Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 23 июл 2018, 18:25
Shaman писал(а): ↑
23 июл 2018, 17:16
Угу, вот уже 445 страниц спорим, все ли так как хотелось
Ну и оптимизируем потихоньку. :D
ASPtr писал(а): ↑
23 июл 2018, 18:25
Первый блин, он же куб. И даже не совсем комом, вроде. ))
Очень неплохо для первого раза. Поздравляю! :idea:
Andreyx
Непрочитанное сообщение Andreyx » 24 июл 2018, 02:24
Roman писал(а): ↑
23 июл 2018, 08:13
Естественно есть - спрос рождает предложение :) вопрос лишь в сумме, которую готовы потратить.
О, это уже интересно, спасибо за ответ. Сей час посмотрю. А могу ли я сам выбрать или предоставить принтер который мне необходимо настроить? :shock:
qqklan
Благодарил (а): 5 раз
Непрочитанное сообщение qqklan » 24 июл 2018, 06:52
Andreyx писал(а): ↑
23 июл 2018, 05:11
чтобы не собирать его и не копаться в всех этих настройках...
Это самое интересное.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 24 июл 2018, 08:59
ASPtr писал(а): ↑
23 июл 2018, 18:25
В живую выглядит даже лучше, чем на фото. Может будут какие советы, что подкрутить/настроить?
Белый ABS от Грега.
Если есть натуральный или черный от Грега - лучше настраивать на них. Неоднократно замечал, что именно их белый ложится как то неаккуратно. Кажется, что что то нужно подкрутить - но это особенность именно белого греговского пластика. Видно, краситель такой. А так - очень симпатично для первого раза.
Кстати, белый абс и натуральный это не одно и тоже?
Нет :) Натуральный цвет АБСа - типа слоновой кости. Белый получают путем добавления красителя. Причем чтоб из чего то почти белого получить чисто белый - красителя этого нужно много. Поэтому и выходит, то, что я описал выше :( Вот цвет, особенно бледный, легко придать - чуть сыпанул/капнул и уже цветное.
Как часто надо обновлять лак на столе?
И вот ещё. Допустим, кончился пруток, и экстудер пропихал остаток в боуден. Надо ли его доставать, или просто вставить новую порцию?
Если мелочь какую то печатать, да ещё и подряд - можно не каждый раз. Но под ответственную большую деталь лучше свежее брызгать/мазать.
Пруток лучше за экструдер не пускать, заменять заблаговременно, потому что не факт, что удастся его новым куском пропихнуть, и придется выдергивать трубку из фитинга, а фитинги это не любят :(
Roman
Непрочитанное сообщение Roman » 24 июл 2018, 13:12
24 июл 2018, 08:59
Блин, а я взял белый и чёрный у грега) натуральный цвет мне не понравился)
3D-Sprinter 232
ASPtr
Непрочитанное сообщение ASPtr » 25 июл 2018, 04:45
Воодушевленный первым успехом, решил развивать "наступление" и таки напечатать разборную катушку для греговского пластика. На катушке был только PETG от бестфиламента - его и зарядил. Стол 85С, скорость 40, остальное как для ABS. Напечаталось, на мой взгляд, почти идеально.
Но, как говорится, есть две новости... После примерно часа печати заметил, что из под сопла сочится пластик.
После сборки забыл протянуть на горячую - мой косяк. Но пластик не капает, выдавило немного (на фото) и всё. Допечатал первые три детальки, после этого напечатал ещё партию (примерно час двадцать) - видимых изменений не обнаружил.
Прошу совета как поступить:
а) всё разобрать, отмочить в растворителе (в чем, кстати PETG растворяется?), собрать правильно.
б) просто подтянуть сопло. Опять же, как правильно это сделать?
в) последовать мудрому жизненному правилу (неоднократно проверенному) - "работает - не трогай"
Andreyx
Непрочитанное сообщение Andreyx » 25 июл 2018, 08:53
qqklan писал(а): ↑
24 июл 2018, 06:52
Andreyx писал(а): ↑
23 июл 2018, 05:11
Интересно конечно, но как-нибудь в другой раз. Хочется сначала поскорее попробовать данное чудо в деле)) А потом новое устройство можно будет и самому собрать :D
Непрочитанное сообщение Kaktus » 25 июл 2018, 10:55
ASPtr писал(а): ↑
25 июл 2018, 04:45
Я бы просто подтянул. На разогретом хотэнде. Маленьким разводным ключом фиксирую хотэнд, а головкой на 7 подтягиваю сопло. Без фанатизма :)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 25 июл 2018, 11:48
ASPtr писал(а): ↑
25 июл 2018, 04:45
Конечно. Как Kaktus рекомендует.
Beer100
Благодарил (а): 26 раз
Непрочитанное сообщение Beer100 » 25 июл 2018, 12:07
ASPtr писал(а): ↑
25 июл 2018, 04:45
Мне тоже актуально. Дихлорэтан пойдет?
transparent
Непрочитанное сообщение transparent » 25 июл 2018, 12:27
Beer100 писал(а):
ASPtr писал(а): ↑
25 июл 2018, 04:45
Я обычно газовой горелкой прокаливаю. Потом ещё в спирте полоскаю, когда все остынет.
Beer100
Непрочитанное сообщение Beer100 » 25 июл 2018, 12:47
transparent писал(а): ↑
25 июл 2018, 12:27
Мне надо сам блок внутри прочистить. Его греть огнем не хотелось бы. Да и нет у меня горелки...
Непрочитанное сообщение Alex Post » 25 июл 2018, 12:53
25 июл 2018, 10:55
Я бы действовал чуть по другому: отвернул бы чуть кубик хотэнда, на сколько дадут провода, потом подтянул бы сопло до упора, удерживая кубик, а потом подтянул бы весь узел за сопло, НЕ удерживая кубик. Все на горячем делать, аккуратно!
Непрочитанное сообщение Alex Post » 25 июл 2018, 12:55
Beer100 писал(а): ↑
25 июл 2018, 12:47
А что там чистить? Там только резьба. Пройтись метчиком м6, или даже просто болтом. Только аккуратно, в алюминии ее легко сорвать.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 25 июл 2018, 12:57
25 июл 2018, 12:53
Я так при первоначальной сборке делаю. Но да, так разумнее :)
