AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 07 июл 2018, 20:09
А есть модель держателя хотенда? Все остальное нашел... Знаю, что где-то есть, но лопатить темы долго...
AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 07 июл 2018, 20:13
04 июл 2018, 20:44
Это нормально. Можно попытаться приблизиться к качеству нижней поверхности, если раздобыть (или изготовить) сопло с большой площадкой вокруг отверстия, и потом дополнительно притереть его на наждачке, чтоб было абсолютно параллельно плоскости стола.
Возвращаюсь к качеству поверхности.
Печатал ваши(Спасибо!) модели крутилки и крышки карточки. АБСом.
Проблемы с качеством поверхности нет, практически, идеальная, ну, может чуть шерховатая. По сравнению с ПЛА и СБС "небо и земля".
lilden2008
Благодарил (а): 17 раз
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 07 июл 2018, 21:04
Beer100 писал(а): ↑
30 июн 2018, 13:41
Вариантов очень много. Под диктовку в таких БП можно долго искать неисправность.
Единственное, что бы я посоветовал, если визуально все нормально, то выпаять силовые транзисторы и проверить их на короткое замыкание или пробой.
И то, если там стоят полевики, то их тестером можно проверить только на КЗ.
В общем с БП что то странное) Все как бы живое - и даже периодически работает. И периодичность эта зависит от заряда/разряда какой то емкости..
Стоит емкости полностью разрядиться - и он включится, хоть сама она разрядится, хоть принудительно (разрядив конденсаторы замыканием).. Но если емкость еще не успела разрядиться, то хоть что делай - не включается блок. Если включился - то работает без проблем и держит нагрузку как положено.
Сначала грешил на входные емкости в первичке - заменил, не помогло..
Может с такими вводными кто что посоветует?
Новый блок я уже купил и поставил на принтер. Но и этот хочу оживить тоже.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 07 июл 2018, 21:53
AndrK писал(а): ↑
07 июл 2018, 20:13
От диаметра прутка может зависеть подача. У меня цветной ФДпластовский АБС в зависимости от цвета гуляет от 1,7 до 1,74, натуральный тоже гуляет. А у СБС стабильный диаметр 1,75. Цифровым штангелем интересно пруток мерить :)
Beer100
Благодарил (а): 26 раз
Непрочитанное сообщение Beer100 » 07 июл 2018, 22:25
lilden2008 писал(а): ↑
07 июл 2018, 21:04
Тяжелее всего искать спорадическую неисправность в электроники. А в импульсниках, без знания теории, еще сложнее.
В этом конкретном случае что-то со схемой защиты, возможно.
AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 08 июл 2018, 08:52
07 июл 2018, 21:04
емкости
Проверить электролиты esrметром.
AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 08 июл 2018, 08:56
07 июл 2018, 21:53
Не. Тут, скорее всего, особенности материала.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 08 июл 2018, 09:18
AndrK писал(а): ↑
08 июл 2018, 08:56
Да, особенности. У меня под каждый материал свой поток и диаметр прутка настроен. Можно попробовать в процессе печати в принтере Flow покрутить.
sana555
Непрочитанное сообщение sana555 » 09 июл 2018, 14:06
Не увидел вашего принтера в куре. Какой тогда выбрать и какие нужно выставить настройки?
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 09 июл 2018, 17:12
sana555 писал(а): ↑
09 июл 2018, 14:06
viewtopic.php?f=25&t=104
sana555
Непрочитанное сообщение sana555 » 09 июл 2018, 17:53
У меня кура на линуксе версия 2.7.0(в том посте 15.02.1, хотя я установил только что...), и все таки не понял какой принтер был выбран в программе.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 09 июл 2018, 20:01
sana555 писал(а): ↑
09 июл 2018, 14:06
Т.е. Кура принтер не видит? В этом случае нужно в первую очередь проверить номер СОМ-порта и его скорость, которая должна совпадать со скоростью в прошивке.
// This determines the communication speed of the printer
// :[2400,9600,19200,38400,57600,115200,250000]
#define BAUDRATE 115200
Либо поставить AUTO в настройках связи.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 09 июл 2018, 23:08
Если что, 15-я Кура и 2-я - совершенно разные продукты. 15-я старше и в разЫ проще для освоения, чем новая. Крайне рекомендую знакомство начать именно с нее. Последняя версия со старым интерфейсом - 15.06 вроде.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 09 июл 2018, 23:11
По настройкам: я выбираю other reprap принтер и дальше руками настраиваю объем печати (для Спринтера 300х200х200) диаметр сопла ( 0.4), толщину пластика (1.75) и подогреваемый стол. Это основные базовые параметры.
Непрочитанное сообщение Shaman » 10 июл 2018, 13:12
sana555 писал(а): ↑
10 июл 2018, 11:38
что будут отверстия для саморезов(крепление плат к корпусу)
Саморезы это прошлый век!
Настоящие джедаи пользуются https://ru.aliexpress.com/item/100-M2-M ... autifyAB=0
