ASPtr писал(а): ↑23 июл 2018, 18:25
В живую выглядит даже лучше, чем на фото. Может будут какие советы, что подкрутить/настроить?
Белый ABS от Грега.
Если есть натуральный или черный от Грега - лучше настраивать на них. Неоднократно замечал, что именно их белый ложится как то неаккуратно. Кажется, что что то нужно подкрутить - но это особенность именно белого греговского пластика. Видно, краситель такой. А так - очень симпатично для первого раза.
Кстати, белый абс и натуральный это не одно и тоже?
Нет
Натуральный цвет АБСа - типа слоновой кости. Белый получают путем добавления красителя. Причем чтоб из чего то почти белого получить чисто белый - красителя этого нужно много. Поэтому и выходит, то, что я описал выше
Вот цвет, особенно бледный, легко придать - чуть сыпанул/капнул и уже цветное.
Как часто надо обновлять лак на столе?
И вот ещё. Допустим, кончился пруток, и экстудер пропихал остаток в боуден. Надо ли его доставать, или просто вставить новую порцию?
Если мелочь какую то печатать, да ещё и подряд - можно не каждый раз. Но под ответственную большую деталь лучше свежее брызгать/мазать.
Пруток лучше за экструдер не пускать, заменять заблаговременно, потому что не факт, что удастся его новым куском пропихнуть, и придется выдергивать трубку из фитинга, а фитинги это не любят
