После некоторого времени вялого выбора купил готовый кит FlyingBear Tornado, одноэкструдерную версию с автоуровнем.
Для изготовления мелкой мелочевки для нужд малого производства - разнообразный крепеж, корпуса и тд
Взял тут https://ru.aliexpress.com/item/Free-shi ... 33edIKpCRH
скажу сразу - что там сейчас за цена - непонимаю, взял за 32тр
приехал в Питер из Китая за 24 дня, фактически скорость света для габаритной посылки 18 кг
Основные особенности - h-bot, рельсы, область печати 350*300*290, боуден, полностью металлический каркас.
Пока только привез , распаковал, проверил комплект, наживил раму...
Что уже понравилось:
бп на 480 ватт, длинные подшипники стола - стол стоит на 2х винтах и 4х валах.
Нагрев стола 24 вольта, говорят 7 минут до 110 градусов, пока не проверял
Рельсы - ровные, после промывки бензином и смазки литолом - каретки летают
Рама - сталь 2мм, жесткая, думал будет фольга, но нет, вполне увесистые палки. Где вкручиваются винты - приварены гаечки, а не просто нарезана резьба в листе как я ожидал
Стол - это конечно чума после анета а6 - аэродром а не стол...
Что уже не понравилось:
Как и у всех кубиков - жесткости рамы мало, но это ожидаемо. Поставлю диагонали на всех 4х сторонах, из алл уголка и будет монолит... Прямоугольник может превратится в параллелограмм, а 2 треугольника - никогда
Нет штатного обдува области печати, для пла надо колхозить
Пишут - по умолчанию не нестроен ток движков, драйвера всунуты "как есть"
Не подписаны провода в комплекте....
Пока всё, продолжение следует
Собирать буду вяло, ибо нет никакой спешки - анет а6 "деревянный самурай" viewtopic.php?f=21&t=590&start=60 продолжает иcправно трудиться
Буду рад любым советам и рекомендациям...
