Замечания и предложения по качеству КИТов и деталей СПринтера
sanders
Re: Замечания и предложения по качеству КИТов и деталей СПринтера
Непрочитанное сообщение sanders » 13 мар 2018, 10:33
Моё мнение, что не надо отдельно крепить ардуино и отдельно рампс. Они отлично уже крепятся бутербродом на длинные болты м3 и снимаются также вместе.
Причём это можно сделать и в месте, которое предусмотрено у Андрея (сначала я так и сделал), но удобнее на потолке.
Если делать штатно, то рассверливаем на боковой стенке два отверстия наискосок 2,5мм сверлом (в тех местах, где они проходят насквозь через рампс) и снаружи вкручиваем туда два болта м3 длинной наверное 30 или 35м, уже не помню. И надеваем на них бутерброд. Можно закрепить одной гайкой с ближней стороны и всё будет держаться.
Мой вариант: сверлим "в потолке" два таких же отверстия 2,5мм и прикручиваем прямо снаружи рапса прямо в фанеру болтами м3. (можно конечно и метчиком пройтись)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 13 мар 2018, 11:09
sanders писал(а):
13 мар 2018, 10:33
Мне крепление на потолке не нравится тем, что все разъёмы и теплоотводы драйверов под действием гравитации и вибрации стремятся упасть вниз.
Скорее всего не упадут, конечно, но по канонам "старой школы" технического дизайна лучше так не делать. ;)
daduda
Благодарил (а): 9 раз
Непрочитанное сообщение daduda » 24 апр 2018, 12:42
Давно как получил свой 232PRO набор, приступил к сборке, косяки первого вечера которые обнаружил в ките:
1. Некоторые отверстия на фанере не прожжены а только обозначены лазером, не прожжены несколько вырезов под винты, в количестве 2х штук. В одном месте линия
отверстий пол лазер не круглой а овальной формы, похоже что сместилась немного координата или деталь при резке. При сборке в этом месте винты болтаются с люфтом
2 мм, но натягиваются на квадратных гайках и внатяг не болтаются.
Если просверлить не достающие отверстия я еще могу, то сделать выпил под гайку винт возможности нет. Это вообще нормально или это тоже такой сделай сам за деньги?
2. Уголки в моем наборе не то что "глубоко не накернены", как указывается в описании этого кита, так они вообще не размечены. Что делать? Вышлете новые или чертеж с разметкой и компенсацией?
3. Длинный уголок на фотографиях в описании сборки имеет выпилы под установку на верхние параллельные рельсы. У меня просто отрезанный уголок без каких либо выпилов под установку. Это уже не ошибка, которую можно было не заметить как с керном, это просто пофигизм - уголки были "заботливо упакованы".
Пока остановился на этом этапе, гайки кончились, надеюсь получить комментарии и предложения по решению.
beeper
Непрочитанное сообщение beeper » 24 апр 2018, 13:06
daduda писал(а):
24 апр 2018, 12:42
Это не на левой боковине снизу часом? Если да, то это под саморезы для крепления электроники.
daduda писал(а):
24 апр 2018, 12:42
Так и должно быть. Прочитайте инструкцию, там описано для чего это сделано, да и когда собирать будете это станет ясно.
daduda писал(а):
24 апр 2018, 12:42
Так у всех. Это опять же описано в инструкции по сборке.
daduda писал(а):
24 апр 2018, 12:42
А вот это действительно косяк.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 24 апр 2018, 14:25
daduda писал(а):
24 апр 2018, 12:42
Я бы сказал, это плюс, а не минус ;) Когда свой Спринтер собирал, на мои рельсы накерненные отметки Х балки чуть не совпали, пришлось отверстия слегка овалить, чтоб Х балка встала и не клинила. А были бы не накернены - проверил бы, перемерял и просверлил бы сразу как надо ;) Сборка таких сложных аппаратов просто не может пройти "как по маслу", лучше все сто раз перепроверить и если надо переразметить.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 24 апр 2018, 14:37
beeper писал(а):
24 апр 2018, 13:06
Согласен, это косяк. Чудеса, конечно, но видимо не доглядел, положил не накернённые уголки. Напишите мне в личку адрес, вышлю накернённые, или даже сверлёные и с вырезами в качестве компенсации.
Кстати, если у вас уже есть какой-то принтер, то можно просто шаблон напечатать и по нему разметить.
shablon_new.rar
(15.13 КБ) 294 скачивания
daduda
Непрочитанное сообщение daduda » 25 апр 2018, 00:41
Здрасте,
спасибо за оперативный ответ. Никакого криминала особенно нет, сегодня докупил гаек, завтра продолжу упражнение.
Андрею отпишу по почте, думаю с уголками решим тем или иным способом. Я все это к тому, что китайцы накосячили по комлектухе тоже приличино.
Например китаец по ссылкам, продал хотэнд который не влозит в радиатор, потому что там резьба там меньше. В этоге прислал еще два правильных, бесплатно. Забыли еще ардуну приложить в комплект, вернули бабки, ну и как-то лишних пружин прислали два комплекта.
По корпусу уточню, но в паре мест точно лазер отдохнул, сделаю фотки Андрею. А по уголку нужен либо чертеж с разметкой, либо выслать нормальные, чай мы не хуже китайцев. Я без особых претензий, криминала судя по тому что я уже построил из этих палок нет.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 25 апр 2018, 03:23
daduda писал(а):
25 апр 2018, 00:41
Это в общем-то нормальное явление. Лазер работал на нужной мощности, чтобы рез был чистый, без угля. Но на этом месте во внутренних слоях фанеры попался сучок, и не до конца прорезалось. Дорезается ножом с обратной стороны фанеры. Если лазер запускать на бОльшую мощность, или скорость резки уменьшать, то сучки прорежет, но общее качество реза ухудшится.
daduda писал(а):
25 апр 2018, 00:41
Это без проблем, готов выслать даже сверлёные уголки. Но если нужно срочно, то сейчас чертёж нарисую.
______________________________
Понятия не имел, какие там размеры. Пришлось измерить. :D При разметке прежде всего учитываем то, что крепёжные отверстия на каретках рельс 15х16 мм.
_______________________________
Картинка в Кореле. Можно напечатать на бумаге, приложить к уголку и накернить по картинке.
разметка.rar
(5.25 КБ) 254 скачивания
evgenVST
Благодарил (а): 83 раза
Непрочитанное сообщение evgenVST » 20 май 2018, 20:24
Вопрос по алюминиевому уголку под рельсу , а отверстия под рельсу самому делать и вырезы под каретки тоже ?
Мне в принципе не сложно но вот размер не знаю .
Может есть возможность послать готовый ?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 20 май 2018, 22:18
Да, все самому. Вырезы под каретки особой точности не требуют, лишь бы не цепляли, рельсу прикручиваешь через два крайних отверстия (предварительно разметив и просверлив), а потом ещё штуки 3-5 посередине прямо через рельсу сверлишь. А можно хоть в каждое ;)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 21 май 2018, 00:51
evgenVST писал(а):
20 май 2018, 20:24
Размер выреза под каретку = 20 мм. Остальное размечено и накернёно, нужно только просверлить сверлом 3 мм, а ещё лучше сверлом 3.5 мм. Х-рельс прикладываете к балке по верхней грани, отмечаете маркером 4 отверстия, сверлите тем же сверлом 3-3.5 мм. Ещё проще, как Александр советует - привинтить два крайних, а потом прямо через рельс ещё пару отверстий ближе к середине рельса просверлить.
evgenVST писал(а):
20 май 2018, 20:24
В принципе есть такая возможность, но вообще-то, на почту дольше идти, чем просверлить уголки. ;)
evgenVST
Непрочитанное сообщение evgenVST » 21 май 2018, 04:52
21 май 2018, 00:51
21 май 2018, 00:51
Проще самому просверлить м под каретки отрезать .
Roman
Непрочитанное сообщение Roman » 05 июл 2018, 08:05
Пока посылки идут, собрал сам корпус. Все хорошо, кроме передней панели. Отверстия в ней получились слишком внатяг. Жесткость - это конечно хорошо, но фанера шла с характерным треском. Страшно, блин :). Андрей, посмотрите лазерный станок, проблема появляется сильнее к нижним отверстиям под шип. В остальном доволен как слон)
3D-Sprinter 232
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 05 июл 2018, 10:58
Roman писал(а):
05 июл 2018, 08:05
Проблема не в станке, а в фанере. Сейчас очень трудно найти хорошую фанеру толщиной 6 мм. У всех производителей толщина плавает 6.2-6.5. Приходится выбирать - либо белая, красивая фанера 6.5 мм (идёт на передние и задние панели), либо желтоватая с более выраженным деревянным рисунком 6.2 мм (на боковые панели и стол). Дополнительно сами панели и шипы шлифуются шлифмашинкой, но посадка шипов получается довольно плотная.
Такая же фигня с толщиной фанеры случается каждый год весной и в начале лета. Потом в середине лета на заводах, видимо, переналаживают оборудование, и до следующей весны толщина фанеры возвращается к положенным 6 мм. :)
zloyevgen
Благодарил (а): 39 раз
Непрочитанное сообщение zloyevgen » 13 ноя 2018, 14:45
Было бы здорово пронумеровать детали гравировкой и прикладывать взрыв-схему для упрощения сборки.
Так же было бы неплохо, чтобы в комплект входила крышка отсека SD-карты, направляйка воздуха от вентилятора на электронику и крышка для верхнего конца вала Z :)
