Тюнинг и моддинг СПринтера
ASPtr
Непрочитанное сообщение ASPtr » 07 авг 2018, 06:13
Вот такую штуку себе скрафтил. Так и не привык карточку на ощупь, туда-сюда тягать.
PS Если есть интерес, вечером могу поподробней показать. Файлы на домашнем компе.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 07 авг 2018, 07:41
ASPtr писал(а): ↑
07 авг 2018, 06:13
Если есть интерес,
Конечно есть. Особенно посмотреть как оно сзади реализовано.
ASPtr
Непрочитанное сообщение ASPtr » 07 авг 2018, 08:17
ok. Фоточки сейчас выложу - они на телефоне, а саму модель вечером.
Спойлер Ещё фото
Выбор такой платки основан исключительно на том, что она давно валялась в коробке "с_тем_что_когда_нибудь_пригодится". А так можно любую с али или оффлайна. Тем более здесь используется, по сути, только разъем. Можно купить его за 30р. и самому платку заЛУТить. Но это, конечно, не совсем "идеологически правильно".
По хорошему - надо задействовать буфер и стабилизатор на самой плате. Для этого надо в шлейф врезаться, который EXT2. Не очень удобно сделано, там и SD и энкодер вперемешку. Я бы (если бы сначала думал, а потом делал) развел небольшую кросс-плату, в которую втыкается шлейф с рампса и выходит два шлейфика один на дисплей, второй на кардхолдер. Но, вроде, и так работает. ТТТ
PS Если кто надумает повторить - смотрите внимательно на цвет проводов. Там пара штук не по порядку.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 07 авг 2018, 09:36
Добротно сделано. У меня тоже похожий ридер валяется. Уже руки зачесались повторить ;)
P.S. SSRку я смотрю к силовому выводу прицепил? У меня к логическому пину прицеплена - работает хорошо, а силовой для управления чем нибудь полезным можно приспособить.
Непрочитанное сообщение Shaman » 07 авг 2018, 11:27
Тож руки зачесались.
Но они у меня постоянно чешутся :lol:
Я подумал - мож сдуть с дисплея разъем для карты и просто платочку сделать. Провода подпаять к дорожкам на плате дисплея, откуда сдул и все.
evgenVST
Благодарил (а): 84 раза
Непрочитанное сообщение evgenVST » 07 авг 2018, 12:26
ASPtr писал(а): ↑
07 авг 2018, 08:17
такой платки
https://ru.aliexpress.com/item/SD-SD-3D ... autifyAB=0
А этот удлинитель подходит ?
ASPtr
Непрочитанное сообщение ASPtr » 07 авг 2018, 13:16
Как обещал:
В архиве STL и исходник в STEP, если кому надо под себя подточить (делал во Fusion 360).
SD_card_plug.rar
(26.81 КБ) 276 скачиваний
07 авг 2018, 09:36
У меня пока кроме стола, ничего полезного нету ))
evgenVST писал(а): ↑
07 авг 2018, 12:26
Подойти то он подойдет, но боюсь не будет функции орпределение наличия карты в разъеме ("C DET" вывод). На самой карте его, естественно, нет. Можно, конечно, один дополнительный проводок кинуть. Но смысл?
ASPtr
Непрочитанное сообщение ASPtr » 07 авг 2018, 13:48
Shaman писал(а): ↑
07 авг 2018, 11:27
Можно, конечно, и так. Но я сторонник недеструктивного апгрейда )) Тем более сами разъемы по рупь за пучок. Но если надо вот прям вчера, то можно и сдуть.
Defekt
Непрочитанное сообщение Defekt » 15 авг 2018, 16:07
Ножки для принтера, делал конкретно под свой 233 про, но думаю подойдут под любой, печатал флексом, отлично надеваются и держутся, твердыми пластиками не пробовал, но из флекса надеваются плотно.
1-1.rar
(2.24 КБ) 262 скачивания
Beer100
Благодарил (а): 26 раз
Непрочитанное сообщение Beer100 » 15 авг 2018, 16:11
О, супер! А зачем там бортики в канавках?
Defekt
Непрочитанное сообщение Defekt » 15 авг 2018, 16:14
Beer100 писал(а): ↑
15 авг 2018, 16:11
Дополнительная фиксация что бы не спадали, так как внутренний размер ровно под ширину фанеры.
Beer100
Непрочитанное сообщение Beer100 » 15 авг 2018, 16:15
Я про вот эти:
Непрочитанное сообщение Alex Post » 15 авг 2018, 18:15
Ну так и Defekt вроде тоже про эти. Чтоб плотнее одевались. Я тож себе ноги делал, руббером печатал. Толку от них немного по факту: только что тумбочку не царапают. Думал прикупить детских резиновых шариков-прыгунков и сделать под них гнезда. Но чёт потом перехотел, а потом поставил TMC2208 и совсем успокоился ;)
Непрочитанное сообщение Kaktus » 15 авг 2018, 18:44
У меня на Икеевской подкладке стоит - заметно тише https://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/20380508/
Defekt
Непрочитанное сообщение Defekt » 16 авг 2018, 14:23
Крепление ШВП 1204 для принтера 233 ПРО.
Данный вариант установки фиксирует ШВП опорами сверху и снизу, ШВП не упирается в вал мотора, в результате чего вал мотора не несет на своей оси нагрузку от стола.
Установку данным способом еще не производил, но модель распечатанная уже есть, ШВП от китайца пришло, примерял, должно быть все хорошо, завтра возьму мотор с работы и проверю еще раз что бы точно убедиться что связка "вал мотора+муфта+швп" сошлись как было задумано.
Для установки необходимо вырезать квадрат в нижней части стола под нижнее крепление.
В архиве два варианта модели под 688 и 608 подшипник. Так же в архиве схема ШВП для заказа китайцу на али.
P.S. Возможная кривизна принтера в расчет не бралась, в результате чего я обнаружил что у меня верхний край не был в ровень, а наоборот не доставал, верхняя крышка горбом. Так же в расчет шла фанера 5мм, возможно нужно будет регулировать установку ШВП шайбами.
Up side.PNG (63.63 КБ) 5389 просмотров
SFU 1204 holder for 3D SPrinter.rar
(1.72 МБ) 216 скачиваний
