего не напечатать. :) Но в общем и целом СПринтеры печатают где-то раза в полтора быстрее общепринятых скоростей. Время печати можно посмотреть в слайсере Кура, загрузив модель и установив скорости на 80-90.
