Прочитал 200 с чем-то страниц темы.
AxlSP
Планировал запитать РАмпс от 24 Вольт но, блин, кондеры на 25 Вольт все попортили.
По этому поводу есть вопрос
Имеются вентиляторы обдува детали (30 мм), но они на 24 вольта. Я могу их просто напрямую от БП запитать или (D9) Рампса как-то управляет обдувом по хитрой схеме?
И еще, я могу запитать 24 Вольтами нагревательный столик следующим образом:
- взять дополнительный "полевик" его затвор соединить с плюсом D8 Рампса;
- сток и исток доп. полевика через нагревательный столик соединить с БП 24?
Ну если так хотел - посмотри на фотке у продавца какие кондеры стоят. Если 35в - то требуй компенсации, на сумму этой компенсации купи десяток 35в кондеров и перепаяй
А можно и рискнуть, выкрутить БП в минимум (20-22в) и запустить как есть. Мощи у "нового" столика с запасом, на 22в будет греть как "старый" на 14в
Ничего страшного. Накрутите БП на 22В, и кондёры без проблем выдержат. И ключу стола будет полегче.
Рампс можно запитывать максимум от 14 вольт, можно конечно и больше, но это на свой страх и риск. Так как от рампса питается ардуино, а в ардуино стоит стабилизатор AMS1117, по даташиту, максимальное входное напряжение которого 15 вольт.
Продаются специальные силовые модули mosfet как раз для таких целей. Думаю, так будет более цивильно.
Там ШИМ управление. Если запитать сразу от блока питания, то они будут дуть всегда на максимуме. А так можно регулировать мощность обдува. Если не перебор и регулировка не нужна, то можно и запитать.
AxlSP
Да спор уже открыл. Сейчас закажу десяток кондеров, на всякий пожарный (надо только еще с размерами кондеров не протупить). Но там все такое мелкое для моего "скила" пайки. Наверное еще одну Рампс закажу
есть у кого проверенная ссылка на Рампс с 35 вольтовыми кондерами?
Последний раз редактировалось AxlSP 21 июл 2018, 20:04, всего редактировалось 1 раз.
AxlSP
Ну дык Мегу то можно отдельно запитать. А не поделитесь ссылочкой на мосфет?
Beer100
Кондеры будут работать, просто высохнут быстрее. Но, думаю, рампс быстрее сгорит. )))
AxlSP
Т.е. Рампс питать 24 Вольтами нежелательно?
В моём понимании - желательно питать рампс от12В, стол от 24В. viewtopic.php?f=25&t=46&p=26236#p26236
AxlSP
Я, прочитав этот Ваш пост, решил тоже прикупить два БП на 12 и 24 Вольта. Просто потом родилась идея запитать Рампс 24В. Так что для меня не критично что кондеры 25 вольтовые. Сейчас у меня есть БП 12В-120W и 24В-500W.3D-SPrinter писал(а): ↑21 июл 2018, 20:29В моём понимании - желательно питать рампс от12В, стол от 24В.
Вопрос стоит как запитать стол 24 Вольтами - ведь просто подать 24 Вольта на клеммы стола на РАмпсе нельзя? Или можно?
По идее, R23 это может не понравиться. Будет выделяться больше 250 мВт. Но можно его выпаять, тогда можно подключать.
С чего бы вдруг? Откуда такие токи через обычный сигнальный светодиод? Быстрее светик выгорит, чем резистор. Да и многие подключают 24в питание, совершенно не парясь судьбой этих резисторов и светодиодов. Вот о чем действительно нужно париться - это питание ардуины. Тут два варианта: или понижать до 7-8в и питать через Vin, или сразу питать +5в через соотв.ногу. Мне больше по душе второй вариант, но и первый имеет право на жизнь. При этом не забыть убрать диод на рампсе.
