AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 16 июл 2018, 21:54
qqklan, и с чего бы ему не кончится.... От 20A.
На хот еще дохлее стоит, насколько помню.
qqklan
Благодарил (а): 5 раз
Непрочитанное сообщение qqklan » 16 июл 2018, 22:12
поищу IRL2203N, перепаяю прямо на рампс и для стола и для хота, потом расскажу.
Непрочитанное сообщение Shaman » 16 июл 2018, 23:19
AndrK писал(а):
16 июл 2018, 21:54
20А - вообще фигня, оно там ампер на 100 стоит.
Ну и все полевики на RAMPS одинаковые.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 17 июл 2018, 03:43
Shaman писал(а):
16 июл 2018, 23:19
Вообще-то, штатные ключи Рампса выдержат 20А от силы несколько минут. Их лучше на IRLB3813 поменять https://www.chipdip.ru/product/irlb3813pbf .
AxlSP
Благодарил (а): 73 раза
Непрочитанное сообщение AxlSP » 17 июл 2018, 08:17
Подскажите а IRF1404 или IRL2505 для замены ключа стола на Рампсе подойдет?
AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 17 июл 2018, 09:21
Shaman писал(а):
16 июл 2018, 23:19
Ну, попробуйте. Расчитывать применимость компонентов только по одному параметру, это как принимать таблетки ориентируясь на их цвет. Можно, но не долго...
Несколько страниц назад есть объяснение, почему так подключать нельзя.
AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 17 июл 2018, 09:44
AxlSP писал(а):
17 июл 2018, 08:17
1 - да, желателен маленький радиатор(полоска алюминия)
2 - да, с большим радиатором.
Как посчитать.
На интересуют в первую очередь 3 параметра. Ids - ток сток исток, Vds или Vdds - напряжение пробоя сток исток. Rds on - Сопротивление Сток исток в открытом состоянии. Если с первыми двумя все понятно, то Rds on часто игнорируют, хотя от него, как раз и зависит сколько может протащить транзистор и в каких условиях.
С новым столом ток в цепи будет ~20А при 12В
Пример на основе IRF1404 Rds on = 0.004 Ом
С током и напряжением все понятно, с большим запасом. Вообще, в электротехнике принято брать компоненты с запасом по характеристикам в 30%+
Применяем закон Ома и считаем падение напряжения на переходе сток-исток. U=IR=20*0.004=0.08 Ом.
Получаем мощность выделяемую на переходе сток-исток P=UI=12*0.08=0.96Вт.
Корпус ТО220 может рассеять без доп. радиатора, очень оптимистично 1-1.5 Вт. Хотя уже при 1Вт, рекомендуется ставить радиатор.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 17 июл 2018, 10:26
AndrK писал(а):
17 июл 2018, 09:44
0.08 Ом.
Вообще то, вольт. И дальше по тексту Р=0.08*20=1.6Вт, без радиатора никак...
Можно и сразу напрямую посчитать: Р=I*I*R=400*0.004=1.6Вт
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 17 июл 2018, 10:40
Ещё в нашем случае очень важно напряжение полного открывания ключа. Потому что с ардуинки приходит меньше 5 вольт. В Чип-Дип-овской интерпретации это "Пороговое напряжение на затворе" https://www.chipdip.ru/product/irlb3813pbf .
AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 17 июл 2018, 10:45
Ну да. Запутался в цифрах. Отвлекся (. Но, как посчитать и какие параметры смотреть, думаю, понятно.
AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 17 июл 2018, 11:08
17 июл 2018, 10:40
Да, необходимо применять серию так называемых Logical Mosfet.
17 июл 2018, 10:40
Пороговое напряжение - это не напряжение полного открытия(насыщения) это напряжение когда транзистор начинает открываться. Т. е. меньше этого напряжения, транзистор закрыт. В даташите обозначается, как Vgs(th) - Gate Threshold Voltage. А вот для наших условий с новым столом, транзистор будет в "режиме" уже при ~2.8 В. В даташите это график Id Drain to Source Current(A) по оси Y и V(gs) по оси X.
qqklan
Непрочитанное сообщение qqklan » 17 июл 2018, 11:26
IRLB3813 Нашёл. Подойдет? Вроде бы без радиатора может работать?
Непрочитанное сообщение Shaman » 17 июл 2018, 12:00
AndrK писал(а):
17 июл 2018, 09:21
Я уже перерос то состояние, когда непременно нужно доказать чудаку, по ту сторону экрана, что он не прав. :lol:
17 июл 2018, 03:43
Выдержат легко, но для этого нужно внести в конструктив RAMPS существенные изменения. ИМХО стоковые транзисторы хорошие, но малоподходящие для конкретного применения. Впрочем с теми нагрузками, которые предполагались для RAMPS изначально, они справлялись без всяких переделок.
Непрочитанное сообщение Shaman » 17 июл 2018, 12:06
qqklan писал(а):
17 июл 2018, 11:26
Должен.
Но проконтролировать после установки обязательно нужно.
Я поменял на своих RAMPS на транзисторы IRL2203. При работе его температура на ощупь вроде бы немного выше комнатной. С другой стороны от тепла рук они быстро нагреваются, поэтому без приборов что то сложно утверждать. Но и ток у меня 12А, а не 20.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 17 июл 2018, 13:25
qqklan писал(а):
17 июл 2018, 11:26
Именно его я и рекомендовал в мануле для нового стола viewtopic.php?f=25&t=46&p=26236#p26236 .
