Это сначала кажется, что с усилителем всё просто. Опять же, сугубо ИМХО, все эти покупные усилители нормально работают с такими же унылыми покупными АС. А при появлении в хозяйстве интересной самодельной акустики все они резко сдуваются по-сравнению с тем же простейшим Динамитом. Но это дело наживное, и понимание того, что хочется, приходит постепенно.alex777 писал(а): ↑16 июл 2018, 07:04Да с усилением нет проблем , на данный момент есть вот такой усилитель - https://ru.aliexpress.com/store/product ... 4067McdoQO , главное АС собрать , а с усилителем проще ,
Hi-Fi компьютерные колоночки от SPrinter 3d-Sound
Re: Hi-Fi компьютерные колоночки от SPrinter 3d-Sound
Хорошо , уговорили ))) Остановлюсь на СЧ/НЧ Peerless HDS . А по ВЧ с пулей я ещё с чёрной видел https://ru.aliexpress.com/item/2-Melo-v ... autifyAB=0 Это такой же динамик как Вы советовали или есть разница ? Если да , то какой лучше ? Если честно мне сама пуля блестящая не нравится ))) мне лично с чёрной пулей больше нравится .
Тогда уж лучше взять ориджинал. https://ru.aliexpress.com/item/Original ... 3c00EiC3uM
А эти от Давида с чёрной пулей не слушал, ничего не могу о них сказать.
Кстати, сам думал, не покрасить ли дурацкую блестящую пулю чёрным маркером для рисования печатных плат. Или надеть на неё трафарет с дыркой и пульнуть из аэрозольного баллончика матовой чёрной краской. Пуля приклеена к керну магнита, так что её масса ни на что не влияет.
Завидую Я сейчас в основном болгарку с электродрелью слушаю... Вместо шума прибоя
Согласен полностью. Пуля- как серпом по.....
Из-за нее с собой боролся, когда заказывал. Сейчас приехали- в остальном по внешнему виду очень аккуратненькие динамики, а пуля раздражает.
Похоже, с черной пулей и блестящей различаются... Судя по их картинкам, с черной пулей в самом деле 4 Омный динамик. Блестящий по постоянному току 6.6 Ом показывает. И кривые АЧХ тоже разные, если конечно, им верить
Если это действительно оригинальная Vifa, то они звучат немного лучше (мягче) китайского клона. Но у Вифы, которую я слушал, была другая пуля (вот такая https://www.audiomania.ru/tweeter/vifa/ ... 90-04.html ).
Написал и отправил сообщение , а его нет , попробую ещё разок ))
Можно и vifa xt25tg30-04 взять . НО , бюджет то всё растёт и растёт )) . А если такой вариант : vifa xt25tg30-04 + Peerless SDS 830656 , как по вашему сильно потеряю в звуке в сравнении с vifa xt25tg30-04 + Peerless HDS PPB 830860 ? (разница у них в цене более чем в два раза ) .
Прекрасно понимаю ваши чувства, ибо аппетит приходит во время еды. Или не приходит. Так что начинать можно с бюджетных, но удачных проектов. Если звук и сам процесс порадуют, то потом можно без всяких сожалений взять более дорогие динамики и продолжить эксперименты.
Peerless HDS, конечно, заметно интереснее играет, чем SDS. Так что если финансы не жмут, лучше сразу подороже динамики взять.
А если финансы поджимают, я бы попробовал это https://ru.aliexpress.com/item/Dongguan ... 3c00TmMgl2 + это https://ru.aliexpress.com/item/2-Melo-v ... 3c00TmMgl2 .
Однако, сразу должен предупредить, что Peerless HDS PPB 830860 порадует больше всех прочих бюджетных вариантов. Потому что это уже несколько другой уровень на ступеньку выше. Да и доставка из Аудиомании почти моментальная (несколько дней), а из Китая оно может переться больше месяца.
Так я уже спрашивал как раз про эти динамики , только про 5 дюймовую версию , мне они тоже приглянулись . А почему вы советуете именно 4 дюйма а не 5 дюймовую версию ? https://ru.aliexpress.com/item/Audio-La ... 1663YMStX5
Времени у меня навалом , я не тороплюсь , месяц , два можно и подождать ))
5-дюмовые ещё лучше. Просто я подумал, что у них диаметр не вписывается в ваши габариты 15 см по ширине. У меня есть такие 6-дюймовые - очень неплохо играют для своей цены. Я бы даже сказал, отлично играют по соотношению цена-качество.alex777 писал(а): ↑17 июл 2018, 13:20А почему вы советуете именно 4 дюйма а не 5 дюймовую версию ? https://ru.aliexpress.com/item/Audio-La ... 1663YMStX5
Вписывается , 12 см. + по 0.5 см. с каждой стороны как раз 16 получается , и объём плюс - минус 7 литров получится по тем размерам АС которые я планирую . Думаю 7 литров для 5 как раз нормально будет .3D-SPrinter писал(а): ↑17 июл 2018, 13:27Просто я подумал, что у них диаметр не вписывается в ваши габариты 15 см
Опечатка , хотел сказать 15 см. + по 0.5 см. с каждой стороны как раз 16 получается
Это самый минимум. Лучше бы их в 10-12 литров упаковать. Тем более, что фактический Vas может оказаться больше, указанного на алишке.
Покрутите эти динамики в БассБоксПро вместе с размерами корпусов и фазиком. Там всё очень удобно сделано для достаточно достоверной оценки того, что получится.
