Да, и эксперименты обязательно. И еще экспериментально установить, в каких точках наверху и в подвале максимальная концентрация дыма при работающих вентиляторах.
Пожарная безопасность и надежность техники в целом
А при чем тут готовое решение от ксяоми и цитата об алгоритмах работы мосфета? Мосфетом, чтоль, ксяоми управлять будет, или что?
Отрубить недостаточно - надо обязательно алярм. Тлеть может и после отключения питания.
Программа максимум - смс оповещение еще - бывает станок один дома остается
ой, писал с телефона, случайно жмакнул цитировать
вот такого типа датчик : ссылка
и такая розетка: ссылка
датчик при срабатывании орет + посылает сигнал розетке отключить питание
Где-то была статья по установке отдельной ардуино нано, комплекта датчиков, и самой прошивки на все пожарные случаи... Надо поискать
Есть такой вариант на предохранителях
UPD. Нашёл в закромах такую штуку
Видел аналогичные на 150 градусов - для стола самое оно. Есть ли что-то похожее маленькое на 270-290?
Думаю поставить их в разрыв цепи PC-ON (у меня питание от АТХ)
3D-Sprinter 232
Такие штуки стоят в блоках питания которые в списке комплектующих для спринтера
Рано или поздно сгорит).
Тогда предохранитель. Лучше в цепь питания БП. Что бы наверняка. Принтер в железный ящик, Желательно двухслойный, между стенками негорючий изолятор;)
Конечно. ШИМ реализуется аппаратно. По гистерезису, программно.
ох напугали вы меня пожарной безопасностью. давно присматриваюсь к датчикам дыма от Xiaomi, но все как-то денег было жалко. это самый надежный и доступный вариант. только при покупке датчиков узнайте работают ли они без шлюза. те же розетки, если не ошибаюсь, есть WIFI и zigbee..
Тут лучше подходит датчик дыма в подвале принтера. Потому что большинство электро-возгораний начинается с интенсивного дымовыделения.
http://wiki.amperka.ru/продукты:mq2. - на сайте Амперки про датчик MQ-2.
Интересный датчик. Только жрёт 150 мА постоянно. Видимо, потому и не используется в автономных системах на батарейках. Теоретически можно применить его в подвале принтера в качестве детектора дыма. Но практически - скорее всего, дым выдуют вентиляторы, и датчик не сработает.
Ещё можно поставить октопринт на апельсинке с вебкамерой. И всегда можно будет посмотреть, как там дела. Ну и при желании прикрутить прямо к нему датчики и аварийное отключение.
А вообще в опасных местах можно вешать системы автоматического пожаротушения:
дорого-богато http://bontelstore.ru/production2
дешево и сердито http://tinko-sb.ru/products/osp-1-mini-124884/
Хорошая штука. А кто с ними сталкивался, как часто бывают ложные срабатывания? Просто помню, как в цеху соседнего завода ложно сработало пожаротушение на разрывных огнетушителях - это был номер)
3D-Sprinter 232
