Nikolai67
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение Nikolai67 » 03 авг 2018, 21:35
Версии более свежей уже не будет, 1.1.9 - последняя 8-битная версия прошивки Marlin.
Подробнее об этом и об изменениях в версии по ссылке https://github.com/MarlinFirmware/Marlin/releases
Кстати печать этой прошивкой показалась напечатаная точнее.
И всё же хотелось бы подвинуть картинку или текст.
Nikolai67
Непрочитанное сообщение Nikolai67 » 03 авг 2018, 21:38
03 авг 2018, 20:41
скорее всего спецом версия вшита прямо в графику
Нет, не вшита, после номера версии "Рус" я сам добавил.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 03 авг 2018, 22:20
Ну значит и отступ можно раскопать, было бы желание.
Nikolai67
Непрочитанное сообщение Nikolai67 » 04 авг 2018, 16:07
Желание есть, знаний не хватает.
blayzar
Непрочитанное сообщение blayzar » 07 авг 2018, 02:03
Какие-то странные проблемы с PLA пластиком. Все было нормально, а потом начал стучать экструдер, точно не из-за уровня стола. Пробовал меня сопло но это не помогло. Может это из-за трубки? Ещё бывало пару раз что пластик застревал где-то в хотенде. Было вчера такое, открутил трубку,с трудом вытащил пластик. С abs вроде все нормально
Непрочитанное сообщение Alex Post » 07 авг 2018, 07:44
Это Ее Величество Пробка. Пластик размягчается выше чем надо и экструдер не может его протолкнуть. Причин может быть несколько, самая простая - высокая температура хотэнда. Попробуй понизить градусов на пять.
blayzar
Непрочитанное сообщение blayzar » 09 авг 2018, 10:31
Да пробовал при 180 печатать, ниже то некуда, все равно
Непрочитанное сообщение dark184 » 09 авг 2018, 10:40
blayzar писал(а): ↑
09 авг 2018, 10:31
Точно такая же проблема при длительной печати. Пришел к выводу что в моем случае не хватает охлаждения хотэнда. уже месяца 2 жду вентиляторы...
Непрочитанное сообщение Alex Post » 09 авг 2018, 21:57
blayzar писал(а): ↑
09 авг 2018, 10:31
Ну тогда перебирай хотэнд. Может, тефлоновая трубка пришла в негодность: обгорела и потеряла форму.
blayzar
Непрочитанное сообщение blayzar » 11 авг 2018, 10:28
Да у меня вот есть мысль что это из-за трубки. Уже недели 2 назад новую заказал
blayzar
Непрочитанное сообщение blayzar » 11 авг 2018, 10:58
Опять застрял пластик. Пришлось трубку вытаскивать. При чем застрял прямо где-то в хотэнде, а не в трубке
blayzar
Непрочитанное сообщение blayzar » 11 авг 2018, 13:11
Щас вроде нормально идёт, трубка была не до конца засунута. Пол часа уже печатает. Хотя пару раз был стук и это меня настораживает.
UPD: Нет, это не помогло, наверное причина не в этом
Nierit
Непрочитанное сообщение Nierit » 11 авг 2018, 16:08
blayzar писал(а): ↑
11 авг 2018, 13:11
Фильтр для филамента установлен? https://www.thingiverse.com/search?q=filament+filter
Еще можно капнуть касторовым маслом на губку. Должно помочь
Непрочитанное сообщение Alex Post » 11 авг 2018, 16:14
Сам фильтр мало что решает. Да, вроде как глянешь на него - чернота на губке несомненно появляется. А по факту - на Спринтере его от рождения не было, печатает уже полтора года. На пруше поначалу ставил, а потом забил и вот тоже уже года два без всяких фильтров.
А вот маслицем да, согласен, стоит попробовать. Мне с руббером очень помогало.
blayzar
Непрочитанное сообщение blayzar » 11 авг 2018, 18:34
Повысил температуру до 190, вроде печатает уже час 15. Вначале были пропуски правда. Стука не наблюдалось, попробую напечатать потом что-то ещё
