Хода по У вряд ли хватит, так что только по частям если.
Ну ты как будто не в курсе: 300х200 и чуть больше 200 по высоте, смотря как стол собран. Или вопрос теоретический? Теоретически можно собрать 233-й спринтер, у него 30см по высоте.
Меня тут долго убалтывали на СПринтер 343 (с двумя столами 200х300)
Боюсь, что на такой размерчик спроса не будет, и принтер останется в единственном экземпляре.
Ещё можно 333-й ваще без проблем забацать https://ru.aliexpress.com/store/product ... 5824ZGFgPL , но тоже вряд ли оно кому-то нужно.
Я не правильно обьяснил. Мне 288х233 мм нужно по горизонтали. Высота всего несколько миллиметров.3D-SPrinter писал(а): ↑21 авг 2018, 22:30Теоретически можно собрать 233-й спринтер, у него 30см по высоте.
Просто от прищепки до прищепки оказалось 287 мм. Если я их сдвину совсем на край - выиграю миллиметра 4-5. Как при печати их не задеть?
PS
Сторону 233 порежу пополам. 288 не могу.
Последний раз редактировалось Beer100 21 авг 2018, 23:02, всего редактировалось 1 раз.
Вот же, один раз в жизни и понадобилось! ))
Вот попробовал. Получается справа еще есть место до прищепок, а левая сторона прямо по прищепкам идет. Делеными кружками отметил.
Как в Куре все сместить вправо на 4 мм? на ?
Ну так стекло надо шире вырезать (где-то 315 под внешний размер стола), и всё получится.
Делал же все по инструкции! ))3D-SPrinter писал(а): ↑21 авг 2018, 23:177. Борсиликатное стекло: https://ru.aliexpress.com/item/3D-Print ... 0878.00000 Можно обыкновенное стекло 200мм.х300мм.х3мм.
Инструкция пишется под стандартные случаи. Можно вообще вырезать стекло вровень по столу и уголки отсечь там где винтики. Зафиксировать, например, каптоновым скотчем по периметру, и печатать сколько ходы по осям позволят. В нестандартных случаях нужно применять нестандартный подход.
P.S. Деталь надеюсь не из АБСа?
На стадии изготовления не знаешь про такие нюансы. Побегу с стеклом сегодня.
Печатать буду ПЛА. А почему не надо из АБС?
И, кстати, что там с ПЛА происходит с течением времени (через год)? Кто нибудь наблюдал в живую? Он рассыпается? Под нагрузкой или самостоятельно? И если деталь в темноте все это время, можно избежать деградацию?
- antobel
Ну почему врядли... Было бы интересно... Кстати 24В люмишка даже чуть дешевле:3D-SPrinter писал(а): ↑21 авг 2018, 22:30Ещё можно 333-й ваще без проблем забацать https://ru.aliexpress.com/store/product ... 5824ZGFgPL , но тоже вряд ли оно кому-то нужно.
https://ru.aliexpress.com/item/2017-MK2 ... autifyAB=0
Ничего не происходит. От слова "совсем".
Больше читайте рекламные проджекты.
- VolandZel
Приведу свой пример - напечатал на лодку проставку под подвесной мотор из черного ПЛА, так эта проставка стоит уже 3 года под солнцем, дождем, снегом и ничего с ней не случилось, даже намека нет на разрушение, оплыв, размягчение и прочее.
Ничего не происходит. В школе только из ПЛА печатаем с детьми - все что напечатано в прошлом году, точно так же выглядит как и в этом
