Черно-оранжевый H-bot из комплекта 3D-SPrinter 232. [Alex Post]
Re: Черно-оранжевый H-bot из комплекта 3D-SPrinter 232. Alex Post
Это ты про наружу говоришь. А я собирался внутреннее кольцо сплошное сделать, которое смещение диска задает, вместо моих "кубиков". Снаружи я считаю не стоит вообще закрывать, на функциональность никак не влияет, а удобство обслуживания пострадает. Разве что только для красоты.
Нее, как раз внутреннюю часть (это про вариант хардкор в виде автом. диска в которую ставится уже сама катушка или можно сделать и без катушки , на которую намотан пластик, если к примеру покупать пластик от GREG в виде мотка и заправлять уже туда , тогда и крышка нужна будет), а снаружи плоскую полукругом крышку (или куполом в зависимости, то насколько торчит катушка снаружи) из пластика SBS GLASS дымчатое стекло
А, ну если так. Только с Грегом такой фокус вряд ли пойдет. Сам моток не захочет крутиться на оси, а если сделать только центр чтобы вращался -витки будут сваливаться и зажиматься. Так что все равно придется что-то вроде катушки мутить со щеками. А с ним повоевал достаточно, пришел к выводу что самое правильное - перематывать на пустую катушку и не дурить себе голову. Обидно будет если многочасовая печать тормознет из-за того, что пруток зажало. Если приспособиться, перемотка занимает минут пять от силы. Я сделал одну разборную катушку для греговских мотков и держалку на 8мм шпильке для обычных катушек в виде двух щек, двух шайб и двух гаек М8. Пустую катушку зажимаю на шпильке щеками и вставляю в шуруповерт, разборную с греговским мотком на любую ось и шуриком за пару минут перематываю.
Ну и "диск" этот за раз не удастся напечатать, т.к. он по диаметру будет больше 20см. Придется тоже посекторно резать и потом клеить-собирать. ИМХО не стОит оно такого секса Но если очень хочется - то отчего бы и нет.
Насчёт перемотки для надёжности - согласен, а вот печати диска, кто заставляет полный круг ... в общем на словах тяжело пояснить, мол нарисовать по факту нужно будет)) А так, как раз один из случаев, когда нужна большая площадь печати
Re: Черно-оранжевый H-bot из комплекта 3D-SPrinter 232. [Alex Post]
Alex, насколько помню, ты говорил, что пользуешься драйверами 2208. Какая на данный момент стоит версия прошивки?
3D-Sprinter 232
Вроде последняя стоит, 1.1.8. Но не уверен... Но точно не старше, чем 1.1.2. А какое отношение драйвера к прошивке?
Просто 2208 в марлине получает все больше поддержки. Наподобие програмной регулировки Vref. Вот и думаю есть ли смысл ставить последнюю?
3D-Sprinter 232
Ну я не испытываю необходимости программно крутить ток. Один раз выставил и забыл. Имхо эта фича больше для "типа коммерческих" принтеров, где доступ к регулировкам закрыт. В этом случае это хорошее подспорье для техподдержки:
"У меня принтер слои сдвигает!'"
"Хм. Попробуйте вот эту прошивку"
"Ура! Помогло!"
Как то так А самодельному такая фича пока не нужна. Но это мое личное мнение, может я и не прав.
Но в любом случае, чтобы рулить током на драйвере - стандартный рампс не подходит. Нужно или что то допиливать, или разрабатывать свою плату. Вопрос в целесообразности.
А ставить или нет последнюю - вопрос скорее философский Если все работает и ничего добавлять не тянет - смысла особого апгрейдиться нет. У меня на пруше стоит какой то древний релизкандидат и вполне себе работает. Есть пару косяков, которые я знаю и к которым уже привык.
А вот на спринтер я пытался прикрутить двухголовый экструдер, да пока забил на это дело. Так там да, обновлял прошивки оперативно, т.к. в каждой новой все новые фичи именно для двухголовых появлялись и ошибки фиксились.
"Ура! Помогло!"
viewtopic.php?f=25&t=46&p=26236#p26236
Тогда не парится и ставить эту? Она поддерживает 2208? Просто версия не указана
3D-Sprinter 232
Это скорее всего все та же самая, древняя прошивка от Андрея, просто с активированным ШИМ режимом и ПИД контроллером для стола.
И ещё раз: прошивке абсолютно плевать, какой именно драйвер установлен в рампс, поскольку в рампсе НЕТ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ С ДРАЙВЕРАМИ. Если хочется - эту связь нужно организовывать самостоятельно. На рампсе к драйверу идут всего два сигнала: step - импульсы шагов и dir - направление вращения. И рампсу с прошивкой абсолютно параллельно, доходят ли эти сигналы до цели, стоит ли хоть какой то драйвер в гнезде, а если стоит - им абсолютно по барабану, какой Поэтому вопросы про драйвера и прошивки применительно к стандартному рампсу - бессмысленны.
А 1.1.8 сильно отличается от того, что по ссылке Андрея?
3D-Sprinter 232
Ну, довольно сильно. Куча плюшек добавлена, нужных и не очень. Но основные настройки в configuration.h остались те же, так что проблемы сконфигурировать рабочую прошивку нет, а потом уж разбираться с плюшками.
Спасибо тогда сразу 118 и залью
3D-Sprinter 232
- Revenger
А вот вопрос по пинам управления кулером хотэнда:
Я ранее делал и использовал уже включение через примочку с мосфетом, но на какой пин забыл.. Но точно не на пин нагрева стола.. вероятно или 8 или 9. Так собственно вопрос, если не 8 и не 9, то на какой и что прописать в конфигурации? вот на сколько помни, в нижней части рампса какой-то пин использовал. Позже поленился ставить управление и подзабыл, а сейчас кулер задолбал, т.к. спустя месяц начал гудеть из-за качества великого китайского
Пины можно посмотреть на колодке servos, они там с ШИМами все. Это D4,5,6,11 Но можно и на Aux-ах что то повыбирать, по памяти сходу не помню, где там есть ШИМ а где нет. Вот картинка рампса
а вот пины меги:
а вот пины меги:
