Beer100
Благодарил (а): 25 раз
Непрочитанное сообщение Beer100 » 25 июл 2018, 12:36
andre13 писал(а):
25 июл 2018, 11:37
Добрый день! отправляю модель на печать экструдер нагревается
andre13 писал(а):
25 июл 2018, 11:47
пардог вручную ГРЕЕЕТСЯ
andre13 писал(а):
25 июл 2018, 12:25
отправляю М190
Так ты отправляешь модель или команду на принтер?
И в каком случае "вручную ГРЕЕЕТСЯ"?
andre13
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение andre13 » 25 июл 2018, 12:56
в repetier-host включаю руками нагрев стола -греется(в графе управление иконка включить\выключить нагрев стола), отправляю модель на печать -НЕ греется,отправляю М190 -не греется
Непрочитанное сообщение dark184 » 25 июл 2018, 12:58
andre13, блин, сколько можно? Если не хотите выложить код, так и напишите, тогда помочь точно ничем не сможем. Проблема 99% в коде, а не принтере.
andre13 писал(а):
25 июл 2018, 12:56
Да и с чего вы взяли что по М190 будет греться??? он ждет нагрева до заданой температуры.
А вот М140 S60 нагреет стол до 60 градусов.
Последний раз редактировалось dark184 25 июл 2018, 13:02, всего редактировалось 1 раз.
andre13
Непрочитанное сообщение andre13 » 25 июл 2018, 13:01
какой код где найти
Непрочитанное сообщение dark184 » 25 июл 2018, 13:03
Который отправляете в принтер.
andre13
Непрочитанное сообщение andre13 » 25 июл 2018, 13:12
это что-ли?
; generated by Slic3r 1.2.9 on 2018-07-25 at 12:33:44
; external perimeters extrusion width = 0.50mm
; perimeters extrusion width = 0.72mm
; infill extrusion width = 0.72mm
; solid infill extrusion width = 0.72mm
; top infill extrusion width = 0.72mm
M107
M104 S200 ; set temperature
G28 ; home all axes
G1 Z5 F5000 ; lift nozzle
M109 S200 ; wait for temperature to be reached
G21 ; set units to millimeters
G90 ; use absolute coordinates
M82 ; use absolute distances for extrusion
G92 E0
G1 Z0.350 F7800.000
G1 E-2.00000 F2400.00000
G92 E0
G1 X84.915 Y85.753 F7800.000
G1 E2.00000 F2400.00000
G1 X86.668 Y84.274 E2.07096 F1800.000
G1 X88.820 Y83.481 E2.14192
G1 X90.000 Y83.375 E2.17858
G1 X110.000 Y83.375 E2.79740
G1 X112.259 Y83.772 E2.86836
Непрочитанное сообщение dark184 » 25 июл 2018, 13:32
Конечно. Ну вот уже понятно, дело в слайсере. В коде видно только нагрев экструдера, стола нет, соответственно и греться он тоже не будет. В настройках слайсера включите нагрев стола, где это сделать зависит от слайсера.
Как я понимаю у вас репитер хост, а слайсер slic3r, тогда в репитер хосте на вкладке слайсер открыть конфигурацию слайсера, в Printer settigs -> general проверить галку Has heated bed, она должна стоять. А также в filament settings -> filament настроить температуру стола.
andre13
Непрочитанное сообщение andre13 » 25 июл 2018, 14:07
репитер хост, а слайсер slic3r все правильно версия 1.6.2 Has heated bed не нахожу что-то такого пункта
andre13
Непрочитанное сообщение andre13 » 25 июл 2018, 14:36
нашел вот может в другом меню расположено filament setting-temperature-extruder чуть ниже -bed и указывается температура первого слоя и последующих слоев ???
Непрочитанное сообщение dark184 » 25 июл 2018, 17:40
Нет, она находится здесь
dark184 писал(а):
25 июл 2018, 13:32
У вас более старая версия, возможно где то рядом, но точно была.
blayzar
Непрочитанное сообщение blayzar » 25 июл 2018, 21:03
Я тут понял что области 150x150 как-то маловато и подумал, насколько реально увеличит её где-то до 300x300, видел видео где увеличивает до огромных размеров, но настолько большой стол мне не нужен. Может кто расписать насколько это сложно и что для этого нужно? И можно не заменять стол, а просто удлинить платформу? Точно знаю что нужно удлинить направляющие и ремни. Печатаю в основном pla, ABS стараюсь избегать
Непрочитанное сообщение Alex Post » 25 июл 2018, 21:28
Такую конструкцию до 300х300 нет смысла увеличивать, консольная ось Х будет болтаться и качество станет никакое. По оси У (стол) можно немножко увеличить, но 300 тоже перебор, будет стол болтаться тоже. Этот принтер не зря сделан с таким маленьким столом, у него конструктив ущербен изначально, и чтоб он хоть как то печатал, область печати сделали небольшой. Лучше собрать нормальный новый "кубик" со столом 300х200, а этот продать если получится, или оставить как второй.
blayzar
Непрочитанное сообщение blayzar » 25 июл 2018, 21:34
25 июл 2018, 21:28
А до 200 можно? Некоторые модели прямо в притык получаются или вылезают на пару сантиметр
Непрочитанное сообщение Alex Post » 25 июл 2018, 22:21
Ну это прямо как из басни про семь шапок из одной шкуры https://vsebasni.ru/mihalkov/jadnyi-vartan.html :lol:
Если огонь в ..опе горит - делай хоть 300х300. Я высказал свое мнение, почему так делать не стоит. Твое право, прислушаться к нему или сделать по своему. Только для начала оцени люфты в своем чудо-журавле (а они там есть 100%), и представь, что все рычаги удлиннятся в два раза и какие при этом будут люфты на концах этих рычагов. Если это не остановит - ну чтож, вперёд, на мины...
Andreyx
Непрочитанное сообщение Andreyx » 26 июл 2018, 05:27
Ребят. Я вот задумался о покупке 3Д принтера. Гуглил интернеты гуглил, в моей жопе мира большого выбора 3Д принтеров нет, только под заказ. Изначально я был не рад, что после покупки нужно будет еще повозится чтобы его запустить, думал найти кого-нибудь кто занимается сборкой, но на форуме мне советовали самому собрать и я решился (типо зачем платить какому-то дядьке если можно самому) сэкономлю вобщем) Но вот короче я порылся на местных сайтах выбрал две модели, одна с магазина другая с авито. В первом варианте его придется собирать, и по отзывам посмотрел кому-то попался брак с SD карточкой он ее читал через раз, а потом и вовсе перестал читать. Второй вариант подороже но уже собранный имеет два экструдера, но второй нужно будет самому прикрутить (нужен ли он вообще?), ну и плюс подшипники, валы и т.д заменены я так понял на более качественные. 1. Вот с сайта 3д принтер https://supereyes.ru/catalog/3d_printer ... ya_sborki/ , 2. а вот с авито https://www.avito.ru/amurskaya_oblast_b ... ion=622500 .
А ну еще инструкция в первом варианте на английском) я как бы не ас в английском, что-то понимаю, но вряд ли смогу перевести технический текст качественно))
