Непрочитанное сообщение Alex Post » 14 июл 2018, 00:26
Логичнее как раз текстолит попробовать рассверлить овалами внутрь по диагонали. Вдруг и правда поможет. Хуже точно не станет. Фанеру сверлить не стоит, т.к. рассверливать нужно наружу, а там край, сколов понаделается.
Благодарил (а): 133 раза
Непрочитанное сообщение Kaktus » 14 июл 2018, 00:40
14 июл 2018, 00:26
Возможно. Я опасался, что шляпки болтов центроваться в большем отверстии будут.
AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 14 июл 2018, 09:52
Kaktus писал(а):
13 июл 2018, 22:17
Рассверлить немного попробовать. Фанерную часть возможно разумнее...
14 июл 2018, 00:26
Мысль такая меня посещала. К тому же, на RepRap.org написано следующее.
The holes in the 4 corners to attach the heated bed MK2 to the top print plate are not suitable for M3 bolts though! Use M2.5 instead.
То бишь не подходят винты М3.
Но есть, как говориться нюанс. Винты к столику приклеены или, как в моем случае, притянуты гайкой, что бы не прокручивались при регулировке.
Если столик поведет, они отклеятся, а вот в случае с гайками непонятно. Могут сместится, а может и стол пойдет винтом. Хотя на том же RepRap крепят гайкой.
Склоняюсь, что надо рассверлить до 3.5мм и стол и фанеру. Но, начну со стола. Может будет достаточно).
Непрочитанное сообщение Kaktus » 14 июл 2018, 10:10
Сначала прижать стол к стеклу, чтобы он на свое место стал, а затем гайки стопорные обжать.
Кстати, надо и себе гайки поставить - отклеиваются винты постоянно...
AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 14 июл 2018, 14:10
Kaktus писал(а):
14 июл 2018, 10:10
Все получилось. Как понял, проблема в небольшой несоосности отверстий фанерного основания и стола. Из-за этого стол выгибало по диагонали. Рассверлил в столе до 3.5мм, кривизна исчезла, точнее приобрела обычную форму, с небольшой ямкой посередине. По углам стекло прижимается к текстолиту даже без прищепок. Ну может в одном углу щель в десятку.
AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 14 июл 2018, 14:13
Alex Post, Подскажи. Проблема с PLA от Fdplast. После, 2+ часов печати, постепенно образуется пробка. Температура экструзии 220-225. Поток 105%. Хотенд собран нормально, все протянуто. Правда жарко у нас сейчас, в комнате температура 31С.
Что делать, снижать температуру хотенда?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 14 июл 2018, 14:27
31* в комнате это многовато... Пла уже после 50* начинает размягчаться, всего то градусов 20-25 дельты, с учётом тепловых сопротивлений и того меньше. Можно, конечно, попробовать поискать нижнюю границу экструзии, когда мотор экструдера начинает постукивать изредка, но ещё давит, и печатать чуть выше нее. Но скорее всего ждать похолодания и печатать АБСом и ПЕТ-Гом
Из общих советов:
Если еще не сделано - подмотать фум ленту на термобарьер со стороны кубика, термопасту со стороны радиатора, утеплить сам кубик, чтоб меньше нижние ребра радиатора грел. Можно на 40-ку перейти на обдув радиатора. Не факт, что все это поможет, но вдруг все мероприятия в комплексе и решат проблему. Кстати, можно ещё подогрев стола уменьшать после первого слоя до 40-50*, а то и вовсе по холодному печатать, чтоб ещё больше воздух не греть.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 14 июл 2018, 15:02
Я же говорил, что PLA тот еще геммор :lol:
Я при 215 печатаю, по нескольку часов бывает, в помещении тоже жарковато, но пробок еще не было(тьфу-тьфу).
Непрочитанное сообщение Alex Post » 14 июл 2018, 15:16
В моем понимании "жарковато" это 26-27*, 31* это уже "как тут выжить" :) кстати, абс-ом хорошо печатать в такой жаре, модели трескаться будут меньше ;)
Непрочитанное сообщение Kaktus » 14 июл 2018, 15:49
14 июл 2018, 15:16
Патентованная пупырка уже больше месяца пылится :)
AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 14 июл 2018, 16:02
14 июл 2018, 14:27
Из общих советов:
Все сделано, кроме утепления кубика.
Меня выселили на мансардный этаж вместе с принтером, а с учетом того, что в тени +25, через крышу печет конкретно.
Пока поставил температуру конца в 200С. По результату вижу, что был перегрев пластика, пока результат печати гораздо лучше. Уже 1.45 прошло. Опыта не хватает(
AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 14 июл 2018, 16:07
Kaktus писал(а):
14 июл 2018, 15:02
Купил катушку, извожу потихоньку, с целью определения возможностей FDM технологии. С АБС и СБС, вообще, проблем никаких. Хотя FdPlast на тудейке часто ругают.)
Непрочитанное сообщение Kaktus » 14 июл 2018, 17:24
Лично мне Греговский АБС больше ФДПласт понравился. Трудно объяснить почему. Понабирал с перепугу АБС, ПЛА, СБС, ХИПС - понадкусывал все... Чисто для себя решил, что АБС и СБС перекрывают 99% моих потребностей.
Завтра должна сушилка для овощей и фруктов приехать - буду сушить АБС и ПЛА - постреливают вовсю, хоть и хранятся в zip пакете с силикогелем...
Непрочитанное сообщение Shaman » 14 июл 2018, 18:27
Вааще просто так катушки лежат, без силикагеля.
Сушить его еще...
Непрочитанное сообщение Kaktus » 14 июл 2018, 18:51
ХЗ, месяц после распаковки - стреляет, спасу нету :) Мобть из-за того, что на берегу моря живу...
