qqklan, и с чего бы ему не кончится.... От 20A.
На хот еще дохлее стоит, насколько помню.
поищу IRL2203N, перепаяю прямо на рампс и для стола и для хота, потом расскажу.
20А - вообще фигня, оно там ампер на 100 стоит.
Ну и все полевики на RAMPS одинаковые.
Вообще-то, штатные ключи Рампса выдержат 20А от силы несколько минут. Их лучше на IRLB3813 поменять https://www.chipdip.ru/product/irlb3813pbf .
Подскажите а IRF1404 или IRL2505 для замены ключа стола на Рампсе подойдет?
Ну, попробуйте. Расчитывать применимость компонентов только по одному параметру, это как принимать таблетки ориентируясь на их цвет. Можно, но не долго...
Несколько страниц назад есть объяснение, почему так подключать нельзя.
1 - да, желателен маленький радиатор(полоска алюминия)
2 - да, с большим радиатором.
Как посчитать.
На интересуют в первую очередь 3 параметра. Ids - ток сток исток, Vds или Vdds - напряжение пробоя сток исток. Rds on - Сопротивление Сток исток в открытом состоянии. Если с первыми двумя все понятно, то Rds on часто игнорируют, хотя от него, как раз и зависит сколько может протащить транзистор и в каких условиях.
С новым столом ток в цепи будет ~20А при 12В
Пример на основе IRF1404 Rds on = 0.004 Ом
С током и напряжением все понятно, с большим запасом. Вообще, в электротехнике принято брать компоненты с запасом по характеристикам в 30%+
Применяем закон Ома и считаем падение напряжения на переходе сток-исток. U=IR=20*0.004=0.08 Ом.
Получаем мощность выделяемую на переходе сток-исток P=UI=12*0.08=0.96Вт.
Корпус ТО220 может рассеять без доп. радиатора, очень оптимистично 1-1.5 Вт. Хотя уже при 1Вт, рекомендуется ставить радиатор.
Вообще то, вольт. И дальше по тексту Р=0.08*20=1.6Вт, без радиатора никак...
Можно и сразу напрямую посчитать: Р=I*I*R=400*0.004=1.6Вт
Ещё в нашем случае очень важно напряжение полного открывания ключа. Потому что с ардуинки приходит меньше 5 вольт. В Чип-Дип-овской интерпретации это "Пороговое напряжение на затворе" https://www.chipdip.ru/product/irlb3813pbf .
Ну да. Запутался в цифрах. Отвлекся (. Но, как посчитать и какие параметры смотреть, думаю, понятно.
Да, необходимо применять серию так называемых Logical Mosfet.3D-SPrinter писал(а): ↑17 июл 2018, 10:40Ещё в нашем случае очень важно напряжение полного открывания ключа.
Пороговое напряжение - это не напряжение полного открытия(насыщения) это напряжение когда транзистор начинает открываться. Т. е. меньше этого напряжения, транзистор закрыт. В даташите обозначается, как Vgs(th) - Gate Threshold Voltage. А вот для наших условий с новым столом, транзистор будет в "режиме" уже при ~2.8 В. В даташите это график Id Drain to Source Current(A) по оси Y и V(gs) по оси X.3D-SPrinter писал(а): ↑17 июл 2018, 10:40В Чип-Дип-овской интерпретации это "Пороговое напряжение на затворе"
IRLB3813 Нашёл. Подойдет? Вроде бы без радиатора может работать?
Я уже перерос то состояние, когда непременно нужно доказать чудаку, по ту сторону экрана, что он не прав.
Выдержат легко, но для этого нужно внести в конструктив RAMPS существенные изменения. ИМХО стоковые транзисторы хорошие, но малоподходящие для конкретного применения. Впрочем с теми нагрузками, которые предполагались для RAMPS изначально, они справлялись без всяких переделок.3D-SPrinter писал(а): ↑17 июл 2018, 03:43Вообще-то, штатные ключи Рампса выдержат 20А от силы несколько минут.
Должен.
Но проконтролировать после установки обязательно нужно.
Я поменял на своих RAMPS на транзисторы IRL2203. При работе его температура на ощупь вроде бы немного выше комнатной. С другой стороны от тепла рук они быстро нагреваются, поэтому без приборов что то сложно утверждать. Но и ток у меня 12А, а не 20.
Именно его я и рекомендовал в мануле для нового стола viewtopic.php?f=25&t=46&p=26236#p26236 .
